Лазерная арфа
Интегратор82
Re: Лазерная арфа
Сообщение Интегратор82 »
У меня дальше банального спирографа дело не пошло, так что дерзайте - надеюсь кто-нибудь из вас потерпит удачЮ ;)
Brigadir
Re: Лазерная арфа
Сообщение Brigadir »
WildCat писал(а):
Sansey писал(а):Чувак гдето лабает на синтезаторе, а этот под музыку засвечивает в лучах лазера свои перчатки, и все.
Где то есть видео, как во время одного из выступлений арфа отказала и стала выдавать глючные ноты. ЖМЖ поковырял сам синтезатор, который рядом же стоит.
Ну в оригинале никаких фотоприемников так то не было :) Иначе для них потребуется большая рама и не получится эффекта лучей в небо. Внизу ставится один фотоприемник, который регистрирует отраженный свет от перчаток и по интенсивности определяет положение руки вдоль луча.
В оригинале чувак показывает фокусы под фонограмму. Там ваще ничего кроме светоизлучателя нет. Но идея красивая для сцены.
А поболтать?
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Re: Лазерная арфа
Сообщение WildCat »
Вот статья о лазерных арфах на педивикии, правда на вражеском:
http://en.wikipedia.org/wiki/Laser_harp
Тут подробно написано про виды арф и как они работают.
Brigadir
Re: Лазерная арфа
Блин, я по Аглицки не шарю... Да и так представляю, что да как.
А поболтать?
Интегратор82
Re: Лазерная арфа
Чувак, базарить каждый умеет. Раз так аффтаритетно заявляешь - возьми и повтори, чтоб выглядело и работало так же. А мы заценим.
MIF
Re: Лазерная арфа
Сообщение MIF »
Интересная у вас тема. Как-то раньше её не замечал.
Тут есть элементы схем - Ссылка 1 - Ссылка 2 - Ссылка 3
Brigadir
Re: Лазерная арфа
Кстати: готовую механику раскладывания луча лазера на отдельные "нитки" можно взять с лазерного принтера. Там есть и лазер и мотор , который крутит барабан с зеркалами. Механику с рисующим лазером видел и в наборе МастерКит и продаются для сцены такие девайсы. А электронику сами сочините. Кстати можно разложить один луч на несколько и с помощью неподвижных зеркал, хотя намного проще приобрести несколько лазеров и делать их них что хочешь. (в последнем случае электроника намного упроститься).
А поболтать?
B.E.S.
Re: Лазерная арфа
Сообщение B.E.S. »
Хммм....А тема интересная.Приеду из отпуска-надо попробовать...К тому же лазерами увлекаюсь уже года два,с ними проблем не возникнет)
Лёха Ряков
Re: Лазерная арфа
Сообщение Лёха Ряков »
Всем доброго времени,дамы и господа!Тема не заглохла ещё?Приглашаю всех желающих поучаствовать в работе над проектом.В настоящее время я работаю над постройкой лазерной арфы.На основе МК PIC16F877A,на данный момент уже удалось реализовать-развёртку луча на 12 струн,а также разворачивание из луча в веер и обратно.А так же протокол МИДИ-сообщений,2х строчный индикатор серии WH1602.Сейчас пока ведётся работа над настройкой софта.Посмотреть систему развёртки как что уже работает-можно тут- http://www.youtube.com/watch?v=VS6XL2Gj ... AAAAAAAAAA К сожалению-поздно обнаружил здесь тему по лазерной арфе,поэтому обсуждение проекта, не сочтите за рекламу,здесь- http://electroavto.bestff.ru/viewtopic.php?id=4
WildCat
Re: Лазерная арфа
Сообщение WildCat »
Не не, тема жива!
Вопрос с датчиком уже решен? Будет один фотодиод на отражение?
Лёха Ряков
Re: Лазерная арфа
WildCat,честно говоря-я пока не знаю,как всё чётко сделать из одного фотодиода,ну чтоб на отражение то.А вот рампу сверху с зеркалами и расположенными за зеркалами фотодиодами-это запросто.Сейчас как раз пробую всевозможные светофильтры,зеркала,зеркальные и тонировочные плёнки.WildCat,если есть рабочая идея или какие то наработки-свистни мне в личку,обсудим! :)
WildCat
Re: Лазерная арфа
Сообщение WildCat »
Идея с пучком фотодиодов конечно проста в реализации, но при этом получается громадная конструкция, которую нужно точно настраивать и подгонять все лучи, к тому же теряется все завораживающие зрелище устремленных в небо лучей. Если даже и ставить частично прозрачные зеркала, то отражать они будут существенно меньшую мощность, что очень сильно скажется на яркости луча. К тому же он будет "с изломом", что не так красиво смотрится.
Чтобы сделать датчик на отражение, надо сделать небольшой объектив: подобрать такую линзу, чтобы на необходимом расстоянии (метра полтора примерно, высота рук над полом) она "видела" только веер лучей. В фокус линзы помещается фотодиод. Конечно, играть можно будет только в темном помещении, иначе сторонняя засветка будет вызывать много ложных срабатываний. Нужно выставить порог чувствительности так, чтобы датчик срабатывал только на отраженный от рук свет (для этого кстати и одеваются белые перчатки, а не потому, что якобы лазер сожжет руки). При этом измеряя яркость, можно добавить дополнительный параметр, например, менять модуляцию или частоту среза на синтезаторе.
Чтобы еще больше защититься от помех, можно попробовать модуляцию луча, но для этого придется пожертвовать частотой развертки и яркостью, к тому же усложнится программная или аппаратная часть (что не смогли запрограммировать, придется паять).
m.ix
Re: Лазерная арфа
Сообщение m.ix »
http://www.youtube.com/watch?v=GQGptfFWZRE
Длина лазера точнее время его возврата влияет на высоту звука
Если заметили, что тут ещё и тональность меняется
http://www.youtube.com/watch?v=ITX0elzpeNw
Гаснут лазера или в пучок все сразу собираются и зажигаются и слышим, что меняется тональность
ещё в управлении пучком принимают ноги
а педальки то всё же есть http://www.youtube.com/watch?v=ycKpSfhfXH4
может кажется или отражение такое
http://www.youtube.com/watch?v=GDkD1vwZPUg
виднеется красный лезер
http://www.youtube.com/watch?v=--TXnTHtiRA наше родное софковое играет :)))
Лёха Ряков
Re: Лазерная арфа
Да уж,совок самый такой кондовый играет,ага.Арфа-Крома Лазер. С двумя лучами,2х цветная,красный и зелень.Тока что то красный видно плохо.Но он есть.
m.ix писал(а):Длина лазера точнее время его возврата влияет на высоту звука
зная скорость света-можно очень точно вычислить расстояние до руки :)) Что касаемо самих датчиков-я всё таки остановлюсь на рампе с зеркалами.Я живу не далеко от аэропорта и над нашим посёлком проходит глиссада,и если я на площадке включу арфу-то можно запросто получить по усам.Площадка отрытая,и если лучи будут бить в небо,можно встрять.Итак вон везде про лазерных террористов трещат.Поэтому-строго рампа с зеркалами.
KirkExt
Re: Лазерная арфа
Сообщение KirkExt »
ау -
вебкамера.
лудше б конечно линейка, но можно и камеру. Тогда можно и громкость (по глубине) и тембр - по месту вдвигания. Указка или фонарик - баз разницы. Доступ к камере - если надо вышлю. Только дх->DXMusic не освоил, потому не подскажу как написать доступ к сиинтезатору или темболее виртуальную мидиклаву.
Тут сам думай как. Скорее всего качать тебе WinXP DDK и мучать, мучать устройства ввода. (у меня после вирусяки не установлена, не подскажу)
Если интересно -пиши.
WildCat
Re: Лазерная арфа
Сообщение WildCat »
На таких расстояниях измерить скорость света не представляется реальным. Вряд ли хватит быстродействия датчиков и времени отклика всей системы. Высота руки по отношению к лучу измеряется только по интенсивности отраженного света.
Насчет MIDI - можно настроить аппаратный UART на МК со скоростью 31250бит/с, на выход повесить оптрон и получим как раз MIDI команды. Их можно напрямую завести на MIDI_IN звукового интерфейса или применить USB конвертер.
Лёха Ряков
Re: Лазерная арфа
WildCat,всё правильно,на световых скоростях пока очень сложно работать :))) ,хотя с другой стороны-лазерные дальномеры есть ведь.Идея по уровню освещённости очень актуальна,на данный момент.Кстати,регулировать звук по высоте руки не обязательно по отражения.Давненько ребятки со всевозможных форумов по три-квадро-гексокоптеростроению юзают в своих летательных аппаратах начинку из джойстиков Wii.Там как раз замечательный датчик стоит,который и может отслеживать высоту руки.А уж запрограммить всё в кучу-это ж какое поле для экпериментов.Теперь что касаемо виртуальной МИДИ-клавиатуры-А на фига она?Надо не клавиатуру,а МИДИ-контроллер,спроектированный строго под данный инструмент.Какой в скором времени будет уже полностью работать.Чтоб и разные ноты в темпе можно было назначать на конкретные струны и память была под несколько композиций,где записаны именно нужные ноты под определённые струны.Если в теме использовано несколько конкретных нот-нафига всю октаву на лучи раскладывать.По порядку вбил ноты и алё.
WildCat
Re: Лазерная арфа
Сообщение WildCat »
Ну так это делается всё на лучах. 12 струн как правило, представляют полутона октавы, 4 струны - переключение настроек. Там же можно поменять и строй например. С полутоновой раскладки на хроматическую, мажорную или минорную, в нужном ключе и проч. Еще педали делают для оперативного переключения. Это при условии что требуется законченное миди устройство для работы с синтезатором. При использовании ПО на компьютере, можно все эти функции свалить на ПК. Ну или как сейчас работают почти все миди клавиши, это по SysEx сливать параметры в комп и заливать новые в устройство.
Лёха Ряков
Re: Лазерная арфа
WildCat писал(а):Ну так это делается всё на лучах. 12 струн как правило, представляют полутона октавы, 4 струны - переключение настроек. Там же можно поменять и строй например. С полутоновой раскладки на хроматическую, мажорную или минорную, в нужном ключе и проч. Еще педали делают для оперативного переключения. Это при условии что требуется законченное миди устройство для работы с синтезатором. При использовании ПО на компьютере, можно все эти функции свалить на ПК. Ну или как сейчас работают почти все миди клавиши, это по SysEx сливать параметры в комп и заливать новые в устройство.
Да фигня полная,уж позвольте не согласиться.12 струн-всего лишь удобная штука для программирования этих самых струн под конкретную композицию и сохранения в памяти в виде пресетов.Нафиг юзать какие то там октавы,раскладки и прочее?В каждой композиции для соло используется только конкретное число нот.Вот их и надо программить.Под одну тему одни ноты,под другую-другие.Блин,вы чё?Зачем так всё сложно?Тот же Жан-Мишель юзает свою арфу только как МИДИ-дубликатор нажатия клавиш обычного синта,с выбором заранее запрограммированных нот.Любой синт имеет МИДИ-вход.Выбрал там звук и алё.Управляй арфой.А вообще,ребятки,кто нибудь продвинулся в постройке?Кто что сделал?Или только так сидим и строим в виртуале арфу.Ась? :)) А я вот как бы и датчик добил.С вытянутой вверх руки отрабатывает.А я 184см ростом... Смотрим тут,комментим,но ругать низзя... Обижусь... http://www.youtube.com/watch?v=LO8B_aLs ... ture=g-upl
WildCat
Re: Лазерная арфа
Сообщение WildCat »
Да не, круто же!
Какие гальванометры применял? Можно ссылку на место получения их?
Гальвы с обратной связью или нет? Какой мощи лазер?
Ну и датчик, как я понял, кучка запараллеленых фотодиодов?
Вернуться в «Умные мысли»
