Настройка WI-FI между неск ПК с W7 на прямой видимости 300м
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение bensaratov »
Av4arik, открою для Вас секрет, что в войсках нет ни чего не возможного есть только получить п.. 305 метров это стандарты чего? [/quote]
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Igorusha »
Av4arik писал(а):
Igorusha писал(а):по-моему, проще купить 300 м. витой пары
даже если провод экранированный, четырехпарка линк может даже 10мбит не потянуть... нужно будет на каждых 80-100 метрах врезать свич. Если вариант проводного, то тут свои сложности... к примеру, питание свичей (9/12V) можно пустить по одной паре. так же остро встанет вопрос работы этих свичей при температуре от +25 и ниже 10 мороза...
Никаких проблем на 300 м. протянуть экранированную витую без всяких свитчей нет. Тянет на ура и без потери скорости. Протянул за свою жизнь таких линков сотни, в т.ч. в частях ПВО. Больше 500 метров наблюдается потеря пакетов, и то не всегда.
Сообщение radteh »
Вы уверены что на фото пятая категория? У меня шестая попроще экранирована.
Сообщение Av4arik »
bensaratov писал(а):Av4arik, открою для Вас секрет, что в войсках нет ни чего не возможного есть только получить п.. 305 метров это стандарты чего?
[/quote]
почитайте, почему в коробке UTP5e ровно 305 метров...
а про военку тут никто не говорил, сейчас шла речь о обычной витухе.
Igorusha такой хитрый проводочек, обойдется рублей по 50 за метр? ну может, 30 ? если по 30рэ, то считайте: 100 метров = 3т.р., 300 метров=9т.р, а если по 50рэ? я за эти деньги приеду и все подниму сам и на пиво еще останется =)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
она стоит 5000 в питере за бухту в магазине. можно на базах дешевле найти. это надежней и проще, чем городить вифи и выйдет дешевле оборудования под нужды топикстартера, им описанные.
Вернуться в «Ничего не работает»
