Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение tora »
Нужен трансформатор для БП TDA2050
Есть БП УП25/220 от паяльника.
В инструкции к БП пишут что макс. потребляемая мощность 42 Вт, напряжение 24В.
На самом трансе видно 3 вывода вторички. тот что посередине - средняя точка 0 В (видимо... так как в паяльнике предусмотрено заземление)
Прошу прощения не заметил тему "Опознание сетевых трансформаторов". Прошу перенести туда :facepalm:
Сообщение Findipers »
Вопрос такой, есть трансформатор 2 обмотки по 56 вольт с отводом от середины у каждой. Макс. ток у обмотки 4 ампера. Если соединить начало одной с началом другой, середину одной с другой, конец с концом - получим тот же вольтаж, только удвоенный ток, правильно ?
(11.93 КБ) 887 скачиваний
Сообщение s-malukov »
Если все параметры совпадают , и не спутать начала и концы обмоток.
Сообщение Телекот »
Если обмотки одинаковые то так.
Сообщение turnikman »
привет ввсем. Подскажите как мультиметром измерить амперы, какую схему нужно собирать для измерения, если с лампочками, то у лампочек ток потребления разный, так? мне нужно измерить сколько ампер выдают трансформаторы, парочка лежит, хочу измерить их
Сообщение kOt-90 »
Трансформатор ТСЛ-95
Помогите подключить........ хотя может это даже не понижающий ТРанс.... но по внешнему виду похож на Тн36..... тоже весь зелёный
Сообщение sergeisams »
turnikman писал(а): нужно измерить сколько ампер выдают трансформаторы
Силу тока, которую может отдать в нагрузку силовой трансформатор, определяет толщина провода и габаритные размеры железа.
kOt-90 писал(а):Трансформатор ТСЛ-95
По такому названию поисковики ничего на выдают. Правильно ли списано наименование? Фото в студию.
Сообщение Efim »
Какой примерно мощности этот транс? Стоял то ли в МЦ, то ли в майфуне. Вторички у него две, между собой не соединены, 10В и 16В.
(74.37 КБ) 665 скачиваний
(74.59 КБ) 733 скачивания
(71.5 КБ) 825 скачиваний
Efim писал(а):Какой примерно мощности этот транс? Стоял то ли в МЦ, то ли в майфуне.
Похоже ватт 10. Не более.
cap
Сообщение cap »
http://cs9928.vk.com/u59051119/146570493/z_d9cf2967.jpg
http://cs9928.vk.com/u59051119/146570493/z_2d8194e5.jpg
Скажите, может кто видел такой гдето, где он был использован? Он не на 220, вес около 2.7-3кг тороид судя по всему, хорошо залитый, обмотки 3 (1 с одной стороны 2 проводда, и другие которые в хамутах). Искал в инете, ненашол где такой используются и его характеристики. Интиресна частота какая 50 или 400 гц?
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Сообщение tora »
Вот такой транс:Изображение
сечение магнитопровода 40ммХ40мм, окна - 40ммХ20мм
если судить по информации на самом трансе то у него:
1 первичка 690 вит проводом 0,51
3 вторички - одна 115 вит 0,10, две по 53 вит проводом 1,30 со средней точкой
Первичка не прозванивается но сопротивление даёт около 56 ом.
вторички все прозваниваются.
На фото одна из вторичных обмоток используется как первичная. НО, опять же, если судить по надписям на трансе, напряжение на вторичной даёт какое то нереальное - то 54 В, то 32 В(если измерять начало одной вторички и конец второй). При этом транс на холостом ходу греется.
ВОПРОС:
Можно ли верить написанному на трансе (правильно ли расшифровал)?
И что с первичной обмоткой (та что на схеме 690 вит) обрыв, кз или ...?
П.С.
Транс использовался как зарядное устройство автомобильных аккумуляторов.
Сообщение Starichok51 »
взаимоисключающие это вещи.
не прозванивается - значит обрыв, сопротивление в этом случае будет показывать бесконечность.
если сопротивление 56 Ом, то обмотка прозванивается, и имеет сопротивление 56 Ом.
Сообщение tora »
Starichok51
Спасибо. Все верно, тестер глючный был, взял другой - первичка непрозванивается. Буду разбирать, транс довольно таки мощный - сечение 40на40мм. тоесть где то грубо ((4,0х4,0)/1,2)^2 = 177,777 Вт. Вопрос только как лучше разобрать, магнитопровод из Е и I пластин, стянутых болтами. Слышал что в тёплой воде можно подержать, или в тёплой воде разбирать. Вобщем посоветуйте как, чтоб пластины не поцарапать и изоляцию на проводах не повредить.
Сообщение 95Виталь »
здравстуйте. помогите опознать трансформатор, выпаял из китайских маленьких настольных колонок.выходное напряжение 12 Вольт, мне бы узнать его мощность.
(102.7 КБ) 844 скачивания
чайник второго уровня
нагружай его, и через некоторое время проверяй его температуру.
при какой нагрузке тебя будет устраивать температура его нагрева, такую мощность с него и можно снять.
другого способа нет.
Этот трансформатор может отдать не более 100 мА в нагрузку. Применялся для питания одной микросхемы типа ТДА2822.
полную цитату предыдущего сообщения убрал за полной ненадобностью.
скоро начнем наказывать за оверпостинг.
Starichok51.
спасибо насколько я помню там была микросхема тда2822. а можно опознать мощность еще одного,выдран из советского электрофона, выдает 15В вхолостую.у него вторичная обмотка с отводом из середины и выдает 8В, и 6В относительно среднего провода.вторичная обмотка намотана проводом диаметром 0,9мм.
(108.01 КБ) 715 скачиваний
Последний раз редактировалось 95Виталь Вт фев 14, 2012 18:27:32, всего редактировалось 1 раз.
В совковых магнитофонах 2 ... 4 класса, обычно, стояли трансформаторы мощностью 10 Ватт.
а можно поточнее?
