это и все что нужно?))) только не понятно, куда питание подавать и не ясны 2 прямоугольника, которые идут за К561ИЕ10 и обозначены "&" (пардон, что я такой уж деревянный
НА каждую микросхему есть описание, поищите в интернете. В описании выводы питания и земли обозначены. Конкретно для к561ие10 вот описание http://tec.org.ru/board/k561ie10/149-1-0-906 . Нога 8 - земля, нога 16 - питание.4EMEPrEC писал(а):куда питание подавать
Это элементы "2И-НЕ": 2 - количество входов; & - обозначение элемента "И"; "НЕ" оттого, что на выходной ного элемента кружочек на ножке нарисован. Вам подойдут к155ла8 - 4 элемента 2И-НЕ в одном корпусе. Попробуйте сами понять, куда надо подключить питание к этой микросхеме.не ясны 2 прямоугольника, которые идут за К561ИЕ10 и обозначены "&"
еще один потенциальный "дипломированный менеджер" будет...pyzhman писал(а):Наш ответ микроконтроллерам!
Да ещё бы уровень сигнала на "кратковременно замыкающихся контактах", соответствовал логическим уровням используемой серии.Света писал(а):Так как "кратковременно замыкающиеся контакты", видимо будет нужна защита от дребезга.
спасибо!ctpexhih писал(а):НА каждую микросхему есть описание, поищите в интернете. В описании выводы питания и земли обозначены. Конкретно для к561ие10 вот описание http://tec.org.ru/board/k561ie10/149-1-0-906 . Нога 8 - земля, нога 16 - питание.
Да.получается что в к155ла8 будет 7 нога на землю, а 14 на плюс? диагонально-противоположны, как и в к561ие10
