Не работает портативная колонка от Nokia.
Keen_mc
Сообщение Keen_mc »
Всем здрасте! Начну сразу - имею портативную колонку от нокии (такие шли с телефоном 5130XM в коробке), она на батарейках. В голову пришла идея сделать питание от сети - просто соединить блок питания (старый такой ещё всякие сеги и денди от них работали) к выводам подключения батареек. В ходе первого испытания, колонка громко хлопнула и больше не пела ни от батареек ни от блока... Диод светится. Если подключить напрямую к колонке 3.5 мм шнур от телефона например, то очень тихо, но поёт, следовательно сам динамик жив. Снизу какая то плата, которая видимо усиливает сигнал или чёрт его знает...
Прилагаю фото:
В общем хотелось бы узнать ответ на два вопроса:
1. Можно ли оживить колонку, и как это сделать?
2. Можно ли всё таки доделать всё что я затеял, и как?
Последний раз редактировалось Keen_mc Ср фев 01, 2012 20:50:55, всего редактировалось 3 раза.
Hudgun
Re: Не работает портативная колонка от Nokia.
Сообщение Hudgun »
1. Можно
2. Можно
Не за что
Keen_mc
Сообщение Keen_mc »
Hudgun писал(а):1. Можно
2. Можно
Не за что
Понятно.
220V
Сообщение 220V »
Вывод один... Фломастер-не лезь :)
и если знаний нет то лучше новую купить чем сделать что-то с этой, и больше не делать того. что не нужно)
hybroid
Сообщение hybroid »
:facepalm: "громко хлопнула" - это просто убивает.
малышок
Сообщение малышок »
А ты напругу то мерял на выходе БП :)) ?Полярность не перепутал?
Тебе проще пойти и купить новую
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Чумак
Сообщение Чумак »
И оставить в покое этот БП.
sstvov
Сообщение sstvov »
Какие все тут грозные :))) :))) :)))
Может быть и можно направить, для этого нужно найти то что там бабахнуло, проверить на исправность остальные элементы схемы и неисправные заменить.
А фотки этой колонки никому не интересны, вот на плату было бы интересно и полезно посмотреть. Только фото нужны хорошие, чтобы все детальки видно было.
А у блока питания от денди вольт 15 наверно, потому и бабахнуло что слишком много было.
малышок
Сообщение малышок »
Там деталек в SMD как г.... (так как у самого есть такая колонка).А учитывая то, что "воткнул и бабахнуло" :)) - проще пойти и купить новую
hybroid
Сообщение hybroid »
SMD-детальки - это ещё мелочи. Будет там стоять какой-нить клоп поверхностного монтажа со спичечную головку и грозным названием "усилитель класса D" - вот тут и будет финиш :)) Не так сложно припаять, как хрен его купишь где-нить.
малышок
Сообщение малышок »
Вот вот :))
Keen_mc
Сообщение Keen_mc »
В очередной раз убеждаюсь что первые впечатления ошибочны почти всегда. Показалось что у вас такой дружелюбный форум, люди такие доброжелательные, сайт порядочный. А оказалось... Фи. Радиотехники блин...
hybroid
Сообщение hybroid »
По одёжке встречают. Как спросили - так и ответили :dont_know:
220V
Сообщение 220V »
Нормальный сайт. Люди сказали что сделать уже почти ничего невозможно. И перед тем как сделать то, в успехе чего не то что не уверен, а даже не знаешь, стоит спросить, так же на этом сайте. Не исключу что человека 2 возможно бы и посмеялись, но третий ответил и помог.
Keen_mc
Сообщение Keen_mc »
Я потому здесь и спросил, что ни чего в этом не понимаю. Объяснил как мог. Что мне нужно было написать "После подачи эл. тока силой такой то напряжением таким то мощностью такой то, динамик колонки издал звук столько то герц, столько то децибел, перегорел транзистор такой то..."?
Фото предоставил для наглядности. И оно увеличивается по клику, там русскими буквами написано.
220V
Сообщение 220V »
Никто и не просил говорить так, просто стоило спросить перед тем как сделать...
hybroid
Сообщение hybroid »
Keen_mc писал(а):"После подачи эл. тока силой такой то напряжением таким то мощностью такой то, динамик колонки издал звук столько то герц, столько то децибел, перегорел транзистор такой то..."?
Это было бы лучше, чем: "Подал ХЗ какое питание, непонятно чем руководствуясь, что-то пёрнуло и всё пропало :o Вот вам фото куска хлама, сами вызовите телепата и решите, что там внутри."
Не согласны?
Keen_mc
Сообщение Keen_mc »
Что сделано, то сделано. Я спрашиваю что можно сделать сейчас (кроме глупых ответов типа купи новую)
Откуда я знаю сколько там напряжения, и что произошло в колонке? БП от видео приставки я же сказал,там где то 9 вольт, а стояло две мизинчиковые батарейки , ясное дело что превысило номинальное, но с другими приборами я такого не замечал, поэтому не подумал что эта колонка так чувствительна. Если бы я спрашивал что мне и кк сделать каждый раз на форуме, то я бы ни чего не сделал, а до сих пор трепался с троллями или неадекватами, а не занимался бы делом.
Чумак
Сообщение Чумак »
Успокойтесь и занимайтесь делом. Своим.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Выкинь. Не ну есть вариант замутить унч на 1Вт есть паять умеешь... И хотябы фото платы скинь ?
