philips spa7300 00 поломка
krug777
Сообщение krug777 »
компьютерные колонки сабвуферам три щит не важна громче или тише сделан звук? модель philips spa7300 00
evgeniy-k
Re: philips spa7300 00 поломка
Сообщение evgeniy-k »
krug777 писал(а):компьютерные колонки сабвуферам три щит
в смысле трещит? фон что-ли? тогда питание в первую очередь
krug777
Сообщение krug777 »
нет не фон как будто динамик с горел ну динамики хорошее
Chainik
Сообщение Chainik »
- бывает - мастер помогает! Эта задача тебе пока не по плечу ... Забудь и не ломай ... отнеси профессионалам!
evgeniy-k
и на чем же там усилитель собран? микросхема или транзисторный?
Звук есть? Искажается при увеличении громкости или как?
krug777
Сообщение krug777 »
на микросхеме ТДА8947 чуть громче делаешь трещит как будто динамик сгорел
evgeniy-k
если на малой громкости звук нормальный, тогда два варианта: или с питанием проблемы (заваливается под нагрузкой) или микросхеме хана
krug777
Сообщение krug777 »
микросхема нормальное ну всё равно трещит все конденсаторы заменил и новую микросхему все равно то самое ?
valeramalko
Сообщение valeramalko »
может быть перегруз по входу? сделай на компе на минимум и на усилители крути громкость, какой результат?
AGILIA KDE
Chainik
Сообщение Chainik »
krug777 писал(а): все конденсаторы заменил и новую микросхему все равно то самое ?
- осталось не много - корпуса и динамики, но я всегда в таком случае с первого поста рекомендую менять "прокладку"! :))
krug777
Сообщение krug777 »
я сделал на минимум на компе ну как да тихо всё как бы ок ну делаешь наполовину на компе тогда начинает треск именно в с буфере а в колонках нормалёк отключив от динамика с буфера один провод на всю громкость не каково треска нет в колонках подключив с буфера начинает треск пробовал другой с буфера тоже самое треск то кой как будто сгоревший динамик
otest
Сообщение otest »
Когда динамик сгоревший он не трищит а воняет. Странное у вас описание поломки. Определитесь какой треск электрический или механический. Может у вас катушка в динамике рассыпалась.
Чумак
Сообщение Чумак »
Скорей всего или цепляет за керн. :)) ТС, при невключенном приборе покачай тихонько диффузор саба, что то слышно? Три щит?
valeramalko
скорее всего перегрузка по НЧ по входу, наверное еще на компе эквалайзером басов навалили и на само усилителе ручка басов в крайнем правом положении
AGILIA KDE
evgeniy-k
otest писал(а):Когда динамик сгоревший он не трищит а воняет
однако.... :) коль раз динамики менять приходилось, но чтоб они воняли :shock:
krug777а не проще-ли было динамик другой подкинуть прежде чем перепахивать весь УНЧ?
otest
Сообщение otest »
Они у вас тоже трещали ?
evgeniy-k
Всяко бывало: и хрипели, и обрыв. Иногда и КЗ попадалось, но запаха никогда не было.
krug777
Сообщение krug777 »
в том то и дело сто проверял и другой динамик тоже самое и этот с буфер нажимал диффузор всё как по маслу не сгоревший катушка точно нормальный не цепляет и на компе басы били с не ты даже поставить на с буфере чуть чуть басов а на компе на половину громче треск то ко в с буфере треск электрический
krug777
Сообщение krug777 »
прислушался и в колоночках тоже треск совсем на малой громкость как басит начинает в песни как буто где то замкнуло ну я прав до не менял конденсатор 4700uF 25v хате может бит Операционный усилитель RC4558p
evgeniy-k
услышать-бы или осциллографом глянуть что там за искажения, а так, просто по описанию нифига не понятно :dont_know:
