Спаял зарядное устройство для герметичных АКБ из статьи http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/
Запитал это все от переделанного электронного трансформатора для питания галогеновых ламп. Трансформатор Feron, Выходной транс у него на кольце, так что перемотать его не составило труда.
http://www.electrik.info/main/praktika/ ... atora.html
Так вот - при подключении печатной платы с зарядной схемой Длинными проводами (примерно см.30) все отлично работает. При подключении короткими (примерно см. 5) не работает. Что за глюк и как его победить?
- Работает на этих проводах
- (105.56 КБ) 508 скачиваний
