измерение двухполяного сигнала с помощью AVR
rlc
Сообщение rlc »
Всем привет!
Вопрос такой:
есть датчик (например индуктивный) на выходе которого биполярный сигнал.
измерять его собираюсь дифференциальным усилителем на ОУ, но на его выходе тоже биполярный сигнал.
Как сдвинуть его максимальные значения в область измерения ацп АВРа??? используется внутренний источник опорного напряжения.
не хочется изобретать велосипед....
ARV
Сообщение ARV »
А) подать смещение на ОУ
Б) применить AVR с дифференциальным АЦП и сместить уровень его питания
В) подать смещение на вход АЦП
Э...
Сообщение tych »
2 резистора поприкольней.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Пухич »
Проще всего взять инвертирующий каскад на ОУ и отсосать нужное количество тока от точки у инвертирующего входа. Тогда при нуле на входе каскада на выходе будет некое напряжение, при отрицательном максимуме будет ноль, а при положительном максимуме будет максимум на выходе. Т.е. полный двуполярный сигнал должен иметь размах например 2,56 вольт. Смещение тогда сделать 1,28 вольт.
В принципе это все несложно, все равно как минимум один ОУ будет для дифиндуктивной схемы.
Знание - сила!
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):2 резистора поприкольней.
это либо А) либо В)
Э...
Сообщение tych »
это либо А) либо В)
В) для меня как РЕБУС.
