Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передатчик и приемник на 37.5МГц (АМ)
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:49:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 08:49:58
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Я ему уже писал вверху. Давай помогай. Меня чего то волнует маленькое ВЧ на выходе. Наверно придётся КТ368 ставить. Я их вообще то на приёмник берёг.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 11:32:07
КТ368БМ я взял 10 штук. Если нужно, то и на передатчик, и на приемник хватит.
Удалось достать кварцы:
- передатчик - 37500 кГц и 12500 кГц;
- приемник - 12348 кГц.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 11:52:32
Карма: 158
С кварцами нормально. Такие пойдут.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 18:01:56
Карма: 158
Вместо кварца опять ставь конденсатор, на базу сигнал с мультивибратора и ищи в районе 80 мгц. Пищать должно.
Вольтметр на выход. Как найдёшь С3 сделай 20 пф. Если вольтметр буде что то показывать, то ищи опять сигнал выше 80-ти. Нам нужно постепенно сдвинуться до конца шкалы, т.е. к 108 мгц.
Последний раз редактировалось aen Вт июл 15, 2008 18:06:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 18:05:32
Ты вчера предлагал изенить схему генератора. Может так и сделать? Я сделал новую катушку: диаметр каркаса 6.7 мм с М4 ферритовым сердечником длиной 8 мм, диаметр провода 0.3, 15 витков.
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=6565
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 18:12:27
Карма: 158
Оставь пока. Катушка в приёмнике пригодится. В нём будет точно такой же генератор. Единственно чего, это вероятно транзистор придётся поставить КТ368, но это тоже потом. Ты С3 уменьшил?
Вольтметр на выходе показывает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 01:24:11
Ура! Удалось завести генератор!
После всех выводов, оказалось, что оптимальная катушка - это та, которую сделали сначала, но только пока что с ферритовым сердечником. Напряжение на выходе 1.98 вольт.
С2 - оставили 22пф, а С3 - 100пф. Кондер с базы на массу заменили кварцем 37500кГц и вышли на частоту 37,5 мГц.
Теперь дело за малым :) Выжать мощность из генератора. И за модулятор...
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 07:20:01
очень много нового узнал из ответов, а вы не мог ли бы ли мне дать схему передатчика ну и приемника похожую но без кварца и чтоб частоты можно было менять, из инструментов есть осциллограф и LC метр.
понравилась схема
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 07:50:01
Карма: 158
Избавиться нужно от ферритового. Он нам потом нужен будет. С3 можно попробовать для начала 27 пф поставить и попробовать найти резонанс.
После этого вместо R1 и R2 поставим переменное. Величина не критична. От 10 ком до 50 ком. Верхнее в пять раз меньше.
В точке 1 ( т.1) ставим 5 вольт, переменным добиваемся на выходе порядка 2 вольт. Контролируем т.2 Там больше 3 вольта не нужно.
Дальше посмотрим как он поведёт себя при модуляции. Переменным R4 ставим 2 вольта. Генерация не должна срываться. Если сорвалась, крутим R5 и добиваемся. Смотрим на выходе. Оно там упадёт.
Теперь в т.1 ставим 8 вольт. Смотрим, что на выходе. Должно увеличиться. В таком режиме генератор будет работать при когда будем модулировать.
5.GIF [14.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 08:11:44
Карма: 158
Да ответы и вопросы вчера в основном были в "личке", т.к. кроме нас двоих этой темой вроде бы никто не интересовался. Если бы вклинились вчера, мы бы перешли сюда в тему.
therian писал(а):
не могли бы ли мне дать схему передатчика ну и приемника похожую но без кварца и чтоб частоты можно было менять, из инструментов есть осциллограф и LC метр.
понравилась схема
Вы тоже хотите модуляцию АМ ?
Может лучше с ЧМ.
Эту схему мы в основном налаживали без кварца. Вместо кварца стоял конденсатор на 0,01 мкф, как на картинке. Там частота 27 мгц.
Не рекомендую делать передатчик без кварца по этой схеме. Частота будет уплывать если например каснётесь антенны, та просто передвинете в другое место. Вам немного другую схему нужно взять.
Побольше информации нужно.
1. Для каких целей?
2. На какое растояние?
3. На сколько перестраивать и зачем?
4. почему АМ модуляция?
6.GIF [17.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 09:15:42
Может лучше с ЧМ.
да АМ, ам проше выглядит и приемник несложный
aen писал(а):
1. Для каких целей?
ам и танк я выбрал по причине чтоб модифицировать схему добавив еше один транзистор сделать генератор частоты и экспериментировать и учить радио волны
можете еше предложить схему усилителя для наушников с очень высоким входным сопротивлением на рассыпухе
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 11:55:55
Карма: 158
Если на вход любого усилителя поставить каскад на полевом транзисторе по схеме истокового повторителя, то у этого усилителя будет очень высокое входное сопротивление.
Выбирайте усилитель и мы к нему приделаем истоковый повторитель.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:00:55
И так...
Катушка с все тем же ферритовым сердечником. С3 увеличил до 27пФ. Отключил R1 и R2, и подключил R5 как на схеме. Поставил антенну: медный провод, диаметром 1 мм и длиной 20 см. Радио приемник настроил на частоту 77.5...77.7мГц. Мультивибратор отключен. Наблюдается тишина, только на фоне тихо-тихо пробивается какая-то радиостанция. Теперь можно генератор относить от приемника на 1...2 метра, однако при дальнейшем удалении исчезает сигнал. На мой взгляд, нужно еще немного прибавить мощности на удалении до 3х метров и укоротить антенну на сколько это возможно, к примеру до 10...7 см.
Выполнил все манипуляции с подстройкой R4 и R5. Все, о чем ты писал, так и происходит. Только единственное что не смог сделать, так это подстроится на 8 вольт, т.к. у меня аккумулятор на 7.2 вольта.
Последний раз редактировалось Asteriy Ср июл 16, 2008 14:54:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:08:07
Карма: 158
Попробуй параллельно катушке поставить 5 пф, вывинчивай сердечник и смотри на уровень сигнала. Если нормально то оставляем.
Второй путь попробовать С3 поставить 33 пф и тоже проверить.
Asteriy писал(а):
.....на 1...2 метра ....... нужно еще немного прибавить мощности ........
Эти метры нам ни о чём не говорят. Сейчас у нас приёмник ловит не наш сигнал 37 мгц, а его вторую гармонику. Метры потом увидим, когда свой приёмник сделаем.
Asteriy писал(а):
укорить анткнну на сколько это возможно, к примеру до 10...7 см.
Всё это потом, не торопись. Я уже говорил, что быстро не получиться. Приборов у нас нет и мы как слепые тыкаемся и идём наленькими шагами. Сейчас нам нужен только передатчик на макетке что бы с помощью его настраивать приёмник. Настроим приёмник и вернёмся снова к передатчику. Возможно в нём ещё один каскад поставим и буду маленькие антенны или их спиральными сделаем.
С катушкой разбирайся. Сам понимаешь, что два пути. Первый самый хороший сделать витков побольше, но не хочется. Второй, увеличить ёмкости в контуре. А это или добавить С1, который мы совсем убрали или увеличивать С3 и возможно С2. Это нужно по уровням на выходе смотреть, какой нам подойдёт. Резко ничего не менять, что бы опять не оказаться в неопределённости.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:42:16
Поставил параллельно катушке 5пФ. Уровень сигнала не изменился. На выходе с полностью вывернутом ферритом напряжение 1 вольт, а с закрученным 1.15 вольт. Напряжение в точке 1 (т.1) составляет 5 вольт.
Не, не нужно трогать катушку. Вчера уже этими контурами грузанулся :( Лучше увеличить емкость в контуре :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 15:58:50
Карма: 158
Значит ёмкости немного не хватает. Попробуй С3 33 пф поставить, а потом и "С2" до 150 пф, может лучше будет и заворачивай латунный. Надо бы добиться, что бы им можно было на максимум настраивать и начинай модулятор паять. Мультивибратор потом понадобится, его здорово не распаивай.
Вопрос.
Какое напряжение на выходе при питании 3 вольта и при питании напрямую от 7,2 вольта. Нужно уже прикидывать какое усиление у модулятора делать.
И ещё.
На вход, какой сигнал пойдёт? Уровень какой примерно?
Последний раз редактировалось aen Ср июл 16, 2008 16:17:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 16:31:21
Поменял ферритовый сердечник на латунный, С2 на 150пФ и С3 на 33пФ.
- при напряжении 3 вольта на выходе ~ 0.3...0.4 вольта.
- при напряжении 5 вольт на выходе напряжение 1 вольт.
- при напряжении 7.2 вольта на выходе напряжение ~ 1.1 вольта.
Как я понял что-то идет не так как нужно, да?
На вход передатчика будет подаваться сигнал с выхода XS1 этого устройства:
Из статьи - "Инфракрасные уши"
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 16:49:39
Карма: 158
А у тебя нет германиевых диодов
Д311, Д18, Д20, Д10 или с Шотки КД514 их бы в пробник.
Я информацию собираю.
Попробуй в эмиттере параллельно сопротивлению 470 ом поставить ещё такой же, выстави на эмиттере 2 вольта и снова измерь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 16:52:36
Есть Д18 и Д20. Еще раз что делать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 16:57:48
Карма: 158
Д18 в пробник поставь вместо КД503 и им измеряй.
В эмиттере сопротивление уменьши, как я говорил выше и померяй.
