Проблема с питанием attiny2313
Коллеги! Такая проблема.
Собрал устройство на на МК attiny2313. Устройство "Лампа настроения" Кому интересно (http://www.youtube.com/watch?v=1OOaxlOVsQ8).
Схема простейшая: МК, к нему напрямую цепляются два светодиода RGB и все.
И вот такой парадокс с питанием. Сначала я питал МК от USB порта (5В), проблем никаких, все замечательно работает. Потом я подключил к МК "крону" новую (напряжение 9.1 В. Измерял) Не работает. Когда подключил крону старую (напряжение 7 В) То все тоже работает.
Вопрос: почему сей МК, если напряжение питания свыше 7-8 В не работает. С фьзами по питанию BODLEVEL 0..2 Я тоже эксперементировать пробовал. Не работает тоже.
Re: Проблема с питанием attiny2313
Что за садизм? При таком напряжении он уже должен был сгореть. По даташиту абсолютный максимум питания для него - 6В.почему сей МК, если напряжение питания свыше 7-8 В не работает
Да, Atmel производит неубиваемые МК...
И светодиодам нужны резисторы, иначе спалите и их, и порты.
И все же...?
Еще раз. Он не расчитан на такое напряжение. Оно выходит далеко за пределы допустимых значений. Потому и не работает. Может, защита срабатывает, может просто MOS-транзисторы затыкаются. Полюбому, будете его долго гонять в таком режиме - сгорит.
ну хрен его знает...
по даташиту при частоте 1МГц он потребляет 200 мкА. Когда 9В поодал, то ток через него тек 18мкА и не работает
Кстати пробовал еще ставить стабилитрон на 5,1 вольт с резистором последовательно на 68. Питание снимал со стабилитрона. Не работает. Потом соорудил делитель из двух резисторов. не работает. Напряжение подавалось 4.6 вольт. Когда к USB цепляю, то работает. И от батарейки на 7 Вольт. Че за хрень такая?!!
Да даYS писал(а):Что за садизм? При таком напряжении он уже должен был сгореть. По даташиту абсолютный максимум питания для него - 6В.почему сей МК, если напряжение питания свыше 7-8 В не работает
Ну у меня "челябинская" суровая схема ))
usbavr, ты что, издеваешься?
Тебе же русским по-белому сказали- читай даташит и увидишь, что он не расчитан на такое напряжение.
Ладно, убедили )))
Тогда вопрос такой. Есть стабилизаторы такие КРЕН...Какой у них диапазон входных напряжений? И каково качество стабилизации?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Да неужели? Сколько народу понадобилось для этого)))USBAVR писал(а):Ладно, убедили )))
Справочные данные посмотреть никак? Не помню как в КРЕНках, но у LT-шек/LM-ок до 35-40В (максимум), но учтите, что разница входного и выходного напряжений помноженная на ток будет выделяться на самом стабилизаторе в виде тепла...USBAVR писал(а):Тогда вопрос такой. Есть стабилизаторы такие КРЕН...Какой у них диапазон входных напряжений?
Для поделок на МК достаточно, но емкости на входе и выходе все равно нужны (см. справочник).USBAVR писал(а):И каково качество стабилизации?
clawham
я думаю товарищу интеерсно минимальное падение при котором на выходе будет заявыленное напржение - считай что 2 вольта минимум надо разница
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Ладно, убедили )))
А нафига вообще телефон зарядкой заряжать? Засунь два провода в розетку, да и всё. Круче же!
- coredumped
- Опытный кот
И самое главное - быстрееploop писал(а): А нафига вообще телефон зарядкой заряжать? Засунь два провода в розетку, да и всё. Круче же!
А если серьезно, то для питания МК от батарей типа кроны, лучше всего подойдут синхронные импульсные стабилизаторы, тк они имеют КПД > 90%, что немаловажно при батарейном питании. Цена, правда, кусается...
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
clawham
скорее всего в МК уже половина переферии вымерла
у меня на 12-тивольтах кренка издохла и дала 9 вольт меге 8-й
умерли таймеры, половина АЦП(хотя она и не использовалась), вачдог и ещё какая-то мелоч...помоему один канал компаратора только на внутреннюю опору можно подключать было...а...ещё умерли два пина которые OUTComp были второго таймера....
но в принципе-то микруха осталась жива....и ещё - она кушает аномально большой ток и как следствие греется
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Ну это как повезет. Я по глупости на работающей схеме электролит на 200мкФ переткнул из цепи 14В в цепь 3.6В, тинька жива осталась (вся периферия работает, только вачдог не проверял), а датафлешка AT45 сдохла, при этом динамик, на который через усилок шел ШИМ с контроллера еще хрюкнул так недобро
У меня было почти то же самое - переполюсовал на двенадцати вольтах, 7805 умерла. При повторном включении на ATmega48 пошло что-то около 12В. Причем узнал я об этом, когда дотронулся до МК и обжегся.скорее всего в МК уже половина переферии вымерла ... у меня на 12-тивольтах кренка издохла ...
Самое интересное, что МК работает.
Здравствуйте Уважаемые!
В связи с такой животрепещущей темой как убивание МК в результате выхода из строя КРенок хотелось бы узнать кто как защищает свои конструкции от таких
деструктивных проявлений. Я пытаюсь ставить на выходе КРенки стабилитрон на 5.6 вольта и предохранитель но пока прецидентов не было.
С Уважением , Игорь.
нормальные люди защищают вход кренок, чтоб они не сдохли.
uu9jag
- Родился
[ Так что AVR очень живучи.[/quote]
Поддерживаю.
Лет восемь назад,случайно подал на 90S2313 12 вольт.
Разогрелся но не погиб!
Ещё не однократно применял для всяких экспериментов..
Поддерживаю.
Ой, такие занятные истории!!! А мне на днях принесли плату, так там на кренку подается напряжение через 400 Ом, а кренка питает мегу 8. Так вот, плата расчитана на питание от 24 вольт. На нее ради эксперимента подали 220 вольт. И вы не поверите, выгорели дорожки, обуглился 1-ваттный резистор, сдохла кренка, а вот AVR...Никто не поверит- тоже сдох. Чего и следовало ожидать.
Живучи все микросхемы, но это строго индивидуально. И не занимайтесь сбором статистики- у кого-то и от 7 вольт навернется, а где-то и 15 выдержит.
