samsung tkz215r не пашет МП
Сообщение Импульс »
Здравствуйте Уважаемые Радиокоты !
помогите разобратся в Питании дивидишника не работает питание.
Сообщение pyzhman »
Проверить предохранитель.
Docendo discimus
Сообщение Чумак »
Импульс писал(а): помогите разобратся в Питании дивидишника не работает питание.
В смысле приехать или на расстоянии помочь, усилием воли?
Сообщение evgeniy-k »
Импульс писал(а):не работает питание
ну ты даёшь... ну а схема, на чем собран, что проверял? :))
Сообщение Sergiiko »
Импульс писал(а):Здравствуйте Уважаемые Радиокоты !
помогите
Импульс писал(а): не работает питание.
привози поможем...
(не дорого).. :wink:
Сообщение Импульс »
Ну Остряки!!!
Завтра схема будет.
Да он уже перелопачен не раз наверно...
Сначала дежурка была....
на вторичке (я имею ввиду напряжения :
27
3.3
5
12
их уже не было,(были но не по нармотивам там по разному )
Но так как от блока питания всё по отключал то почему то работал второй транс который для уся(уселителя) звука был как включен тоесть если отключен блок управл то усь звука 27 вольт выдавать не дорлжен а напруга там была.
потом заменили микруху 8 ногую и поставили за место 356 -560(после этой микрухи сразу оптапара идёт.
ну и вот при вкл пыхнула ....
пред полетел вторичный выпрямитель -всё заменил и на место поставил старую эту 365 микруху.
и не чего не работает ни дежурка ни усь не чего...
хотя на силовых кондёрах 300 вольт вентиль выпремляет на шимку напруга идёт а оптопара (на оптопару напрежение не идёт)
и на эту микруху 8 могую она без радиатора кстати тоже поступает напрежение с силовых кондёров 300 .
и не чего...
оптопары менял.
пойди туда, не знаю куда :)) без схемы просто абракадабра какая-то.
Импульс писал(а):8 ногую и поставили за место 356 -560
Я думаю тихо сам с бою..
нам не видно.. :shock:
Сообщение Андрюха 007 »
Импульс писал(а):Ну Остряки!!!
Завтра схема будет.
27
3.3
5
12
и не чего...
оптопары менял.
Ну ты и сказочник :shock: Ты нам по схеме лучше покажи что менял,мерил,а то ни черта не понятно :dont_know:
Сообщение Chainik »
Говорю тебе как мастер - пока не убил ИБП (а именно так и будет судя по тому, как ты описываешь "ремонт", точнее ИДЕВАТЕЛЬСТВО на ИБП) - отнеси его нормальному мастеру ...
Сообщение Импульс »
Chainik писал(а):Говорю тебе как мастер - пока не убил ИБП (а именно так и будет судя по тому, как ты описываешь "ремонт", точнее ИДЕВАТЕЛЬСТВО на ИБП) - отнеси его нормальному мастеру ...
Такому как ты?!!!
Хаха!
Сообщение Chainik »
Импульс писал(а):Такому как ты?!!! Хаха!
- хе-хе ... если бы такому как я отнес - я бы был спокоен за аппарат ... ты же не знаешь ЧТО я могу, а что - нет ...
Сообщение Импульс »
Радиокоты вот схема...
(154.69 КБ) 424 скачивания
(139.28 КБ) 393 скачивания
начинай с дежурного блока питания... :wink:
Сообщение Импульс »
Sergiiko писал(а):начинай с дежурного блока питания... :wink:
Имеете ввиду 5 вольт-то их нет.
и нет первого импульса-осцилогрофом во вторичке мерил...
На выпремителях 300 вольт что на первом ,что на втором.
на кондёрах тоже есть напрежение(на силовых)
Импульс писал(а):Имеете ввиду 5 вольт-то их нет
я имею виду напряжения с Т2
от и смотрим его..
Сообщение Импульс »
Т 2 это 2ой трансформатор?
или на 2ричной обмотке трансформатора напряжения?
Ты где такие мутные аппараты берёшь? :))
Насколько я понял со схемы та часть, которая на 5Q1265 связана через оптрон PCM3 (PC817) с +5 Вольтами, получаемыми через КРЕН-ку с транса Т1. Значит реанимацию начинать надо с БП на FSD 0365.
Сообщение Импульс »
evgeniy-k писал(а):Ты где такие мутные аппараты берёшь? :))
Угу вот её заменю -0365 микруху восьминогую.
Это в первую очередь.
