Монтаж видео
Сообщение m.ix »
как обычно
должного ответа чипцами выдирать нужно.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Протестил vegas pro 11
видео 21:11 сделал за 16:42
это смесь фото, видео (+ реверс местами и замедление), аудио.
выход: wmv, 640x480x30
завтра сделаю Full HD и отпишусь
Сам себе Гилмор
Сообщение m.ix »
Расскажи о настройках
и какой билд
Сообщение m.ix »
Сейчас 9 минутный ролик перекодирую после монтажа уже 45 минут
Входной
куча картинок + два видофайла + 2 саунда
два видео 600 метров
формата мпег
640х480
30 кадров
выходной
формат WMV
640х480
1 мегит
66метров
Сообщение Upgrader »
Вполне серьезно писал про такой способ: http://www.forum.dvf-club.ru/index.php? ... ameserver/
http://www.debugmode.com/frameserver/
В любом случае сторонняя специализированная программа более функциональна и сможете подобрать оптимальное как по скорости так и по другим параметрам сжатие. Штатным кодировщиком только мелкие файлы кодирую, ибо долго :)))
Сообщение m.ix »
Upgrader писал(а): про такой способ: http://www.forum.dvf-club.ru/index.php? ... ameserver/
открываем авишку которую минуту назад мы сохраняли. Выставляем параметры.
Интэрэсна получается :))) сначала нарезаем делаем полную авишку и только после дэбагером пользуемся.
m.ix писал(а):Интэрэсна получается :))) сначала нарезаем делаем полную авишку и только после дэбагером пользуемся.
Чё? :shock: :)))
Видео в AVI не сохраняется, небольшой файл как ссылка создается (процесс занимает по моему секунды, в крайнем случае минуты времени, забыл уже давно не юзал эту фигню), не более того.
Сообщение m.ix »
В сони вегасе называется проектом
Это ни как не ави
видно никто в вегасе толком настройки не юзает, а тупо нажимает на тип файла и формат файла.
m.ix писал(а):В сони вегасе называется проектом
Это ни как не ави
Я грибов не ел, но связи между проектом и avi не вижу никакой... :dont_know:
m.ix писал(а):видно никто в вегасе толком настройки не юзает
Юююзаем! Да только мало их там.
Сообщение m.ix »
Раз юзают то не вижу сложностей рассказать о своих настройках.
Я бы рассказал бы о своих так у меня русская версия стоит и сплошь квадратики.
283 билд
Я не добился быстрого кодирования, по этому рассказывать нечего.
Сообщение m.ix »
Быстрого это как?
Сообщение vbfbk2020 »
m.ix, а картинки в каком формате и какой размер? Если не в размер видео то (возможно) ушло время для пересчёта размера. А видео ты резал по ключевым кадрам или как попало? А кодирование однопроходное или 2х проходное?
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
m.ix писал(а):Быстрого это как?
Более чем в 1,5 раза медленнее чем идет видео.
Сообщение m.ix »
vbfbk2020 писал(а):а картинки в каком формате и какой размер?
Их я обрезаю и ужимаю под видео в простом графическом редакторе XnViewer
600х сктолько сколько получится = 200-300 килобайт
vbfbk2020 писал(а):А видео ты резал по ключевым кадрам или как попало?
я не знаю что такое ключевые кадры, есть видео и кусочки из него удаляю после их соединяю-пододвигаю как бы эдак вот так http://www.youtube.com/watch?v=njfEOThMPPo - это над чужим видео так извратился.
Все видео у меня с фотоаппарата как ранее я об этом дважды писал
640х480 30fps mpg
Удобный для меня перекодировщик оказался в формат WMV ужимает видео так как мне нужно
изменяю FPS на 15
изменяю битрейт 1М
Но вот время в 3-4 раза уходит от исходного - как ранее об этом не однократно тут писал
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Как вы тут умудряетесь так растягивать время перекодировки? :shock:
Ладно бы FullHD, в этом случае у меня перекодируется тоже дольше, чем идёт видео, а вот в форматы поскромнее я ещё пару лет назад кодировал полуторочасовые фильмы за 15 - 25 минут...
Сообщение AcousticManiac »
а размер кадра и битрейт случайно не 320*240 и 500кбит? ;) или компьютер 500-ядерный Ксеон?
Сообщение SeregaT »
AcousticManiac писал(а):а размер кадра и битрейт случайно не 320*240 и 500кбит? ;)
Не, конечно побольше. Точно не помню, давно уже этим не занимался, но битрейт около 1000, размер кадра ну наверное примерно 640/480 или около того. Ну и в формат DVD тоже кодировалось не очень долго (ну подольше конечно, чем 15 минут на 1,5 часа). Ну а Full HD сейчас кодирую примерно от 10 минут до 20 минут (максимум) на 10 минутный видеоролик. Битрейт обычно ставлю 6000 (реже 3000).
Не, ну охренеть, у вас точно космический компьютер. Уже не помню, вы вроде конфигурацией в топике про компы хвастались, или нет?
Сообщение SeregaT »
i3 2105 у меня. Сейчас поточнее время засеку с битрейтом 6000 и размером 1920/1080
P.S. Быстро конвертирует у меня Total Video Converter (даже чуть быстрее, чем идёт видеоролик). Вот, сейчас конвертирую файл 3 минуты, 57 секунд, конвертируется за 3 минуты, 5 секунд.
Выходной файл:
Complete name : G:\Video\TVC\HDV_0117.mkv
Format : Matroska
File size : 176 MiB
Duration : 3mn 57s
Overall bit rate : 6 237 Kbps
Writing application : Lavf52.39.1
Writing library : Lavf52.39.1
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L1
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : V_MPEG4/ISO/ASP
Codec ID/Info : Advanced Simple Profile
Duration : 3mn 57s
Bit rate : 5 985 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.115
Stream size : 169 MiB (96%)
Writing library : Lavc52.37.0
Language : English
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : A_MPEG/L2
Codec ID/Hint : MP2
Duration : 3mn 57s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 3.62 MiB (2%)
Language : English
iStudio с теме же параметрами показала время перекодировки 10 минут, но только хз в какой кодек, программа от видеокамеры, там кодек нельзя выбрать, только разрешение и битрейт из нескольких вариантов.
