ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Alexsandr200707 »
RU3KV писал(а):Alexsandr200707
На выводах 1 и 2 Т2 по плате maverick5334 63стр, нет ни переменки не постоянки!!!
Есть ли импульсы на 8, 11 ноге микросхемы? Попробуйте подобрать резисторы на 4 и 6 ноге
А из чего же тогда он преобразовывает??? извините если глупость спросил!!!
А вот на счет импульсов, я так понимаю осцилограф нужен???
Сообщение maverick5334 »
Alexsandr200707
Чтобы увидеть импульсы - только осцилограф.
Попробуйте всетаки заменить переходной и может даже силовой трансформатор. Теоретически, там больше нечему глючить.
Сообщение sergg109 »
Здравствуйте Уважаемые Коты! Собрал ЗУ по схеме вариант №4(без лампочки и кварца.Калибровка проходит отлично,напряжение в норме,ток-
ку10-0.00 ку200-0.00.На 38и37ногах процессора-1.34в.На АКБ-13.46.
Включаю режим тренировки.Сначала идет разряд-0.56А-на дисплее,0.6А- на мультиметре,потом включается заряд, ток на дисплее-0.85А.Ток на мультиметре-1.74А.АКБ заряжается до конца с индикацией % эарядки и напряжения.Прошивки пробовал все для этой схемы.проц-mega16a и mega16-16pu.Резисторы подобраны с точностью до 4_го знака(18.01).
Что с зтим делать? Может у кого-то такое было? Подскажите.
Сообщение Слон »
Так я не понял, заряд-разряд чередуются или нет?
И какой был выбран тип АКБ?
Опыт- сын ошибок трудных....
АКБ выбрал-55.Сначала идет разряд секунд 20,потом заряд до упора.
циклы не чередуются.
Прошил Mega16A HEX 27_07_2011_mod.Подключил АКБ-7 а\ч,включил на тренировку-пошел заряд-разряд.Ток при разряде на дисплее-0.45А,на
мультиметре-0.03А.Ток при заряде на дисплее-0.72А,на мультиметре-1.73А.Если подключаю АКБ-55а\ч,то секунд на 30 включается разряд ,потом-заряд и невыключаясь заряжается до конца.
Сообщение Слон »
А напряжение при этом какое показывает на дисплее и на мультиметре?
Что за мультиметр? Его показаниям можно верить?
А то, извиняюсь, всякого китайского дерьма кругом навалом в продаже. :facepalm:
напряжение пратически точно,расхождение-0.01-0.03в.Мультиметр MASTECH MY64 второй -M890G. я тоже сначала засомневался и решил проверить.Подключил к истонику напр.10в через сопротивления и получил
ток 43 ом-0.23А
6ом-1.66А
1.7ом-5.87А
Практически точно.
Сообщение svg67 »
Скошачил силовую по схеме и печатке от maverick5334. Только добавил родную дежурку и 7812. Заработало с полпинка. Почти все детали выпаивал с убитого АТХ. 494-ю и электролиты поставил новые.
ZU MK16 BP.lay
(199.25 КБ) 847 скачиваний
AAC
Сообщение AAC »
AAC писал(а): На сколько важна точность резистора шунта 0.1 Ом? У меня немного больше, где то на 5%, можно подогнать поточнее.
Стрелочным амперметром тоже смотрел, иногда более-менее стабильно, иногда стрелка дергается возле нужного значения.
Можно ли как то сгладить это? Может увеличить или наоборот уменьшить C8, C10?
Господа, кто что может сказать по этому поводу?
Сообщение sergho »
За неимением 0.1 ом ставил 0.12, все прекрасно работает.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
В шунте самое главное это падение напряжения на нем! Тоесть 0.75вольт (в данном случае)
Сообщение Николай777 »
Доброго времени суток!
Спасибо большое за разработку устройства!
Повторяю последнюю (25_12_2011) схему, плата подходит "Плата_от_Slujba". Сперва АТ БП разобрал, потом решил взять АТХ (чтобы дежурку не делать), тоже уже разобрал. :)) А питание по схемы управления по плате берётся с выхода БП. Т.е. можно было и без дежурки обойтись?? А на выходе БП при вкл. управлении разве напряжение не отключается полностью? Если с вопросом повторяюсь, прошу не ругать, возможно это уже обсуждалось и просто не заметил при изучении ветки. :)
С Уважением, Николай!
Сообщение Svan »
Николай777 писал(а):Доброго времени суток!
На выходе БП, при подключении блока управления, напруга упадет практически до нуля. (1,2 вольта) :cry: Так задумано, однако. :))
Последний раз редактировалось Svan Пт фев 03, 2012 17:55:12, всего редактировалось 1 раз.
Ага, т.е. не зря АТХ разобрал! :))
Запитываю БУ от дежурки, как по схеме, и проблем не будет.
Спасибо большое! Надеюсь больше вопросов не будет и устройство правильно заработает у меня.
AAC
Сообщение AAC »
maverick5334 писал(а):В шунте самое главное это падение напряжения на нем! Тоесть 0.75вольт (в данном случае)
Я понимаю, но это ведь напрямую зависит от его сопротивления. Я так понимаю что при напряжении на шунте 0.9В должно отображаться 9А. А это может быть только если шунт 0.1Ом
Сообщение daa_sasha »
В чем может быть проблема. Делаю калибровку, напряжение устанавливю в соответствии с показаниями мультиметра одинаковыми, ток выставляю по нулям. Во время заряда аккумулятора разница в показаниях напряжения на дисплее и на мультиметре порядка 0.8 вольт, тока 0.1ампер.
Сообщение Svan »
Николай777 писал(а):Ага, т.е. не зря АТХ разобрал! :))
Разбирать можно любой БП, лишь бы он был на TL494 или её аналоге. Если это AT БП, тогда "дежурку" необходимо будет добавить самому, если АТХ, то тут можно использовать штатную. Только весчь эта крайне капризная. Я повторил три таких ЗУ на АТХ, и в двух были проблемы с "дежуркой". Для меня оказалось проще выкинуть штатную и сделать свою в обоих случаях. Хотя утверждать ничего не берусь. Может мне просто не повезло. :dont_know:
Сообщение Svan »
daa_sasha писал(а):В чем может быть проблема. Делаю калибровку, напряжение устанавливю в соответствии с показаниями мультиметра одинаковыми, ток выставляю по нулям. Во время заряда аккумулятора разница в показаниях напряжения на дисплее и на мультиметре порядка 0.8 вольт, тока 0.1ампер.
Ключевой момент - это резисторы "измерительные". Лучше если они будут с допуском не хуже 0,25%. Об этом здесь говорилось уже не раз и не два. Опять-же, транзисторы из рекомендованных. Наверное, может зависить и от МК. Хотя я особой разницы не заметил при использовании контроллера с буквой "А" и без оной. Прошивку использовал без "часиков". А вот резисторы. В первом ЗУ я поставил советские, (времен крейсера "Очаков") типа ПТМН с допуском 0,5%, и все завелось с пол оборота. В двух последующих поставил привезенные мне из московии, супер-пупер прецизионные, с допуском 0,1% и получил проблемы, схожие с Вашими. Вообщем левые оказались резюки, после замены на адекватные, все встало на свои места. :)
Последний раз редактировалось Svan Пт фев 03, 2012 18:32:02, всего редактировалось 1 раз.
18Ком 0.1% выводной, 2Ком 1% SMD точнее ненашел, транзисторы IRL3705N. калибровка происходит идеально, при подключенной АБ и входе в меню калибровка, выдает напряжение идентичное с мультиметром, по токам сразу стоят нули. При заряде АБ разница в показаниях на дисплее и мультиметре 0.8В. Если при калибровке ввести заниженное показание, по сравнению с мультиметром, то при заряде АБ, показания совпадают.
Последний раз редактировалось daa_sasha Пт фев 03, 2012 19:26:49, всего редактировалось 1 раз.
