телевизор Elite 14es02
Койково
Re: телевизор Elite 14es02
Сообщение Койково »
Тогда всё по порядку.Напряжение на сетевой банке,напряжения на VD551,VD553,VD554,VD555 в ДР и РР.Есть такие?
Sergey-S
Сообщение Sergey-S »
VD551 в ДР 43V в РР 43 V
VD553 в ДР 10V в РР 10.5 V
VD554 в ДР 4V в РР 4.3 V
VD555 в ДР 5.5Vв РР 5.9 V
Сетевая банка 308v в ДР и 304v в РБ
Койково
Сообщение Койково »
Должно быть:VD551-110V VD553-27V VD554-12V VD555-13V.Как он у тебя показывает?
Sergey-S
Что есть то есть
Чумак
Сообщение Чумак »
Sergey-S писал(а):VD551 в ДР 43V в РР 43 V
Линейку в сторону отложи, возьми вольтметр. При измерении вторичных напр. чёрный щуп ставь на тюнер. Ещё раз.
Sergey-S
Прошу извенение! перемерял
PP
VD 551 107.7V
VD553 26.2V
VD554 10.7V
VD555 14.9V
ДP
VD551 108V
VD553 24.6V
VD554 10.5V
VD555 13.9V
Койково
Сообщение Койково »
Должно быть:VD554-12V.Вывод?
Sergey-S
Будем искать!
Койково
Сообщение Койково »
Конденсатор смотри.
Chainik
Сообщение Chainik »
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
Койково писал(а):Должно быть:VD554-12V.Вывод?
та не какого вывода, у него проблемы не с питанием...
Койково писал(а):Напряжение на сетевой банке
и что это даст?
Sergey-S писал(а):Включяется в рабочий режим каналы переключаются вызывается меню, ну только принимает один канал
а вот с этого поподробней...
Sergey-S
Включяется в рабочий режим каналы переключаются вызывается меню, ну только принимает один канал. Принимает один и тот же канал на весь диапазон VHF - H, а на других нинаходит ничего.
Напряжение на тюнере 32В при поиске не изменяется. Напряжение +5В есть. Диапазоны переключаются.
Sergiiko
тюнер аналоговый? или цифровой?
Sergey-S
TNC8337-BFS 5V
Sergiiko
ага,а переключение диапазонов как, Я его не вижу к сожалению...
и напряжение настройки,при поиске...
Sergey-S
напряжение настройки 32вольта во всех диапазонах неизменяется при поиске каналов
Sergiiko
может цифровой? посмотри по шинам...
Sergey-S
AGC
VT
VH
VL
5V
IF
больше всего Аналоговый
Чумак
Сообщение Чумак »
Ну, раз аналог, а настройка не меняется, и смотри, чего она так.
Sergiiko
аналоговый два ключа +5в
проверь ключи и реакцию переключения диапазонов ,на самом процессоре и ключах..
тоже о напряжении настройки...
