помогите расчитать генератор с скважностью 2
gen84
Сообщение gen84 »
Нужна схема генератора на 555 с регулировкой частоты и точной скважностью 2. Помогите пожалуйста!
Света
Re: помогите расчитать генератор
Сообщение Света »
Ну по этому таймеру столько всего написано и такое большое количество литературы, что должно быть стыдно задавать такие вопросы...
Вы бы хоть написали, что сделали, где и что посмотрели, что рассчитали, что не получилось и что конкретно нужно получить (а то параметр "точная скважность" нам ни о чём не говорит).
А то "ДАЙ" и всё тут...
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Сессия, сессия...
Пусть сам провернётся :) .
gen84
Сообщение gen84 »
Света писал(а):Ну по этому таймеру столько всего написано и такое большое количество литературы, что должно быть стыдно задавать такие вопросы...
Мне стыдно, я вторую неделю перерываю интернет в поисках литературы, но везде одно и тоже: на всех сайтах про 555 генератор одна и таже статья, книг кучу перелопатил, и везде одно и тоже: принцип работы микросхемы и три нещасные формулы: частота, t1 и t2 и лиш пару слов про скважность: скважность 50% если только R1 = 0, но R1 не может быть = 0 иначе напряжение питания напрямую замыкается через микросхему с массой и ВСЁ!!! Точнейшего расчёта скважности с альтернативными подключениями нигде нет !!! Находил кучу схем в которых по словам разместителей скважность =2, но везде присутствует R1. При таком условии скважность =50% считается условной и очень приблизательной. Я не ленивый студент на пороге сесии, я просто новичёк в радиоэлектронике, но я разрабатываю задающий генератор для оптического реле для моего изобретения... условием которого скважность очень точно должна быть равной 2! Ни формул, ни расчётов я нигде так и не нашёл. Очень прошу: - помогите, буду искренне рад и благодарен вашей поддержке и пониманию.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Ну генератор можно и на любом логическом элементе сделать. Не обязательно на 555. На логике скважность "автоматом" = 2. А какая частота нужна? Если очень низкая(от 0,5 Гц и ниже), то на мигающем светодиоде неплохо получается. Генератор: всего 2 детальки - светодиод и резистор. А после счетчика (ИЕхх) скважность 2 = наиточнейшая.
А поболтать?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Тогда надо не подсказки на форумах искать, а соавтора. С которым потом распределить гонорар.
Ппа мать! Простой генератор, на той же 555-ой. Делим частоту пополам D-триггером и получаем скважность 2! Ровно!
:) ps. 10% мои.
Docendo discimus
Света
Сообщение Света »
Вам на Паяльнике уже давно посоветовали использовать триггер. Так зачем Вам именно на таймере это нужно сделать?
И какой диапазон частот Вам нужен?
gen84
Сообщение gen84 »
Света писал(а):Вам на Паяльнике уже давно посоветовали использовать триггер. Так зачем Вам именно на таймере это нужно сделать?
На чём реализовать генератор принципиально не важно: будь то на логике или на 555, самое главное - это симметрия и скважность точно =2 или 50%: - это самое главное условие!! Частота нужна от 100Гц и где то примерно до 1500Гц. Расскажите каким образом использовать этот триггер...
Последний раз редактировалось gen84 Пн дек 26, 2011 22:33:18, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
Делаете генератор практически с любой скважностью на частоты от 200 Гц и до 3 кГц, на выходе ставите любой триггер, который может работать в счётном режиме, и получите свою скважность 2 в заданном диапазоне частот.
gen84
Сообщение gen84 »
Света писал(а):Делаете генератор практически с любой скважностью на частоты от 200 Гц и до 3 кГц, на выходе ставите любой триггер, который может работать в счётном режиме, и получите свою скважность 2 в заданном диапазоне частот.
БОЛЬШОЕ СПАСИБОЧКИ !! Это D-триггер в счётном режиме? А выходы S и R подключаем к массе: я правильно понял? А на какой микросхеме его лучше всего реализовать? Подскажите...
(5.11 КБ) 528 скачиваний
Света
Сообщение Света »
Можете D-триггер взять, можете JK-триггер взять, разницы нет.
Можете КМОП серию взять, можете ТТЛ...
Для КМОП нужно RS подключать к минусу, для ТТЛ - к полюсу...
BUICK
Сообщение BUICK »
Судя по всему аФФтар делает расходомер воздуха для авто , с частотным выходом. Сам сейчас занимаюсь этой темой - задача - заменить расходомер термоанемометрического типа , с частотным выходом , на расходомер "лопаточного"типа с тем же частотным выходом. У меня только возник вопрос в термостабильности этого генератора все такие устройство работает под капотом авто. Диапазон 32-150Гц., амплитуда-12В , скважность 2
Я всегда мечтал сделать из Вас настоящего кота - кровожадного , коварного , жестокого..... (c) Мр. Фриц Теофил
Не стОит искать НЧ там , где их нет!!!
gen84
Сообщение gen84 »
В процессе дальнейшего конструирования устройства для комутации оптических (твёрдотелых) реле я столкнулся с проблемой невозможности реализации нужного мне генератора на 555-м таймере, проанализировавши все варианты я пришёл к выводу, что мне необходим двухканальный генератор со смещением фаз и регулировкой частоты и скважности. Независимая регулировка каждого канала необязательна, частоту и скважность нужно изменять одновременно для двух каналов (рис.1) Очень похожее я нашёл (рис.2), но вот только туда нужно встроить регулировку частоты, скважности и здвига фаз как показано на рис.1. Очень надеюсь на Вашу помощь и поддержку, буду очень благодарен!
(43.45 КБ) 915 скачиваний
(40.64 КБ) 478 скачиваний
Brigadir
Вот схема генератора, где и частота и скважность выбираются по вкусу. А фазы сдвигаем RC - цепью (задержка фронта импульса).
(18.53 КБ) 746 скачиваний
А поболтать?
gen84
Сообщение gen84 »
Brigadir писал(а):Вот схема генератора, где и частота и скважность выбираются по вкусу. А фазы сдвигаем RC - цепью (задержка фронта импульса).
Огромное СПАСИБА за схемку!, но мне многое не до конца понятно... а именно: а где на ней второй выход, ведь оба канала должны генерировать сигналы одновременно в противофазе?; почему при отключении питания появляется противофазный сигнал и куда при этом подключать питание?; и куда нужно подсоединить RC цепь и с какими номиналами? можна ли вместо тл1 использовать ла7 ? Да,, вопрсов очень много, но я надеюсь на Вашу поддержку т.к. я совсем новичёк в радиоэлектронике и мне это всё очень интересно, я с жадностью черпаю много информации и хорошо её усваиваю. ...буду очень рад...
Brigadir
gen84 Сделайте два таких генератора, на каждом индивидуально можете менять и частоту и скважность. А сдвиг фаз всё одно сдвинется(хаотично).
Ваши запросы начались с точной скважностью 2. Теперь уже надо не точно 2. А в цифровой логике всё точно исполняется. Так что Вам надо? Определитесь как то.
Если это для очередной сессии, или как там правильно, то думайте сами.
А поболтать?
panthera
Сообщение panthera »
gen84 писал(а):можна ли вместо тл1 использовать ла7 ?
Можно. Только не по советам Бригадира, а по советам мышонка в теме: "ШИМ на таймере, HELP!" Там точно всё работает. :)
gen84
Сообщение gen84 »
Brigadir писал(а):gen84 Сделайте два таких генератора, на каждом индивидуально можете менять и частоту и скважность. А сдвиг фаз всё одно сдвинется(хаотично).
Точня скважность 2 нужна была для 555, но она не подходит т.к. мне нужно 2 канала с одновременной регулировкой скважности, частоты, а здвиг фазы необходим только на 2-ом канале.
Brigadir
Re: помогите расчитать генератор с скважностью 2
Уже становится понятнее, что Вы хотите. Надо было сразу грамотно обьяснить: нужен генератор прямоугольных импульсов с регулировкой частоты и регулировкой скважности(какой частоты - диапазон?, какой диапазон скважности?). одновременно двух сигналов, причем второй должен сдвинут по фазе на????градусов относительно первого. На сколько градусов?
Вы почитайте свои посты в этой теме: что вы писали? Я лично понял только одно: ХОЧУ и ПОМОГИТЕ.
А поболтать?
gen84
Сообщение gen84 »
Brigadir писал(а):Уже становится понятнее, что Вы хотите. Надо было сразу грамотно обьяснить: нужен генератор прямоугольных импульсов с регулировкой частоты и регулировкой скважности(какой частоты - диапазон?, какой диапазон скважности?). одновременно двух сигналов, причем второй должен сдвинут по фазе на????градусов относительно первого. На сколько градусов?
ДА ДА ДА! Вы всё правильно поняли! Генератор прямоугольных импульсов с двумя одинаковыми каналами, с одновременной регулировкой частоты (100 - 2000 Гц) и одновременной регулировкой скважности (20 - 50%) для обеих каналов! С возможностью сдвига второго канала по фазе вправо на полупериод (от 0 до 180 грд). Подробнее на рисунке 1. Подскажите как реализовать на логике или на 555...
(75.24 КБ) 818 скачиваний
