SSB передатчик. Будет ли работать?
Кот ПофиG
Сообщение Кот ПофиG »
Вот набросал свою свежую идею: однополосный передатчик. Его особенность в том, что несущая подавляется фильтром-пробкой, остаются либо ВБП, либо НБП, либо обе сразу, смотря как настроить контур вышеупомянутого фильтра.
Схема рабочая?
Достаточно ли одного фильтра?
(8.85 КБ) 781 скачивание
RA3WSI
Re: SSB передатчик. Будет ли работать?
Сообщение RA3WSI »
Идея провальна!!!так как фильтр-пробка должен быть очень узкополосным и стабильным.И генератор тоже должен быть высокостабильным.Проще это сделать в балансном модуляторе,что и успешно делают.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
int4880053
Сообщение int4880053 »
В этом случае несущую они давят балансным модулятором, а так ни хрена не поучится -добротность контура
незьзя реализовать столь высокой к тому же нужна синхронная перестройка его в проеделах диапазона
В общем получается двух полосный сигнал DSB Правда потом проблемы при приеме -нужно давить одну
из полос.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Две трети передаваемой мощности тратится на передачу бесполезной в информационном отношении несущей.Оставшаяся часть делится поровну на две боковые полосы.
Я вот тоже непойму что носиться с DSB сигналом если можно резануть одну из боковых полос и работать нормально.
по сути дела две боковые полосы несут одинаковую информацию,так зачем тратить энергетику передатчика на боковую полосу близнеца?? :dont_know:
Вот и выходит что 1вт SSB передатчик равносилен 16вт АМ передатчику.Причём нет в эфире воя и свистов от биений несущих.
svic
Сообщение svic »
RA3WSI писал(а):Я вот тоже непойму что носиться с DSB сигналом если можно резануть одну из боковых полос и работать нормально.
Всему своё время, нормальный процесс познания - большинство эту стадию проходят дабы на практике убедится в её малоперспективности. :beer:
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Кот ПофиG писал(а):Достаточно ли одного фильтра?
Вполне достаточно с небольшой поправкой.
Такой фильтр можно реализовать только на кварцевых резонаторах, что обычно и делают. Правда большую мощность через такой фильтр пропускать нельзя. Только обычно не вырезают, а наоборот пропускают нужную.
Правда предварительно, как уже выше говорили удобнее убрать несущую. Вот её можно убрать в том числе и заграждающим фильтром. Хватит даже одного кварца или удобнее это сделать в балансном модуляторе.
Рано Вам еще придумывать свои схемы. Для того, что бы набраться опыта нужно сделать отработанные правильные схемы.
После этого вполне вероятно обнаружите, что и придумывать ничего не нужно, т.к. все уже давно придумали. :))
Почитайте вот эти две книги. Они хотя и старые, но лучших по данному вопросу я не видел.
Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
Справочник радиолюбителя-коротковолновика.
http://www.cqham.ru/ftp2/tlor.djvu
Техника любительской однополосной радиосвязи.
http://www.cqham.ru/ftp2/spr_1.djvu
http://www.cqham.ru/lib.htm
Кот ПофиG
Всем спасибо :)) , тема закрыта.
Кот ПофиG
Приветствую всех!
размышляя на досуге, в голову пришла такая мысль, точнее схема.
Когда ЗЧ сигнал не поступает, транзистор Т1 закрыт, что обеспечивается резистором Р1. Несущая в эфир не передается. Сопротивление К-Э и Р1 образует делитель с управляемым сопротивлением (К-Э). Когда на переход Б-Э Т2 подается низкочастотный сигнал, Т2 приоткрывается в такт со звуковым сигналом, что изменяет рабочую точку Т1, и он тоже приоткрывается в такт с ЗЧ, модулируя несущую. Но режим подбирается таким образом, что несущая в эфир не идет, см. график.
Однако сигнал НЧ будет немного искаженным т.к. не задано смещение на Т2, но тем не менее звук должен быть более-менее приличным (проверял лично на каскаде без смещения)
(2.23 КБ) 603 скачивания
(2.81 КБ) 1930 скачиваний
Кот ПофиG
Будет работать?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Никакого SSB не будет.
Кот ПофиG
Почему?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Просто нужно хотя бы вот эту книжку почитать, что такое однополосный сигнал, из нашего сундука.
Бунин С.Г., Яйленко Л.П. Справочник радиолюбителя-коротковолновика.
Стр. 179
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 67&turbo=1
Писать все это на форуме очень долго и будет только повторением того, что там написано.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Кот ПофиG писал(а):Будет работать?
Ты изобрёл базовую АМ модуляцию
Изображение.
Кот ПофиG
:) Понял. Будем разбираться.
svic
Сообщение svic »
RA3WSI писал(а):Ты изобрёл базовую АМ модуляцию
Когда транзисторы откроются положительной полуволной НЧ на контуре будет и несущая и сумма/разность её с НЧ. "Хитрый" балансный умудряется давить несущую даже когда через него идут обе боковые и их частоты очень незначительно отличаются от частоты несущей.
Кот ПофиG
Спасибо :))
