телевизор сокол
valtersex
Re: телевизор сокол
Сообщение valtersex »
какой можно поставить диод на место d881
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Sergiiko
Re: телевизор сокол
Сообщение Sergiiko »
valtersex писал(а):какой можно поставить диод
а какой есть? можно любой гдето на 2а и обратным напряжением где то не ниже 100в , работающих в ИБП
например из наших КД226 или из импортный HER208 и другие...
valtersex
Re: телевизор сокол
спояс блокпоставил лампочку за место предохронителяи хочу попробовать включить. :) но я не знаю куда подклучать лампочку на развёртку(так как не знаю как она выгледит) :( в гугле не нашол не одного изображения :dont_know: пдскожите пожалуйста как её всётоки цеплять :solder:
Андрюха 007
Re: телевизор сокол
Сообщение Андрюха 007 »
Очень просто. 1-ый способ:выпаиваешь строчный транзюк V502 BU2508DX,берёшь лампу на 60Вт один конец на Э другой на К (только транзистор обязательно выпай). 2-ой способ:выпаиваешь резистор R506,опять же лампой 60Вт цепляешься параллельно на С891 :))
evgeniy-k
Re: телевизор сокол
Сообщение evgeniy-k »
прям на кондер 100,0*160V. строку отключить не забудь!!!
valtersex
Re: телевизор сокол
нашол там кондёр 220uf 160v он там всего один,и как я понел цеплеться прям к нему?и я незнаю как отключить развёртку :(
Андрюха 007
Re: телевизор сокол
Ты плохо видишь :shock: ,я тебе уже написал
evgeniy-k
Re: телевизор сокол
valtersex писал(а):незнаю как отключить развёртку
транзистор строчный отцепи: отпаять, дорожку перерезать, перемычку снять- вариантов куча- выбирай как проще :))
valtersex
Re: телевизор сокол
всё подключил,включил в розетку и лампочка горит которая стоит заместо предохронителя :( значит гдето кз?или гдето ещё вылетело?
Андрюха 007
Re: телевизор сокол
КЗ в первичке блока питания (далее БП).
valtersex
Re: телевизор сокол
тогда завтро поеду покупать транс :?
Serый
Re: телевизор сокол
Сообщение Serый »
От перенапряга в первую очередь срадает мост VD803-VD806,затем C807,ну и STRка.
Транс оставь в покое.
Chainik
Re: телевизор сокол
Сообщение Chainik »
И не жалко ЛОМАТЬ ТВ с такими глЫбокими "Познаниями"?! :)))
valtersex
Re: телевизор сокол
тв не желко :)) мне главное не поченить его а научиться и понять что к чему :) ведь быстрей понимаеш когда пытаешся зделать,соответственно и учишся :)))
valtersex
Re: телевизор сокол
нашол всё и буду щяс проверять.но не нашол str
valtersex
Re: телевизор сокол
проверил диоды они впорядке,кандёр новый.отаёться только STR проверить,но я её ненашол :(
valtersex
Re: телевизор сокол
нашол в чем проблема,просто я не снял фишку размогничивания экрана :)) но неработает 10w2r2j (так как он ни чем не прочваниваеться) :( и чем его заменить :solder:
(17.85 КБ) 370 скачиваний
Последний раз редактировалось valtersex Ср фев 01, 2012 06:39:26, всего редактировалось 1 раз.
evgeniy-k
Re: телевизор сокол
valtersex писал(а):неработает 10w2r2j (так как он ни чем не прочваниваеться) :( и чем его заменить
любой мощный резистор 5-10 Ват, до 10 Ом. (3R3, 4R7, 5R6, 6R8) короче какой найдешь
valtersex
Re: телевизор сокол
чёто нашол но непойму резистор это или нет,к40п-2 а
Serg-G
Re: телевизор сокол
Сообщение Serg-G »
Конденсатор это.
