Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
maks14
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение maks14 »
Апнем тему :) ...обещянные фото и печатка в формате Lay для лута.
pcm2707_ISO-SRC4192I ОТЗЕРКАЛЕНА.lay
(120.21 КБ) 217 скачиваний
(183.54 КБ) 674 скачивания
(231.43 КБ) 675 скачиваний
(236.09 КБ) 660 скачиваний
Последний раз редактировалось maks14 Чт фев 02, 2012 08:34:35, всего редактировалось 2 раза.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
а че за глюк с фотками? их не видать.
Что такое шаговое напряжение?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
maks14 писал(а):Апнем тему :) ...обещянные фото и печатка в формате Lay для лута.
Что то мой комп сказал пойди покури :))) и нету :dont_know: ни хрена.эт что было maks14 кав или вак. короче плата туточки -
as32888
Сообщение as32888 »
Чувак ссылки указал, а сами файлы не залил. :)))
ааааааааааааа
maks14
Сообщение maks14 »
вчера тырнэт тупил...я все исправил :))
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
О.К.maks14 хорошие фотки выложил.спасибо коллективное.Вам.
maks14
Сообщение maks14 »
Nikson1 :beer: :)
sniff
Сообщение sniff »
Красота! :beer: :music:Еще бы схему.
Меня зовут Денис
maks14
Сообщение maks14 »
sniff писал(а):Красота! :beer: :music:Еще бы схему.
схем с PCM2707 полно в нэте. а дальше по даташиту ISO7230C и опять по схеме найденой в нэте подключаем SRC4192+генератор
он припаивается к маленькой платке(переходнеку)а она вставляется в основную плату (через панельку для микросхем) DIP8
у меня пока генератор и панелька DIP8 не запаена. два стабилизатора LM1117 на 3.3 вольта. и один малошумящий стаб для генератора-ADP7104
вобщем отточеная солянка получилась.
семерка сама драйвера поставила в считанные секунды :)
если будеш делать.спрашивай.отвечу на все вопросы. :beer:
as32888
Сообщение as32888 »
Красиво так :).
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Пуперно сделано!!! :beer:
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Всётаки мне до сих пор ещё хочется соорудить плоскопанельную акустику по принципу NXT панелей. Пробовал разбирать вот этот мегадивайс, чтобы посмотреть, а каким это образом там получается звук?
Значит устроено так: Металлическая болванка на полкило весом, внутри просверлено отверстие, в которое вставлен стерджень. Стержень сделан в виде длинноу катушки из под ниток, на который по всей длине намотана обмотка. Стержень по краям магнитится, но не сильно. Одним концом стержень (у него заострённые края кстати, а в упорах соответствующие выемки) упирается в площадку, которая передаёт вибрацию на панель, а другим концом упирается в регулировочный винт, которым стержень прижимается к этой площадке.
Вот тут на видео видно, как оно работает. Снимал дешёвой камерой, через её микрофон звук к сожалению получился резким, совершенно без низов и в общем отстойным. В реале звук отличный, особенно если поставить на гитару.
Не понятно, из чего сделан стержень и почему он так вибрирует? Он ведь неподвижно зажат внутри этой болванки. Нагуглил, что подобный эффект можно получить с помощью магнитострикционных материалов. Тогда на концы надо наклеивать магниты или сам стержень должен быть намагниченным? Если сделать пару таких излучателей, прикрутить их к каким-то панелям (вот материал панелей надо будет подбирать, так как звук сильно от поверхности зависит), то вместе с сабвуфером такая акустика должна выдавать хороший звук (кстати, говорят что у NXT панелей линейная АЧХ). Собственно звук создаётся таким же образом, как всё природные звуки и звуки настоящих акустических инструментов (метод распределённой вибрации). Отсутствует направленность, звук не зависит от положения панели (хоть боком её разверни, ничего не изменится), очень высокая детализация и всего один излучатель на все частоты. Вот только басы не сильные (нижняя граница зависит от размера панели и если панель достаточно большая, то басы будут нормальными и сабвуфер может не понадобится).
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Да однако :shock: [b]SeregaT[b] иде вы друг наш нашли сие-бытие?нано-техно :tea: логичное.эт наверное и в мобилах такая страсть.маленькая а орет как потерпевшая.чес-сказать не видел такого.там ещо сказано что мля мощность у этого чуда может быть не ограничена.интересно что форумчане нам поведают?будем слушать и мотать на ус.
diman_d
Сообщение diman_d »
Я устройство на словах не совсем понял. А можно это изобразить, например в msPaint? Тогда думаю, будет проще разобраться.
Видео классное, я такого еще не видел.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
diman_d писал(а):А можно это изобразить, например в msPaint?
Вот, как смог нарисовал.
ТО, что серое - металл, коричневое - медная обмотка.
(16.28 КБ) 328 скачиваний
maks14
Сообщение maks14 »
SeregaT прикольная штука :))) ..
sniff
Сообщение sniff »
Интересная штука :) На гитарной деке звучит лучше всего,наверно, если поместить этот девайс на широкополосную колонку без динамиков,будет еще лучше.простор для экспериментов! :)
Меня зовут Денис
SeregaT
Сообщение SeregaT »
sniff писал(а):если поместить этот девайс на широкополосную колонку без динамиков,будет еще лучше.простор для экспериментов!
Нет, этой штуке нужна достаточно большая поверхность и желательно чтобы там всяких распорок не было (если на столешнице поставить туда, где под столешницей доска поперёк идёт, звук становится тише и хуже). На колонке играет плохо. С гитарой да, из того, куда я на видео тыкал, было лучше всего. А вообще, раньше тоже экспериментировал, мне больше всего на оконном стекле понравилось (сейчас не пробовал). Отсоединял встроенный усилитель и подключал к ресиверу, тоже не плохо (правда там провода короткие и до нормальных поверхностей не дотягивались, а попробовать с гитарой чегото не допёр.
Если с этого делать акустику, надо будет немного токарных работ. Вместо пластмассы (нарисовано очень толстой чёрной линией) сделать металлическую крышку, а вместо площадки упора - сделать шпильку, чтобы к панели прикрутить намертво. Только в подаже что-то такие мне больше не попадаются, вот не пожалел бы пару тысяч на вторую такую штуку. Тогда бы точно начал делать, а так одну колонку делать смысла нету, и разбирать девайс из за бессмысленной колонки не охота.
as32888
Сообщение as32888 »
У меня оконное стекло ходуном ходит. :))) Поэтому к нему прислонить можно. Только о каком качестве речь тогда?
ааааааааааааа
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Понять бы, как такие излучатели самому сделать... Каким способом можно передавать вибрацию на твёрдую поверхность?
Там получается очень маленький ход "вибратора" (какие-то доли миллиметра, руками вибрация еле чувствуется), но походу очень большое усилие передаётся. Если вибрирующую площадку приклеить к обычному динамику, то никакая вибрация не передаётся (у динамика не хватает силы, даже у мощного).
Так бы можно было бы сделать вообще необычную АС. Я даже примерно дизайн придумал. Плоская панель, на подставке, но размещать поперёк, чтобы обе стороны панели работали (от поворота панели звук не меняется, так как нет направленности). Сами панели можно сделать стеклянными, только для этого оконное стекло не годится, надо нормальное, калёное стекло использовать, такое, из которого полки делают (вот из таких полок и сделать, если найти способ прикрепить к ним излучатель).
Закрыто
