Пропадает картинка Ч/Б монитора.
малышок
- Собутыльник Кота
Re: Пропадает картинка Ч/Б монитора.
Так ты его на улице включал?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Нет, я его включал на улице, но прошлым летом, потом забил на него. А тут есть возможность переделать его в ТВ.
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
а кто мешает занести его в тепло?Андрей_Р писал(а):Он в сарае. Поэтому его сейчас не проверить
ковыряться будешь в сарае что-ли? жди тогда-уж лета...Андрей_Р писал(а):опробую наладить когда степлеет хотябы до -15
Да там я не так выразился
Ну вобщем там паять можно и посидеть,а вот температура почти как на улице.
малышок
- Собутыльник Кота
Паять при -15?
Да и для аппарата не гуд включать его в таких условиях
(hybroid)
Ну лааадно, жду до весны
Прошло всего 2 месяца
Завтра наверное пойду разбираться. Так что там закоротить, чтобы проверить трубку ?
Аууу, нароооод! Подскажите где тут модулятор и катод (катод это минус ?)
http://i49.servimg.com/u/f49/14/79/94/35/ddudnd33.jpg
http://i49.servimg.com/u/f49/14/79/94/35/ddudnd34.jpg
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
катод вывод 2 на кинескопе а модулятор вывод 1 и 5 на 23ЛК13Б
А у 50ЛК2Б ? (возможно его схемы тут нет, но должны быть похожи)
- Sergiiko
7 катод 2-6 модулятор..
Хотя не тот и не тот
Потом сфоткаю марку точнее (инету не доверяю) И коротить все 3 вывода ? Что будет изображаться на кинескопе ?
- Sergiiko
2 и 6 должны уже замкнуты
при остальных нормальних режимах,кинескоп должен засветится..Андрей_Р писал(а): Что будет изображаться на кинескопе ?
Сегодня сфоткал наклейку-это 50ЛК2Б. А вы уверены что именно такой распин ?(где нашли) И без сигнала монитор отключается! Там же защита.
- Sergiiko
Массовая Радиобиблиотека. выпуск 1071
А на 2 и 6 какое напряжение ? (150в ?) Коротить после включения ? С поданым входом ? И в книжке 1Б, а у меня 2Б. Ничего?
- Sergiiko
он тот же , просто выпуск немножко изменен,но не распиновка..
короти беды не будет,мордой в экран..
многовато,а регулируется при регулировке?Андрей_Р писал(а):? (150в ?) Коротить после включения ?
Я вычитал в этой книжке что 150в. Относительно катода или мжеду 2 и 6 ? Я ещё не продовал коротить, кое-как добрался чтоб сфотать, лёд везде застыл
А как с сигналом ? Подавать ?
- Sergiiko
катод положительный потенциал, замеры желают относительно массы.. выводы модуляторы, 2и 6 соединены в самом кинескопе..и снова замер относительно массы..
а куда без него..Андрей_Р писал(а): А как с сигналом ? Подавать ?
жди тепла..Андрей_Р писал(а):лёд везде застыл
А вы сказали коротить 2 и 6
Да уже +15 градусов... Кайф было в дождь там копаться(тем летом)... Сидишь на кресле, радио слушаешь ммм...
По началу как его притащили мне, он практически не затухал,а в конце часто мигать стал
Причём он тухнет (кинескоп кажется светится, видны контура, но практически не отличимы от фона тёмно-серого) и снова кажет. И яркость и контраст не регулируются.
