Подскажите про "ТВ тюнер из 3устц"
Сообщение Андрей_Р »
Вот понравилась идейка http://www.mycomp.com.ua/text/6300;jses ... 8192F023F6 Будет ли оно работать ? В гараже валяется 2 платы от цветных ТВ Горизонт и Чайка, марку уже не помню (корпусов давно нет) у всех были сломаны кинескопы. Вот хочу сделать для портативного ДВД. Как идея ? И есть ли вероятность того, что в гараже не 3усцт ? Цветные, переключаются кнопками (8каналов), правда УНЧ я снял :roll: и регуляторы с динамиком.
Сообщение as32888 »
Тебе надо ПЦТС и звук? Тогда пойдет тюнер из любого ТВ.
ааааааааааааа
Сообщение Секретный кот »
Не, из любого не пойдёт, т.к. у современных управление только по I2C.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
BoRTO,а у вас нормально тюнер заработал ? И вы что-то там писали что ДВД может не определить чего-то там... Он определил у вас ? :))) И как качество ?
Сообщение BoRtO »
То просто ДВД портативное не определило потому что оно уже уБитое)) а на норм телику все работает :)) там и видео есть в конце помоем :)
КПІ РТФ!
Меня смущают бегающие полосы :))) Почему оно так ?
Сообщение BoRtO »
С полосоми тоже разобрался - заменил 2 конденсатора в СМРК :)
КПІ РТФ!
А если использовать не МП-3-3,а трансформатор ? И почему у вас был только 1 диапазон на видео ?
Сообщение BoRtO »
У меня только ДМВ работает а на МВ ничего нет.
Андрей_Р писал(а):а трансформатор ?
Можно только электролиты надо ставить с бОльшой емкостью :))
КПІ РТФ!
А вот ещё. ДВД портативный сможет подогнать под свой размер ? Там сигнал как у обычного ДВД ? Или с шумом каким-нить ?
А вот ещё вопрос. Какой ток надо на 12в и на 30в ?
Сообщение Gigavolt »
Примерно 100 миллиампер по 12в и 10 миллиампер по 30в.Может даже меньше,лень копаться в старых справочниках ради точного значения.
:shock: А как относится DVD к этому сигналу (как там его ПЦТС чтоли) ? Он его по ширине и высоте отфарматирует ?
Сообщение BoRtO »
Gigavolt писал(а):Примерно 100 миллиампер по 12в и ради точного значения.
260 мА :)
Андрей_Р писал(а)::shock: А как относится DVD к этому сигналу (как там его ПЦТС чтоли) ? Он его по ширине и высоте отфарматирует ?
Учи матчасть :))
КПІ РТФ!
Всё собрал по вашей схеме, за исключением аудио выхода :))) Всё перечитывть не стал и из-за этого час думал "почему нет звука и ничего не шипит ?" :))) Подалал 12В 300мА и временно 27.5В 1А. Все 30 побоялся подавать, т.к. БП на ЛМ317 и не очень стабилен, переменник юзал "родной", СП3-42, т.к. 100кОм небыло. Ловит прилично, но ДВД распознает также всего 2-3 канала цветом, остальное-Ч/Б. p.s. приделал галеткий 4 рядовый по 11 (или 12) положений и теперь каналы на фиксированой частоте, правда БП включается по-разному :( Подскажите плиз простой преобразователь 12-30в. На 555 видел, но там стабилитрон на 30в надо,а я в том году не мог найти даже на 24в в магазине :(
Сообщение sintetik »
Стабилитрон можете собрать из 2-3 включенных последовательно с более низким напряжением стабилизации.
Ок. Собрал всё в корпус, вывел тумблер ДВ/МВ, АПЧ и галетник.
Народ, выручайте. Срочно нужна схема блка управления БУ-5. Нигде нету, кроме как этой. У платы оторваны все провода. http://km1001.narod.ru/Lapey_web/Lapey. ... age006.jpg
Сообщение BoRtO »
КПІ РТФ!
Вернуться в «Умные мысли»
