Мелкие вопросы по цифровой технике.
uldemir
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение uldemir »
лн6 в ней неприменима. Но, вроде, что мешает каждый инвертор заменить одним транзистором структуры npn и резистором в базу?
R1d3
Сообщение R1d3 »
скажите пожалуйста можно измерить амплитуду импульсов частотой около 50 герц мультиметром про осцилограф не говорите его нет
Света
Сообщение Света »
Поставьте выпрямитель, после выпрямителя - конденсатор, на котором и будет амплитудное напряжение импульсов. Вольтметр должен иметь достаточно большое входное сопротивление.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Если при использовании светодиодных семисегментных индикаторов с динамическим отображением, ставить резисторы не на каждый сегмент, а на общий катод(анод), то на сколько это скажется в читабельности информации? Ведь экономия резисторов и места существенная.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если резистор всего один, то индикация динамическая, но не поразрядная, а по сегментная..
На читабельности - не скажется..
Upgrader
МитяРа писал(а):Если резистор всего один, то индикация динамическая, но не поразрядная, а по сегментная..На читабельности - не скажется..
Индикация поразрядная. Это я хочу влепить один резистор вместо семи, так можно?
Meteor
Сообщение Meteor »
На читабельности не скажется, скажется на мощности резистора.
Как то раз вынужден был ставить подобный резистор - считал протекавший через него ток статистически как средний от всех индицируемых разрядов возможных состояний.(из 7 сегментов в среднем получилось святятся 5 штук, если память не стерлась)
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Upgrader писал(а):я хочу влепить один резистор вместо семи, так можно?
Можно всё, что угодно.. только яркость при горящем 1-м и горящих 7-ми сегментах - ну очень разная будет..
Upgrader
Ну вот я и спрашиваю как это на читабельности скажется.. :))) Ок, буду пробовать - это надо наверное своими глазами увидеть.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Еще как скажется. Единица будет яркая, а восьмерка тусклая. Впрочем:
Docendo discimus
okb
Сообщение okb »
Здравствуйте Господа!
Помогите победить девайс!
Необходимо изготовить устройство, у которого при подаче "1" (5 вольт) от прибора, на выходе была бы "1". А при замыкании кнопки (не важно "0" или "1" подавать) на выходе был бы "0". При включении - на выходе "0". Иными словами магнитный пускатель только на микросхеме...
Кто поможет? Желательно на 155ТМ2...
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
okb писал(а):Здравствуйте Господа!
huh?
(9.69 КБ) 856 скачиваний
okb
Сообщение okb »
Да, но это уже 2 микросхемы...
И еще, при снятии "1" со входа, на выходе "1" должна оставаться до нажатия на "сброс".
Света
Сообщение Света »
okb писал(а):Необходимо изготовить устройство, у которого при подаче "1" (5 вольт) от прибора, на выходе была бы "1". А при замыкании кнопки (не важно "0" или "1" подавать) на выходе был бы "0". При включении - на выходе "0"...
Обычный RS-триггер.
Небольшая обвеска - инвертор на один вход, RC-цепочка на сброс - и получите то, что просите.
okb
Сообщение okb »
Это я понимаю... мне бы с номиналами...
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ обясните мне отличие 74HC595 от 74HC4094.
Вроде одно и тоже. У обоих вход данных, синхры, строб, одинаковое количество выходов.
Пробывал управлять обоими без изменения програмы, всё работает.
Вчём уних различие.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
HC595 более мощная, по 25мА на выход... вроде так. и быстрее работает, позволяет переключатся с частотой до 100Мгц. Но она TTL - питается +5В, а 4094 - CMOS может и при +15В работать, но выход до 10мА и скорость несколько ограничена.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
okb писал(а):Это я понимаю... мне бы с номиналами...
Приблизительно так
(10.39 КБ) 616 скачиваний
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
TRIOD
Это все-таки слегка разные микросхемы, хотя и похожие. У 595 на один управляющий вход больше (сброс MR), и на один выход (QS2) меньше. И разная цоколевка. Чаще используют 74HC595, вроде. Есть ее умощненные варианты TPIC6B595, STPIC6C595, тоже широко используются.
Blaze
Сообщение Blaze »
Чем можно прошить pic18f2550? Имеется ком- порт и простой программатор который не шьёт 2550 а только может pic16f84 прошить. http://www.radioman-portal.ru/pages/385/mc23-1.png .
