Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Starichok51
Re: Сварочный инвертор
Сообщение Starichok51 »
а почему процесс поздно пошел?
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Слишком долго сидел в форуме и не слушал музыку Баха. Плата сделана под мостовую схему с индуктивностью в силовом трансе (Можно через емкость 6мкф. Пока не знаю чем это обернется и на каком сердечнике дроссели делать (думал на желтом кольце 27/14/10) может посоветуете как лучше.Трансформатор 2шт- E55 частота 40кгц.
1-12вит
2-2/2вит
мост от тов.DGEC.rar
(614.17 КБ) 674 скачивания
DGEC
Сообщение DGEC »
sergey777.68 писал(а):Слишком долго сидел в форуме и не слушал музыку Баха. Плата сделана под мостовую схему с индуктивностью в силовом трансе (Можно через емкость 6мкф. Пока не знаю чем это обернется и на каком сердечнике дроссели делать (думал на желтом кольце 27/14/10) может посоветуете как лучше.Трансформатор 2шт- E55 частота 40кгц.
1-12вит
2-2/2вит
Вот если бы полную схему посмотреть? У Вас я так понимаю - полного копирования ни одного из вариантов нет (собственная реализация)
Дроссель по первичке я бы сделал на феррите (может кто по другому мыслит?) Сам я именно эту схему не делал - индуктивность на схеме указана - а вот комповые кольца - это скорее распылённое железо - не стал бы я его применять - не знаю - может не прав? Повторюсь - это схема Юрия её я собирал - но только управление (3846)! А так я бы поставил кондёр (для отсечки постоянной составляющей) а остальное - (мониторинг тока каждого ключа) сделают драйвера.(без дросселя) А так - достоинством этой схемы было изначально потактовое ограничение тока и отсутствие как раз конденсатора по первичке и зазора в трансформаторе - но насколько я помню никто её не повторял в полном варианте!
sergey777.68
Дроссель я сделал на кольце (зелено с синим )24вит по 15мг с отводом от середины параллельно диод stth12r06 думаю пойдет.Управу от тов Юрия почти собрал прошью последней версией. С трансформатором пока не знаю сколько мотать .
DGEC
Сообщение DGEC »
sergey777.68 писал(а):Дроссель я сделал на кольце (зелено с синим )24вит по 15мг с отводом от середины параллельно диод stth12r06 думаю пойдет.Управу от тов Юрия почти собрал прошью последней версией. С трансформатором пока не знаю сколько мотать .
12/2+2 - для начала конечно можно было бы и 18/3+3
sergey777.68
Возможно вы правы. :shock:
sergey777.68
Состыковка atmega8 с uc3846.
(128.51 КБ) 961 скачивание
(133.65 КБ) 1007 скачиваний
(101.85 КБ) 846 скачиваний
sergey777.68
Спасибо тов DGEC за оказанную помощь.Вот что получилось.
(131.34 КБ) 931 скачивание
(133.26 КБ) 933 скачивания
(132.27 КБ) 871 скачивание
(135.07 КБ) 760 скачиваний
(118.32 КБ) 907 скачиваний
DGEC
Сообщение DGEC »
sergey777.68 писал(а):Спасибо тов DGEC за оказанную помощь.Вот что получилось.
Ждём - с!
rus-us
Сообщение rus-us »
Заинтересовала схема ММА на Атмега8.
Возникло пара вопросов.
1. 16 вольт для 3120 не маловато?
2. Возможно ее запитать от 16 вольт. 1,5-2 Амп. стабилизатора? Или ток нужен поменьше?
Интересующий кусок схемы?
Спасибо!
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
oleg1ma, не нужно цитировать сообщение на которое отвечаешь сразу и под ним..
МитяРа..
Потребление драйвером по питанию 16вольт не более 100mA.
rus-us
Сообщение rus-us »
oleg1ma,
Потребление я знаю.
Немного поясню.
Собрал Блок питания, на доп. обмотках напряжение гуляет - в зависимости от нагрузки на основной обмотке.
Решил добавить стабилизаторы на доп. обмотки LM317(подмотав по пару витков). Вариант в ТО-220 выдает ток до 1,5Амп. Если я правильно понимаю, все эти 16В/1,5А драйвер пропустить на затвор IGBT.
Собственно это 1,5 амперное питание не повредит драйверам и транзисторам?
ПС. не судите строго, в электронике любитель.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
rus-us писал(а):1,5 амперное питание не повредит драйверам и транзисторам?
Питание - это напряжение.. А транзисторы возьмут только столько тока, сколько им нужно..
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Если Вы начинающий любитель, лучше ничего не додавать своего, не одна сотня людей повторила девайс Юрия и все работает,я к примеру склепал 3шт. с одинаково-положительным результатом.
rus-us
Сообщение rus-us »
oleg1ma,
Согласен с Вами.
Но все же, LM317 на 1.5Амп. не противопоказано?
Пс. ну не нравится мне гуляющее напряжение..
DGEC
Сообщение DGEC »
rus-us писал(а):Но все же, LM317 на 1.5Амп. не противопоказано?
Да без базара (никаких Амперов там взять нельзя - ради интереса подгрузите каналы просто светодиодом через гасящее сопротивление - сколько вольт получится?)- только делать там им нечего - этот вопрос обсасывался на Электриках - при любых нагрузках блока питания напряжение питания драйверов не выходит за допустимые рамки и обеспечивает полное открытие транзисторов - собрано уже четыре аппарата
TraNSfer 2
Сообщение TraNSfer 2 »
Форумчане, прошу уделить мне минутку и ответить на пару вопросов! Собираю вот этот сварочник http://zedd.hosts.aim.pp.ru/index.php?o ... afb8146f19 и вот уже при намотке выходного транса возникли вопросы:
1) В описании про намотку TR4 написано 1 обмотка- один провод ПЩ4, 6 витков
Обмотки 2 и 3 мотаются двумя проводами ПЩ4, 1 виток
Обмотка 4- монажный провод, 1 виток, Вот что это за провод такой?
2) И исходя из первого вопроса никак не могу понять как подключать вторичные обмотки трансформатора, не могли бы вы мне показать куда какие выводы трансформатора подключать :))
lotik
Сообщение lotik »
Монтажный провод- обыкновенный провод в виниловой изоляции, применяемый повсеместно при монтаже радио-теле аппаратуры, можно взять сетевой провод от старого телевизора и, разрезав внешнюю изоляцию, использовать одну жилу для намотки одного витка трансформатора. А витки вторички соединяешь так, как описано: соединяешь параллельно первый и третий виток, а второй с четвёртым, затем начало второго с четвёртым соединяют с концом первого с третьим,
это соединение и будет средней точкой. Как ещё проще обьяснить я не знаю, начните содинять и, я думаю, разберётесь.Успехов!
TraNSfer 2
А ещё один вопрос, как показано на схеме у выходных диодов общий +, а ниже на фотографии показаны теже диоды, только прикручены к радиатору и получается общий - !!! Я как тогда поступать или я перепутал анод и катод у диода?
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
TraNSfer 2 писал(а): Я как тогда поступать или я перепутал анод и катод у диода?
Купить тестер и диоды.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
