УМ "Гармония 70м".
Сообщение _Death_ »
Здравствуйте. Достался мне старый эстрадник "гармония 70м", занимаюсь ремонтом. Схему в интернете скачал, но паспорта нигде нет :( Подскажите пожалуйста, какие у него входы? там 6 гнёзд, по 2 на 1 канал. Где-то слышал про гитарные, микрофонные... ну а линейный?
P.S. И проблема...
На вход УМ (через заведомо исправный предварь) подаю чистый синус, на выходе получаю тот же чистенький синус, естественно усиленный. Но! стоит подключить нагрузку (колонка 8 Ом), выходной сигнал резко искажается, становится совсем не похожим на синусоиду. В чём может быть проблема? :(
Происходит на любой частоте.
Последний раз редактировалось _Death_ Вс фев 05, 2012 08:13:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _Death_ »
P.S. И ещё один вопрос :) По всей видимости этот усилитель многое повидал, его жгли. На плате УМ стоят большие 2х ваттные пластмассовые сопротивления, 0,43 Ом. Они все оплавились (см. фото), но номинал R остался прежним. Нужно ли их менять?
Оплавленные резисторы
(168.45 КБ) 558 скачиваний
Фото задней панели, гнёзда.
(254.15 КБ) 363 скачивания
Сообщение Serg-G »
Только по второму вопросу. Номиналы остались, можно не менять (там "спиральки в пластике). А вот то, что с ними в цепи стоит, придется. А по первому вопросу- после ремонта не трудно разобраться будет :)
Сообщение _Death_ »
Serg-G писал(а):Только по второму вопросу. Номиналы остались, можно не менять (там "спиральки в пластике). А вот то, что с ними в цепи стоит, придется. А по первому вопросу- после ремонта не трудно разобраться будет :)
спасибо :)
Сообщение Serg-G »
Вдогонку. Редко, но бывает :( У резисторов, стоящих рядом, но с большой разностью потенциалов между ними, возможен пробой через пластик, превратившийся в уголь :(
Сообщение _Death_ »
Serg-G писал(а):Вдогонку. Редко, но бывает :( У резисторов, стоящих рядом, но с большой разностью потенциалов между ними, возможен пробой через пластик, превратившийся в уголь :(
Хм... может тогда лучше их заменить? Обычных двух-ваттным сопротивлением, того-же номинала. В чём смысл этой пластиковой оболочки...
Сообщение Serg-G »
Двухваттные сразу вылетят, а у этих только пластик течет :))
Сообщение _Death_ »
Serg-G писал(а):Двухваттные сразу вылетят, а у этих только пластик течет :))
но ведь эти тоже двухваттные? :))
Сообщение Чумак »
Ставь МЛТ, потом тут расскажешь про дураков-разработчиков.
