Я бы взял, если дёшево.Chabrez писал(а): бедному
Вот подобная тема.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Дебаггер это да, полезная штука. Но пока что - только эмулятор на компе.Yellow Tiger писал(а):Для м/к больше дебагер нужен
Спасибо, Сэр Мурр.Сэр Мурр писал(а):Сначала ставите перемычки на разъём, согласно схеме. Затем прозваниваете провода, на которые подаётся переменное напряжение 220 в. Кака-то пара будет показывать сопротивление порядка нескольких десятков Ом,это и будет пара для подачи питания. Оставшийся третий провод не должен звониться с этими двумя, поскольку это провод для защитного заземления.
Включил. Работает. Не заземлял. Нет такой возможности. Но корпуса касаться не буду по Вашему совету.Сэр Мурр писал(а):Если есть такая возможность- заземлите. Это я говорю потому, что разок сталкивался с попаданием сетевого напряжения на корпус. Так что если возможно- проверьте сопротивление изоляции. По правилам это делается не простым омметром, который подаёт в измеряемую цепь напряжение 1...3 вольта, а испытателями изоляции, которые подают испытательное напряжение не менее 500 вольт.Ну, это по правилам ТБ.
Спасибо, Света. Попробую это исправить. Надеюсь, не доломаю до конца.Света писал(а):Не работает развертка в этом диапазоне. Возможно нет контакта в переключателе. Может где-то обрыв...
На всякий случай покрутите ручку УРОВень синхронизации и установите переключатель синхронизации от сети.
(Хотя... луча не должно быть видно, когда нет синхронизации...)
колпачок берется и одевается и также снимается он для того чтоб мелкие контакты пробовать и не задевать ближниеSanyaNet писал(а): Как снимается и одевается колпачок? И для чего они нужны?
Для чего нужны колечки?
Как пользоваться не понятной штуковиной?
Привет, Друзья!therian писал(а):колпачок берется и одевается и также снимается он для того чтоб мелкие контакты пробовать и не задевать ближние
непонятная штуковина одевается на щюп без колпачка как оденете нажмите на нее и будете приятно удивлены крючку который можно цеплять, очень удобно
колечки, не знаю наверно чтоб правый с левым не путать щюпы
