Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск аналогов
Текущее время: Пн апр 13, 2026 15:11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4802 ]     ... , , , 104, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Поиск аналогов
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 20:27:03
Рейтинг сообщений: 1
Спасибо, мне еще советуют отечественные АЛС индикаторы. - не подойдут?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 21:47:59
Рейтинг сообщений: 19
Подойдут,просто вид у них суровый. :))
Импортные аккуратнее выглядят и лучше светят сегменты.Свечение равномерное по всему сегменту,а не как у алс-ок посредине ярче,по краям свечение слабое.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 10:53:41
Мне все равно, на вид, поставлю АЛС, они наверное и дешевле будут, ибо не себе делаю... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 10:55:29
Рейтинг сообщений: 59
У нас АЛС почти в два раза дороже буржуйских.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
 Заголовок сообщения: Подскажите
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 20:21:04
Подскажите пожалуйста аналог микросхемы LM301A
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 21:36:33
Рейтинг сообщений: 2
К553УД2, LM101
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 09:42:34
Рейтинг сообщений: 53
Ещё чуток добавлю :) http://radio-hobby.org/modules/analog/lm301
А вообще зависит от схемы, если цепи компенсации не нужны то можно практически любой опер использовать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 11:11:32
Подскажите чем заменить BTS555 ?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 13:38:54
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Здесь есть инфа http://epicentr-airsoft.ru/forum/index.php?topic=40.0 .
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 11:20:17
gregor писал(а):
Стабилитрон - например BZX55C 8V2
КУ208 - BT134, BT136, BT137 и т.п. их же и вместо КУ201 можно поставить.
А в схеме ничего менять ненадо? Имею ввиду сопротивление.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:07:29
Подскажите аналог транзистора кт502е
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:29:05
http://radio-hobby.org/modules/analog/кт502е
http://radiosvalka.narod.ru/spravka/vt/an_bf_bu.htm
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 08:22:06
"Подскажите аналог микросхемы lM301A" аналог нужен для сцены блока питания 1,3-30 вольт. Просто ни могу найти lM301A
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 11:37:32
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
LM 317. КР 142 ЕН12, КР 142 ЕН 22.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 12:13:11
Нет, не надо.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 16:59:42
подскжите аналог п 422????
кт 368 пойдет???
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 17:01:34
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
У них проводимости разные, но возможно схему можно переделать.
Выкладывай схему где нужно менять.
Проводимость как у П422 у транзисторов КТ326, КТ363 и многих других.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 17:09:42
Карма: 31
П 416, ГТ 308, ГТ 313.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 17:21:00
http://metalloiskateli.3dn.ru/publ/skhemy_metalloiskatelej/prostoj_metalloiskatel_na_dvukh_tranzistorakh/1-1-0-1
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 17:29:54
Карма: 31
Питание наоборот и попробуй КТ 368.
