вот теперь есть такой тег для того чтобы прятать кодКод: Выделить всё
[spoiler]текст[/spoiler]Код: Выделить всё
[spoiler]текст[/spoiler]vanyap1 писал(а):и к МК резистором 100 Ом
Такой вариант не то?mr4ester писал(а):как то можно у строковой переменной с занесенным в нее переменными, в итоге выглядит что то вроде +12.8 отсечь все после точки? пробовал Fix но она для переменной другого типа.
Tmax1 = Fusing(t_max , "##") Код: Выделить всё
Getrc5(address , Command) 'принимаем адресс и команду с пульта
If Address >= 0 And Address < 32 Then 'работаем с любым пультом
Command = Command And &B01111111
Do
Locate 1 , 1
Lcd Address ; " "
Locate 2 , 1
Lcd Command ; " "
Locate 2 , 8
Lcd "ok"
Else
Locate 2 , 8
Lcd "er"
End If
Waitms 250
....mr4ester писал(а):не получается почему то, сделал такКод: Выделить всё
t_max задал переменную сингл на сколько я понял в нее будет преобразовываться строковая переменная, но компилятор почему то ругается на это "##"
Dim S As String * 15 , Z As String * 15
S ="ABCDEFG"
Z = Left(s , 5)
Print Z 'ABCDE
vanyap1 писал(а):Да. Если не прибавлять то получится два значения ноля - "-0" и "+0".
If Znak = "+" And Hh = 0 Then ' убираем знак "+" с нулевой температуры
Znak = " "
