Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
atac13
если матрицы сдвинуть без зазора, то получается что крайние сегменты разных матриц находятся ближе друг к другу, чем сегменты самой матрицы. Значит зазор предусмотрен производителем намеренно. Зачем - хз.
KIT
Martin76
Сообщение Martin76 »
atac13 Ну наконец-то родил часики, поздравляю! :beer:
O-LED У кингбрайта почему-то вплотную нормально ставятся матрицы , что ТА23, что ТА15, на ТА15 даже выступы и впадины предусмотрены для точной состыковки. Да и у фор ярда тоже состыкуются вплотную с одинаковым зазором между точками, а вот сами корпуса кривее :)) Значит зависит от производителей.
O-LED
Сообщение O-LED »
мои G-Nor все ставились с зазором примерно 1мм.
KIT
Сообщение 7615 »
случилась такая беда с моими часиками шли шли и вдруг погасли. Ресетнул не помогает отключил питание подождал 1 час таже фигня вскрыл корпус замерил питание везде есть ионистор новый. Замкнул сопротивление 4К7 НА ресете запускаются но тут же гаснут,все пайки проверил всё нормально.В чём причина кто подскажет. :o :shock:
Martin76
7615 Проверка монтажа, возможно что-то всплыло плохо припаянное или замыкаться где стало :dont_know: .Возможны замыкания под смдшками.
O-LED
Сообщение O-LED »
посмотри что у тебя на РВ3.
пропаяй весь монтаж.
перешей контроллер.
поменяй контроллер.
короче все как обычно :)
KIT
atac13
Сообщение atac13 »
O-LED писал(а):мои G-Nor все ставились с зазором примерно 1мм.
O-LED,подскажите по этому вопросу 2.у меня датчик один,он в бегущей строке выводиться +21градус(без надписи дом)так надо?
и поэтому---- шить следующее буду прямо на плате ,поэтому вопрос,где то ранее читал что если подать +5в. как на печатке-то садяться сигналы, я так понимаю что +5в надо подавать до диода?
с остальным всё окей!
Martin76
atac13 писал(а):и поэтому---- шить следующее буду прямо на плате ,поэтому вопрос,где то ранее читал что если подать +5в. как на печатке-то садяться сигналы, я так понимаю что +5в надо подавать до диода?
Если TPIC стоит , то без разницы куда питание подавать ,если НС595, то на всю схему, т е до диода.
atac13
Сообщение atac13 »
понял!спасибо! :beer:
а про датчик температуры,если он один в схеме ,то он и выводиться один? :dont_know:
Martin76
Да, без надписи, если один :)
atac13
Сообщение atac13 »
Martin76 писал(а):Да, без надписи, если один :)
спасибо,вопросы иссякли! :beer:
skorkin
Сообщение skorkin »
ALL Поделитесь идеями изготовления корпуса для этих часов. Хотел использовать какой-нибудь стандартный подходящего размера например из Gainta, но, увы, подобрать не удалось. Хочется что-бы небыло видно никаких крепежных элементов снаружи корпуса. Понравился авторский вариант. Не знаю как подступиться. Опять-же не нашел красного светофильтра нужного размера. :(
O-LED Опишите пожалуйста подробнее какую шпаклевку использовали и краску при покрытии Вашего корпуса и где брать "обычное тонированное стекло"? :oops:
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
O-LED
Сообщение O-LED »
skorkin писал(а):O-LED Опишите пожалуйста подробнее какую шпаклевку использовали и краску при покрытии Вашего корпуса и где брать "обычное тонированное стекло"? :oops:
Шпаклевка - фиг его знает что за она. какая то автомобильная. брал у друга который занимается покраской машин. покрасил там же у него. Стекло - обычное коричневое тонированное из стекольной мастерской.
KIT
vlad465
Сообщение vlad465 »
O-LED писал(а): Стекло - обычное коричневое тонированное из стекольной мастерской.
А никто не пробовал обычное оргстекло (обрабатывать проще) и что-либо типа тонировочной пленки, лучше наверно снаружи чтобы орстекло не царапалось?
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
vlad465 писал(а):А никто не пробовал обычное оргстекло (обрабатывать проще) и что-либо типа тонировочной пленки, лучше наверно снаружи чтобы орстекло не царапалось?
на моих часах светофильтр из оргстекла,но он изначально был зелёного цвета.
и с чего бы ему царапаться,если часы стоят себе на столе и их ни кто не трогает :)
первое стекло мне попалось потёртое и я микронкой полирнул его под водичкой,
получилось не плохо.(микронку на резиновый ластик,чтобы ровно по поверхности)
av0id
Сообщение av0id »
Вот мои часики. Просто наклеил тонировочную пленку на матрицы. В реале выглядит лучше.
gosha66
Сообщение gosha66 »
skorkin Что касается светофильтра, то я к примеру всегда использую уголок из канцтоваров формата А4. Они бывают зеленые, красные и другие. Вот фото моих часов, пока еще недоделанных, но светофильтр установлен.
DSC00675.RAR
(799.93 КБ) 1086 скачиваний
Последний раз редактировалось gosha66 Пт фев 03, 2012 17:15:28, всего редактировалось 2 раза.
O-LED
Сообщение O-LED »
gosha66
Симпатично.
Корпус от чего?
KIT
VeryLazyCat
gosha66 писал(а):Что касается светофильтра, то я к примеру всегда использую уголок из канцтоваров. Они бывают зеленые, красные и другие. Вот фото моих часов, пока еще недоделанных, но светофильтр установлен.
Очень понравилось ваше оформление!
Какой корпус применили ?
И не понял - что за уголок из канцтоваров....?
vin_07
Сообщение vin_07 »
gosha66 писал(а):skorkinЧто касается светофильтра, то я к примеру всегда использую уголок из канцтоваров. Они бывают зеленые, красные и другие. Вот фото моих часов, пока еще недоделанных, но светофильтр установлен.
Вы о папке-уголке?
