Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Blaze »
Мой темброблок на tda1524 работает больше по принципу вырезания из сигнала частот. И учитывая что сама мс из биполярников жутких, что добавляет инфранизких неприятных частот, хочется на полевиках и более функциональней.
Сообщение steeler »
Вот тебе схема-строй и накручивай.
(98.53 КБ) 337 скачиваний
Сообщение LLIu3uK »
А почему в обучалке глава "изучаем радиодетали" пустая?
Бугагашенька)))
Сообщение МитяРа »
LLIu3uK писал(а): "изучаем радиодетали" пустая?
А она там есть? сЦылку в студию..
Сообщение LLIu3uK »
да пожалуйста)) http://radiokot.ru/start/analog/elements/
Бугагашенька)))
Сообщение МитяРа »
LLIu3uK писал(а):да пожалуйста))
Значит будет повод её написать.. Возьмёшься?
Сообщение LLIu3uK »
так я для того спрашиваю чтобы самому понять эти вот самые детали))
Бугагашенька)))
Сообщение МитяРа »
LLIu3uK писал(а):чтобы самому понять эти вот самые детали))
Например, идёшь в КотоСундук:https://sunduk.radiokot.ru/?id=1
И в строке набираешь "радиоэлементы"..
Сообщение hazzard »
Здравствуйте, решил поставить в машину усилитель, купил BM2039 от мастер-кит на TDA8560Q/TDA8563Q, питание решил подать с прикуривателя через штекер, колонки 18 Вт. Собрал, подключил в машине, обнаружил что при касании к штекеру мини-джек 3,5 идет шум (фонит) и немного мигает лампочка. Но при соединении с плеером шум вроде как пропадает. В чем дело? Как избавиться от шумов? Возможно это из-за штекера?
Сообщение Radiobonchic »
при касании штекера руками, металическими предметами так и должно быть....
Сообщение LLIu3uK »
А вот на схему я например припаяю все необходимые компоненты, а как они между собой соединяться будут? это ж не как на уроке физики проводами на клеммы все присобачивать))))
Бугагашенька)))
токопроводящими дорожками)
Сообщение LLIu3uK »
то есть?)))
Бугагашенька)))
Сообщение DrAl »
Резвун-тролльчонок? :)))
наверное...
шизик...сходика в обучалку и почитай немного..
Сообщение Blaze »
Подскажите книгу про тв чтоб говорилось для чего развёртки и строчник а потом ещё и описывались функции и приводились схемы, на современных деталях. А то чб телик в старой книге отличается от современных цветных.
Сообщение player259 »
Схема такая:
При изменении коэффициента усиления (резистора R11), меняется средняя точка.
Не знаю как ее назвать, на рисунке видно:
В чем может быть причина?
VGND ..... 2.5V
Входной сигнал ......... 2.5V +/- 0.1V (возможно и меньше, тестером сложно мерить и осциллографа нет)
Возможно сам по себе уровень отличается (к примеру 2.6 +/- 0.1V), поэтому съезжает..
Но дело в том, что вход идет из инструментального усилителя, по идее погрешность должна быть минимальной.
Может какую-нибудь компенсацию придумать?
(26.23 КБ) 469 скачиваний
Сообщение sstvov »
Последовательно с R13 включите конденсатор не меньше 100мкф.
sstvov писал(а):Последовательно с R13 включите конденсатор не меньше 100мкф.
А с чем связан такой сдвиг?
Если поставим конденсатор на VGND, отфильтруем низкочастотную составляющую, так?
Дело в том, что усилитель используется для частот 0-50 Гц (ну кроме постоянной составляющей). Если поставить даже такой объемный конденсатор, частоты 0-3 Гц будут сильно погашены.
Можно сделать RC цепочку с граничной частотой 0,14 Гц (в схеме уже есть такая) после усилителя, но динамический диапазон все равно сократится.
Есть ли другой способ реализации неинвертирующего усилителя? Или коррекции?
Последний раз редактировалось player259 Пн янв 30, 2012 11:48:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Murlock »
нет. этим кондёром устраните изменение усиления напряжения смещения.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
