Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простая радиоколонка и радионаушник.
Текущее время: Ср авг 20, 2025 23:55:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простейшая радиоколонка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:23:51
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Трутень:) писал(а):
нашел П401, П402, ГТ309Б и ГТ308А
Какой поставить?
Самый лучший из этих ГТ308, но делать рекомендую так, как RA3WSI сказал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:25:37
Алёша. писал(а):
Какой поставить?
поддерживаю. питание откуда брать будешь ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 15:12:58
Спасибо!
Плата уже готовая осталось только транзистор впаять!
Попробую ГТ308
Питание Крона 9В, как написано.
:solder:
О конденсаторах, они подстроечные, но какие-то не понятные, вроде же отверточкой крутить надо!
Как ими подстраивать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 17:20:23
УРАА! ВСЕ РАБОТАЕТ!!!! !!!! !!
Почти... Передатчик у меня получился какой-то сенсорный...
Приложу палец к плате - работает, убираю - нет!
В чём проблема может быть??? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 19:54:24
на емкость тела реагирует...настрой теперь его кондером или катушкой так, чтоб без прикосновения пальцем работал :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 20:27:52
Да! Покрутил конденсатор, все работает!
Иии! У меня есть своя радиостанция!
Диапазон около 100.0 МГц.
Хрипит немного, если добавляешь громкости, но ничо..
Радиус действия метров 8-10 максимум, дальше уже ничего не слышно.
Кстати, это законно выходить в эфир на такой частоте?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 00:26:32
не ссы, не посадят :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 01:19:45
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
На этой частоте только лицензию можно получить на профессиональную вещательную радиостанцию, но самому её собрать, практически, нереально ... . :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 15:43:42
:))) А вдруг!
Ну, вроде там по мощности ограничение есть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 17:15:30
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
Пиратское радио.Схемы.
http://vrtp.ru/index.php?s=e4b61e05ea22 ... ies&cat=42
Сайт по индивидуальному радиовещанию.Организация и прочее.
http://www.cqf.su/greeneye.html
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 18:28:09
Значит, на частоте 90,1 — 100,0 МГц - не более 10Вт, да?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 18:53:59
Карма: 72
В диапазоне 88-108мгц Не более 10мвт.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 19:04:46
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Ром, а откуда у тебя такая информация?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 19:09:05
Карма: 72
Вов по недавнему регламенту- СиБи до 10вт,радиомикрофоны,стереомодуляторы и прочая маломощная хрень не требует регистрации.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 19:13:29
Вечно гонимый
Карма: -18
А ну да... ну да
у меня есть такая писулько...
Только, Ромыч, мы то это не не соблюдаем... - да и кто эту мощность то измерять будет?... если токо ты :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 19:19:00
Карма: 72
Вов вот прикинь.К примеру купил стереомодуль 10мвт,прицепил к нему нормальную антенну,,дальность 500м и из РЧЦ докапываться не будут.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 22:19:18
Карма: 72
Верно.Читал.Хочу скачать себе.Да и товарищ в этой теме тоже заинтересовался.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 22:46:08
10 Вт - это много или мало?
Допустим, радиус действия какой будет?
От диапазона зависит тоже ведь, чем больше частота, тем меньше длинна волны и сответсвенно меньше переносимая энергия. Так ли?
Гы! Теперь хочется передатчик побольше сделать!
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 22:59:32
Карма: 158
Иди в любую из этих тем.
viewtopic.php?f=28&t=41269
viewtopic.php?p=176179#p176179
Есть еще несколько подобных тем. Просто эти попались.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 09:30:00
Карма: 72
Вовик спасибо за инфу!!!!! :beer:
