переделка БП ATX в лабораторный БП
Сообщение olovo »
Иток доброго времени суток форумчане. ввиду того что примитив-бп на лм317 поднадоел своими можно сказать никакими характеристиками а так же неоднократным выходом из строя было прийнято решение строить новый бп. Среди хлама откопал JNC LC-250ATX его и хочу переделать под бп.
Итак начитавший мат части наметил план работ:
1. выпайка всего отмеченного по схеме (уже проделана, на схеме красным)
2. переделка по такой схеме (чёрным то что есть в БП)
на данный момент С5 и С6 увеличены до 2200мк 50В, L1 - бывший дроссель групповой стабилизации на котором оставил обмотку 12в, L2 дроссель взят из 12-ти вольтового канала родного БП.
поставил СX1 и СY1 СY2 кондёры (китайцы частенько про них забывают) а так же дроссель L3 (взял из более дорогого сгоревшего БП) а так же как выпрямитель использована сборка шотки SBL3045PT на 40вольт всё с того же сгоревшего БП(сборка проверена :) рабочая).
Итак собственно вопром хочу сделать индикаторы стабилизации тока и напряжения. подскажите как подключить? (как понимаю подрубать нужно ко входам компаратора ещё один ОУ и сравнивать напругу текущую с опорной, на выход ОУ повесить диод и через резюк на землю. однако нет никаких знаний по матчасти ОУ чтоб схемку спроэктировать((()
Заранее спасибо за помощ :)
Сообщение olovo »
итак схема найдена!
Осталось развести печатку. кто либо посоветуйте прогу проще и понятнее сПлана или СпринтЛейаута. чтоб схему нарисовал, элементы выбрал и автотрассировку нажал. помню пользовал такое чудо, но вот было это давно и название проги забыл. ато в Спринте вообще пипец - линейкой что ли детали мерять перед созданием печатки?!
Сообщение otest »
Школьный букварь.
"... и вёдра сами пошли.." P-Cad , Ares и т.д.
Сообщение Borodach »
Какая необходимость была в открытии новой темы, если таковая уже имелась ... ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11684
Сообщение olovo »
Итак преодолеваю сложности. из прог выбрал диптрейс. начертил схему, перевёл в трассировщик, автотрасса ужаснула, сам пробовал, мучал но косо однако. а охота компактнее. может на двухстороннем текстолите собрать? подскажите новичку. файлы схемы и платы в формате дипа прилагаю:)
cx.rar
(8.37 КБ) 252 скачивания
Сообщение rmmp »
olovo писал(а):Иток доброго времени суток форумчане. ввиду того что примитив-бп на лм317 поднадоел своими можно сказать никакими характеристиками а так же неоднократным выходом из строя было прийнято решение строить новый бп.
Вы их готовить не умеете,вместе с транзисторами они спокойно держат 5-8А,причём без пульсаций.
olovo писал(а):Среди хлама откопал JNC LC-250ATX его и хочу переделать под бп.
Импульсные блоки из компов (да и большинство других) не подходят для проверки некоторых устройств.Просто из блока питания лезут шумы и помехи.Если его использовать то ТОЛЬКО с нормальным заземлением.
Сообщение olovo »
скорее только учусь, готовьть. а по БП так там и єкран есть в виде корпуса, и фильров на вход напихал уйму:) помех думаю будет самый минимум.
ЗЫ: Форумчане помогите с платой , завтра уже детали брать. :)
PSPS : Вот и надож было за помехи написать, почитал в инете - действительно так((((((( навели параною. На кренках к стати низя напругу сделать от "0" у них помойму от 1 или от 1,2 вольт идёт(.
Сообщение bav123 »
Можно на крен и от ноля, достаточно ввести отрицательное смещение.
Сообщение olovo »
вроде как поборол печатку. критикам и желающим повторить - во вложении.
Кренка от нуля...........а поподробнее можно плз, желательно со схемкой :)
sxem_plat.rar
(10.51 КБ) 270 скачиваний
Сообщение bav123 »
olovo Бирюков С.А. - Устройства на микросхемах http://narod.ru/disk/39545071001/Ustr.zip.html
там есть.
Сообщение olovo »
bav123 спасибо, товарищи коты поглядите на схему постом выше, первый раз собрал как никак в диптрейсе. мож где тупанул немногою :)
Вернуться в «Практика»
