Понимаем усилитель
значит усиливает ? как в основах прописано ?
avr123.nm.ru, а вот я тебе добавлю размышлений - усилитель есть преобразователь ток-напряжение. Тоже спорить будешь? Усилитель преобразует ток источника питания в выходное напряжение. Попробуй не согласись
Я согласен с aen, потому что действительно, входной ток течет только во входной цепи, и те электроны, которые его создавали, не проходят на выход. Вот покрась один электрон в зеленый цвет, и проследи, куда он побежит
А вообще, мы с вами тут тафтологию развели - это раз, запутали новичка - это два, и теперь вам двоим - aen и avr123.nm.ru - предстоит написать по статье, как вы сами понимаете усилитель. Это вам будет своего рода штраф за то, что пишете всякую фигню. С моей стороны статья написана - obuch.doc, давайте теперь ваша очередь.
avr123.nm.ru, и чтобы было красиво, со схемами и примерами.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
я думаю приблизительно так - эмитерный повторитель это усилитель тока, а схема с ОЭ это усилитель напряжения.
статью как то трудно написать - просто не пойму что писать - переписать главу книги Тицше или Хоровица о транзисторе ?
я обычно пишу (курс например) из головы - т.е. описываю что-то так как это понимаю.
Ув. Старый ржавый электронщик, по моему я более наглядно ответил для начинающих, как "усиливает" транзистор.ZanGO писал(а):Помогите разобраться.Каким же все таки образом транзюк,резюк и кондёр могут усиливать звуковые частоты.Очень хочется понять,чтож за такая это штуковина.Знаю лишь что кондёр на входе открывает в транзюке БАЗО-КОЛЛЕКТОРНУЮ связь,ну чтото в этом роде!
Т.е. через переход база - эммитер течёт входной ток, а через эммитер и коллектор протекает более мощная копия входного тока и для того, что-бы эта копия была ближе к оригиналу нужно правильно выставить режимы транзистора. А о режимах хорошо написано в Вашей статье.
Уж если упрощённо, то усилитель напряжения это ОБ.avr123.nm.ru писал(а):я думаю приблизительно так - эмитерный повторитель это усилитель тока, а схема с ОЭ это усилитель напряжения.
Пытаюсь собрать простейший однотранзисторный усилитель по схеме:
В принципе все должно работать нормально. Осциллограф демонстрирует картинки на которых видно, что амплитуда выходного сигнала увиличилась приблизительно в 2 раза - как и должно быть:
Но когда я пытаюсь подрубить динамик - он играет тише, чем если бы я его подключил непосредственно к плееру.
Очень прошу наставить меня на путь истинный, и рассказать что я делаю не так.
- amplifer
- (14.16 КБ) 2162 скачивания
- (22.8 КБ) 1994 скачивания
Последний раз редактировалось borsh Ср июл 16, 2008 17:21:33, всего редактировалось 1 раз.
А как было бы правильно это сделать?ПУХ писал(а):Если вы на самом деле подключаете динамик
Как я понял из вашего ответа при подключении динамика к выходу получается фильтр высоких частот? Это так ? Какие вычисления надо провести чтобы вычислить приведенную вами емкость конденсатора в 500мкФ ( все туже формулу w = 1 / (RC)) ?
Т.е. вот так должно прокатить ?ПУХ писал(а):borsh, если честно, то это я "навскидку", полагаясь на личный опыт. А рассуждения правильные и формула тоже.
Пойду пороюсь в дедушкиных запасах радиоэлементов - авось чего подвернется
- (16.79 КБ) 1634 скачивания
Никто не хочет считать. Тогда я.Света писал(а):При подключении динамика в коллекторе по переменному току у вас сопротивление будет в 100 раз меньше.
Посчитайте тогда, какое при этом будет усиление.
Усиление при динамике 8 ом получается примерно 0,025, т.е. усилитель ослабляет в 40 раз.
Тогда уж как то так, но всё равно на динамик прямо, нехорошо.
- (8.08 КБ) 2661 скачивание
Хорошо - это как Света сказала.
А на картинке я сопротивление в эмиттере зашунтировал конденсатором и конденсатор в цепи базы увеличил.
Плохо.
Света тоже написала.
Нужно или через понижающий трансформатор или в крайнем случае через эмиттерный повторитель. Слишком маленькое сопротивление обычно у динамиков.
Последний раз редактировалось aen Вс авг 03, 2008 19:46:00, всего редактировалось 1 раз.
borsh, на самом деле на одном транзистре неважнецки получится. Лучше собрать схему на какой нибуть TDA, или на нашей 174 УН9 она как раз предназначена для работы от 9 Вольт, поройтесь в запасах может найдёте. Или хоть какой нибуть транзистор типа КТ814, 815 805, 835, Если не хотите что-то менять, то как вариант эту схему можно сделать эмиттерным повторителем, для этого уберите резистор из цепи коллектора, и подключите коллектор к "+", а динамик с конденсатором подключите к эмиттеру, а на входе поставьте как сказал АЕН около 5МКФ, прошу прощения, упустил. Или лучше напишите что у вас есть, а там что нибуть придумаем.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
