Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Переменка на нём +-50 а вот после кондёров +-70
- G@ns
- Электрический кот
Залитый это хреново!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Юрий55 писал(а):Всем добрый вечер ! Спасибо за помощь транзюк BD139 поменял всё стало на свои места всё заработало!!!! Вот теперь не знаю что делать с питанием у меня +-70В как можно понизить до +-50В Если есть схема подскажите!!!
выход один-городить мощный стабилизатор.
Что такое шаговое напряжение?
Не очень хочется возиться со стабилизатором
- G@ns
- Электрический кот
ПАУЛЬ писал(а):Юрий55 писал(а):Всем добрый вечер ! Спасибо за помощь транзюк BD139 поменял всё стало на свои места всё заработало!!!! Вот теперь не знаю что делать с питанием у меня +-70В как можно понизить до +-50В Если есть схема подскажите!!!
Помнится мне тоже собирал на мощных транзисторах, Паш вроде Ты мне схему и давал! Только вот Я помоему делал для +-24В
- G@ns
- Электрический кот
Юрий55 писал(а):Не очень хочется возиться со стабилизатором
Там особо Я думаю возится и не придется!!!
возиться придётся с отводом тепла от этой байды. если, конечно, стаб не импульсный, который, если постараться, может даже коэффициент мощности поправить.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- G@ns
- Электрический кот
Вот с теплом и правда!!! Не хуже утюга греется!!!
покажите схему ! У меня радиаторы нормальные! Я думаю выдержат! А стабилизатор случайно не на КТ825 и КТ827 ?
- G@ns
- Электрический кот
Вот вроде на этих транзисторах Я и собирал!
Решил всё-таки вмешаться.
Не забывайте, что при наличии стабилизированного питания именно стабилизатор и должен быть самой надёжной частью системы. В нём же и всяческие защиты (или им управляют).
Рекомендую вместо дарлингтонов устанавливать по паре (или даже по три) мощных транзисторов в плечо, с допустимым током у каждого из них, заведомо юОльшим, чем у транзисторов ВК обоих каналов.
Такой стабилизатор, сомещенный с системой защит, может оказаться сложнее УМ.
Добрый день!Вот дочитал статью,хочу попробовать собрать данный усь!!
Сколько денег нужно для этого апарата!???
Зарание благодарен за ответ
- G@ns
- Электрический кот
Самым дорогим является - питание усилителя!!!
Всё остальное копеечное!!!
Питание есть!!!
Транс со старого самодельного усилителя!Мощность я думаю не плохая.вторичка намотаная медью диаметром гдето 2мм.Электролиты 2*10000*50В!Я надеюсь этого хватит???
Мне интирестно знать во сколько обойдется сама плата с транзисторами!!!(примерная цена)
Это будет мой первый опыт в сборке.не хочится просто деньги(большые)на ветер выбросить!!!
- G@ns
- Электрический кот
Я думаю не дороже 500руб. за канал!!!
И то Я покупал тогда транзисторы Toshiba по 150р., сейчас они стоят примерно 95-100руб., ну а остальное копеечное!!! Ну уж кусок текстолита найдете.
Плата под утюг есть где то читайте тему!!!
Главное не торопиться и заранее проверить все детали, чтобы потом вопросов меньше было.
А так усилитель собирается легко и запускается быстро!!!
Спасибо!Это радует!
После выходных буду ехать за детальками!!!
Заработал!)))))))
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
А похвастаться фотками??? В корпусе, с трансом и всеми потрохами
Ну ей богу, всему учить вас надо, новичков
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб мар 31, 2012 12:21:24, всего редактировалось 1 раз.
Чуть по позже!!!Нет касественного фота!
вот.
- (159.93 КБ) 594 скачивания
- (146.59 КБ) 544 скачивания
