Метеостанция, подскажите схему для её создания
Здравтвуйте товарищи подскажите схему для создания метеостанции чтоб данные через интернет пересылала, нужно знать только скорость ветра в определенной зоне. есть подопытный телефон и анемометр.
Последний раз редактировалось Borodach Вс янв 29, 2012 11:03:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: неинформативное название темы
Re: Метеостанция
Анемометр что из себя представляет?
По поводу работы МК в локальной сети есть хороший цикл статей.
http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... -seti.html
Если есть телефон, наверное, проще выйдет.
Но готовой схемы вряд ли найдёте. Придётся самому потрудиться.
- Секретный кот
Re: Метеостанция, подскажите схему для её создания
Схема-то будет несложная, вот кто под неё прошивку за спасибо напишет?
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
такие станции существуют, но стоят приличных денег
http://www.windsocks.ru/index.php?productID=789
Приветствую, коллеги.
Посмотрите здесь - Метеостанция с web-сервером и дата-логгером на ATMega128.
Там, правда, еще анемометр только на подходе...
Я пробовал сделать термоанемометр, - работает, выход аналоговый, от 0,6 до 3,8В, нелинейно, ниже минус 8 градусов необходимо существенно корректировать данные.
Вертушку пока не доделал, но скоро закончу, 8 импульсов с выхода цифрового датчика Холла... Кольцевой магнит от двигателя винчестера.
А мечта - сделать ультразвуковой!!!
Удачи.
Удачи.
[i][b][size=85][color=#FF0000]Примите заверения в совершеннейшем к Вам почтении...[/color][/size][/b][/i]
vova2010
- Грызет канифоль
Добрый день.
Мне стало интересно сделать пищалку, при определенной скорости ветра она пищит
Вот нашел два иностранных проекта:
1. несколько транзисторов и сдвоенный операционный усилитель, но есть вопрос по пределу измерения источник
а) http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2542 от 0 до 2,7м/с
б) другие иностранные источники например http://www.circuitstoday.com/wind-meter до 75м/с
Схемы одинаковы один в один. 2. ультразвукового анемометра (измерение скорости ветра + сигналка тревоги) и вот мои вопросы:
1. На сколько данная схема работоспособная
2. Какие микросхемы из тех что продаются на территории СНГ лучше подходят для замены.
3. Как правильно в ponyprog отредактировать готовую прошивку под контроллер который продается на территории СНГ. (чипы для картриджей прошивал, а мк еще пока нет).
- k168code.zip
- прошивка к ультразвуковому анемометру
- (10.72 КБ) 167 скачиваний
- ck112.pdf
- ультразвуковой анемометр
- (232.24 КБ) 459 скачиваний
