Предварительный усилитель с АРУ.
BARS_
Сообщение BARS_ »
Нужна схема предварительного усилителя на ОУ с автоматической регулировкой усиления. Усилитель будет питаться от 5В. При этом надо, чтобы вне зависимости от уровня входного сигнала, напряжение на выходе менялось от 0В. до 5В. Т. е. слабый сигнал нужно усилить, а сильный - ослабить. предварительный усилитель будет использован в схеме индикатора уровня на выходе усилителя. Уровень сигнала он показывать не будет, а будет просто зажигать столбик светодиодов в такт музыке.
Как реализовать схему такого усилителя с АРУ?
steeler
Re: Предварительный усилитель с АРУ...
Сообщение steeler »
Сам.то ты понял.что написал? АРУ это практич пост сигнал вне зависимости от входного(0-5В) Тебе нужен КОМПРЕСОР ?
BARS_
Сообщение BARS_ »
Может и компрессор... Сейчас попробую описать по другому. В общем идет звуковой сигнал, в нем, даже если громкость постоянная, амплитуда все равно меняется. На басах самая большая (и не только на басах), на других частотах ниже и т.п. Когда громкость маленькая, то на выходе ОУ сигнал соответствует входному и лежит в пределах 0-5В., если громкость повышать, тона выходе появляются искажения и уровень сигнала почти всегда равен 5В. Вот мне и нужно сделать, чтобы при любом уровне входного сигнала на входе, уровень сигнала на выходе был такой же, как при низком уровне входного... Я думал, что можно сделать при помощи АРУ, но теперь в этом сомневаюсь...
P.S.
Простите за корявое описание... :)
Borodach
Сообщение Borodach »
Может логарифмирующий усилитель подойдёт ... ? :)
http://us3iat.qrz.ru/shems/measure/gkch/gkch.htm
Кстати, можно взять простую схему на транзисторах из приёмника
http://www.ua1cbm.ru/index.php?option=c ... &Itemid=29
BARS_
Сообщение BARS_ »
А на ОУ нет такой схемы? Просто он места меньше займет...
diman_d
Сообщение diman_d »
Разрабатываю цветомузыку, точнее уже готово (почти). В вашем случае Ку первой половинки ОУ можно уменьшить, делитель питания микрофона убрать, сигнал подавать на С2. В общем как лучше переделать, подскажут.
Второй ОУ имеет компрессор на транзисторе VT1, который ограничивает сигнал. Сигнал с С8 поступает на выпрямитель VD1,VD2,C6, а с него на управляемое сопротивление на транзисторе VT1. Он открывается, и С4 фактически оказывается подключенным между выходом первого ОУ и землей, тем самым шунтируя сигнал - сигнал ослабляется. Если есть неточности в описании, поправьте.
(10.75 КБ) 9425 скачиваний
Ican
Микрофонный усилитель с глубокой АРУ на КР140УД1208
Сообщение Ican »
Добрый вечер!
собрал я данную схему
(17.26 КБ) 10542 скачивания
на выход подключаю колонку от ПК - молчит... кручу резистор Р9 - в крайнем положении свист только можно слышать.
питаю все это дело от 5В (пробовал так же от 10, результат тот же)
подскажите, где и что надо смотреть? :(
уж очень хочу чтобы эта схема заработала...
печатную плату делал сам. прикрепляю в формате .LAY, подписаны все компоненты, гнезда группированы.
ARU.lay
(13.53 КБ) 1160 скачиваний
микрофон электретный EM9767
rjhaviy
Re: Микрофонный усилитель с глубокой АРУ на КР140УД1208
Сообщение rjhaviy »
Печатку сложно проверить, т.к. не понятно где что должно стоять, кроме микрухи.
Нарисуйте маркировку.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
А откуда схема взята?
Я от нечего делать в интернете поглядел, там она так выглядит и я немного поправил.
(30.42 КБ) 11727 скачиваний
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Котёнок. писал(а):А откуда схема взята?
Я от нечего делать в интернете поглядел, там она так выглядит.
Инерционность системы АРУ опреде¬ляется номиналами С5-R10.
Видимо под себя поправил кто-то.
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=8264
Тут есть DOC
Ican
Сообщение Ican »
rjhaviy писал(а):Печатку сложно проверить, т.к. не понятно где что должно стоять, кроме микрухи.
гдезда подписаны в сплитлэйаут. навести на гнездо, кликнуть - в тултипе маркировка появится и пара этого гнезда.
Ican
Сообщение Ican »
Тут есть DOC
да-да, этот док мне в руки и попал.
заинтересовало то, что АРУ есть, причем меня порадовало описание что выходной сигнал постоянной амплитуды.
Ican
Сообщение Ican »
товарищи коты,
померил напряжения
на микросхеме питание есть, все 5В,
на микрофоне питание есть, 4,2В
на выходе почему-то 2,5В (хотя сказано что 200 мВ всего должно быть)
смещение БЭ у КТ3107 0В (как ни крутил подстроечник на мегаом)
напряжение затвор-исток у КП501А 5В- транзистор закрыт стало быть, напряжение сток-исток 0В
подскажите, что ковырять?
на выходе из колонки идет небольшой писк, даже при отсутствии микрофона.. это логично по моему.. схема не работает у меня.
Ican
Сообщение Ican »
КТ3107 заменил, смещение БЭ появилось, 0,6 вольта, но остальное не изменилось...
Котёнок.
Сделать так.
Напряжение должно быть близко к нулю.
Когда начинаешь говорить, то напряжение должно увеличиваться до нескольких вольт.
Потом пробуете так.
(32.68 КБ) 19736 скачиваний
(38.38 КБ) 27152 скачивания
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
А что это за микрофонный усилитель.и к какому аппарату автор его применяет.транзюки микруха.еще один на выходе.ужас при чем огромный.автор.что там за микрофон.и какой унч.и для каких целей.просто интересно Ваше использование.обычно в схеме микрофонного унч.применяют один или два транзюка малошумящих с большим коэффициентом усиления.и все.и то два применяют.где нужна большая чувствительность.а тут мля.... извиняйте.целый огород непонятных запчастей :))) .(геморрой.ру) :)))
Ican
Сообщение Ican »
смеяться будете...
вся эта хрень нужна для светомузыки...
микрофон ЕМ9767,
мол играет музыка- микрофон воспринимает-предварительный усилитель на КР140УД1208 - усилитель на TDA2003....
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Обалдеть!два 3102 транзюка и электретник МКЭ-3.и в путь на вашу Тдашку.резистор переменный по входу на первый транзюк.для чувствительности и в путь.схемы в инте есть.работает от звука в колонке.такие переживания.
Ican
Сообщение Ican »
а почему бы не запустить то, что уже собрано?
хочется разобраться с этим... вот ведь в чем дело...
да и идея красивая...
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Лично мое мнение.у вас в схеме первый каскад вообще стоит -полевик.и как бы вы его случайно не спалили.так как.с ними надо иметь определенные навыки работы.в схему по простому он впаивается последний.и если жало паяльника не землить.применяют фальгу от конфет.ставят между тремя или четырьмя ножками полевика.впаивают.за тем иглой удаляют фальгу.надеюсь понятно рассказал.что полевик возможно мертвый?раз схема молчит.
