Окрасить светодиоды?
Андрей, ты б еще красный лазерный диод в синий покрасил.
ааааааааааааа
Рекомендую собрать игрушечный светодиодный светофор. Во первых - это современно, а во вторых - светодиодные светофоры не имеют цветных светофильтров и так же состоят из прозрачных цветных светодиодов.Efimozi писал(а):Зачем мне это: - хочу собрать игрушечный светофор
Но там же когерентное излучение! Одной фиксированной частоты.Андрей_Р писал(а):Надо попробовать
ааааааааааааа
А вот краска бывает разная!
У меня сейчас перед синим индикатором на мониторе торчит кусок светло-зелёного пластика, и от синего света он светится зелёным!
Есть же люминесцентные краски... Встречал ещё оранжевый краситель с теми же свойствами...
Вспомнил одну точку, где кода то пытались торговать радиодеталями, и повезло, купил два комплекта того чего надо.
Конечно глупо, Красный светодиод излучает красный свет, который тут же будет поглощен синим светофильтром.Андрей_Р писал(а):Люди, а вот у меня тоже есть вопрос. Глупо конечно... Но можно ли покрасить 1ВТ красный светодиод в синий или белый ?марка MD1D.
А в белый это как вообще? Не могу представить. Если только найти специальный белый люминофор, вместо краски.
По такому принципу работают белые светодиоды. Так как еще не изобрели такой кристалл, излучающий в широком спектре (белый свет).
Принцип: нет хорошего, пихай побольше. . .diman_d писал(а): По такому принципу работают белые светодиоды. Так как еще не изобрели такой кристалл, излучающий в широком спектре (белый свет).
Естественно шутка!
белый свет испускают 3 кристалла: красный +зеленый + синий.diman_d писал(а):Конечно глупо, Красный светодиод излучает красный свет, который тут же будет поглощен синим светофильтром.Андрей_Р писал(а):Люди, а вот у меня тоже есть вопрос. Глупо конечно... Но можно ли покрасить 1ВТ красный светодиод в синий или белый ?марка MD1D.
А поболтать?
Тогда рекомендую закрашивать кругами, будет больше похоже на старые светофоры.Efimozi писал(а):Позитивная мысль, попробую.
Вот нарисовал, примерно так.
- (28.64 КБ) 4381 скачивание
Это только в RGB светодиодах, которые способны менять цвет. В остальных - проще. Синий кристалл ~445нм обмазан люминофором, поглощающим синий и излучающим зелёную и красную полосы. Я разбирал 1W белый светодиод и отмывал ацетоном и зубочисткой люминофор. Получался синий.Brigadir писал(а): белый свет испускают 3 кристалла: красный +зеленый + синий.
Давно, в журнале попалась статья, где предлагалось использовать донца от ампул и пузырьков для имитации фар на моделях машинок.
Вот оно что. Я то думал, почему он желтый на вид, а излучает белым.Microtech писал(а):...и излучающим зелёную и красную полосы.
1W В том смысле, если люминофор излучает белый свет, то он должен быть белым, а не желтым.
Вот вам еще две "Пираньи". Справа белый.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Ребят, а как бы устроить размытие или замутнение? Чтоб боковая видимость улучшилась.. А то у мя сверхъяркие 5мм., заразы, вперед светят (им так положено, конечно, но я хочу это дело исправить
). Я вот запилил зацарапал их надфилем и мелким наждаком, получилось, в принципе, рассеивание света в стороны улучшилось.. Но царапины заметны
...Или...
как устранить видимость царапин или сгладить их? Прозрачный лак для ногтей прокатит? Или, применить какой-нить растворитель пластмасс, например, дихлорэтан?
...Или...
http://ledrovno.at.ua/photo/svetodiody/ ... w_3w_5w/64
ПРисматриватся порой нужно
Что б увидеть линзу
которая направляет свет в стороны
Светодиод с вогнутой линзой
Для использования оных с внешним отражателем.
И каким образом это может мне помочь?
Есть 5-мм. яркие светики с классической формы прозрачной колбой. Задача: сделать что-то с верхним слоем пластика колбы, чтобы он стал не прозрачным, а размытым, и рассеивал свет более-менее равномерно во все стороны. Вырезать подобную линзу не хочу, форма непривычная получится
Товарищи, поведайте мне...Ну нахрена нужно красить светодиоды, когда сейчас можно найти почти любого оттенка (тем более какой-то точный не нужен, просто абстрактный зеленый свет)? Есть светодиоды с углами рассеяния от 20 до 160 градусов, самые разные. Если уж наши руки не для скуки - соберите на мк и трехцветном светодиоде - можно будет правильно цвета регулировать. Но зачем страдать _такой_ хренью?
Дежурный экзорцист
Порой кажется, что раньше разнообразия было куда гораздо больше, чем сейчас.
НЕ только по цвету но и по форме.
МИКС, де ты треугольненьких набрал?! Я тож хочу!
Полагаю, их обтачивали на сборочном заводе (если выпаяны из чего-то) под нужную форму и напаивали стекляшку нужного цвета (тут есть с разноцветной линзой).просто КОТ писал(а):де ты треугольненьких набрал?!
Хм, судя по длинноногости, они напаянные!
