Что-то фантастическое. А более подробно описать задачу можно?ass20 писал(а):Имеется инструментальный усилитель ina118 или ad620, который измереяет падение напряжения на конденсаторе (С=0,1pF) как уменьшить влияние токов смещения и напряжения смещения на результаты измерений ??
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
задача известная, это измеритель RLC , там надо мерить падение напряжения на конденсаторе и ток через измерительный резистор, в зависимости от номинала конденсатора получается разные падения напряжения на нем и соотв ток
вот на например RLC-2 http://pro-radio.ru/measure/6873-368/
не могу разобраться с типами кабеля.
понял что нужен кабель для нестационарной прокладки, для работы с постоянными изгибами.
напряжение 5 вольт, ток 50мА.
длина 10-15см, нужна износоустойчивость, шлейф такой не найти, да и не удобно.
я понял что должно быть много жил в каждом проводе, еще он должен гнуться на маленький радиус легко.
нужен ли мне медный кабель? типа телефонного? или обойтись витой парой?
планирую питание и сигнал проводить от подвижной "рукоятки"
- (29.84 КБ) 624 скачивания
- (38.14 КБ) 723 скачивания
Всем привет! Вчера сделал индикатор на AN6884 и подключил его на выход преда УД2. Но дело в том, что к преду подключён ещё усь и при регулировке переменного резистора (который стоит перед индикатором) регулируется и громкость звука. Как эту проблему решить? Может транзистор на вход индикатора поставить и уже после него регулировать чувствительность индикатора?
А схему, по которой сделал индикатор?Pradas писал(а):сделал индикатор на AN6884 и подключил его на выход преда УД2
Cath_rine харош СПАМИТЬ!!!
переделай входы вот так, - поменяй две ножки у подстроечных резисторов местами
и будет счастье
Видимо входы индикатора выполнены по такой ибанутой схемеPradas писал(а):Всем привет! Вчера сделал индикатор на AN6884 и подключил его на выход преда УД2. Но дело в том, что к преду подключён ещё усь и при регулировке переменного резистора (который стоит перед индикатором) регулируется и громкость звука. Как эту проблему решить? Может транзистор на вход индикатора поставить и уже после него регулировать чувствительность индикатора?
и будет счастье
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
дел
Последний раз редактировалось UAЗELR Ср янв 25, 2012 14:14:16, всего редактировалось 1 раз.
UA3ELR ага я делал именно по "ибанутой схеме". Переделал, спасибо
Характеристики темброблока, какую выбрать, не совсем понимаю... (с какими конденсаторами лутше?)
- (230.7 КБ) 374 скачивания
Я бы выбрал с более крутыми.
А так на слух, методом тыка. Не факт что выйдешь на эти характеристики.
Ето те которые с конденсаторами C9,C10=0.1, C4, C5=0.047 ?
В данной схеме должно быть большое усиление но почему-то сигнал просядает, а должен наоборот, что может тут быть?
- (30.97 КБ) 352 скачивания
Подскажите как будет рассчитываться коэффициент усиления в таком каскаде:
Входной сигнал: 2.5В +/- 0.1В
VGND (виртуальная земля): 2.5В
Нужно регулировать коэффициент усиления подстроечным резистором.
До этого рассчитывал, 2кОм вроде было достаточно.
Сейчас собрал - сильно перегружается.
Нужно 2.5В +/- 2В, а получаю всю амплитуду, квадратный сигнал вместо синусоиды.
В микрокапе отсимулировал, от 50кОм и выше нужно сопротивление.
Частотные свойства не интересуют, только усиление.
Помогите
Помогите
- (16.21 КБ) 900 скачиваний
У Вас усиление как минимум примерно 50: (R11 + R12 + R13) / (R12 + R13).
А надо 20: 2 В / 0.1 В.
Посоветуйте схему мощного эквалайзера желательно на полевиках.
"мощного" - это как понимать?
И ещё, на всякий случай, "эквалайзером" называют устройство многополосной регулировки тембров...
Это такого чтоб тембр вертел в довольно широких пределах и из нч мог переходить к вч и тд, а не просто регулировать усиление полос и смешивать их в одну. Да и чем больше вариантов звучания можно навертеть тем лучше. В принципе аналоговый аналог эквалайзера из винампа уже хорошо бы.
Это уже не эквалайзер, а чёрт знает что..Blaze писал(а):чтоб тембр вертел в довольно широких пределах и из нч мог переходить к вч и тд, а не просто регулировать усиление полос и смешивать их в одну. Да и чем больше вариантов звучания можно навертеть тем лучше.
