зарядное устройство электроника
Сообщение рамис 1 »
проблема такая не регулируется ток кт 315 кт 361 стоят проверил поменял неисправные напруги небыло заместо кт 361 обозначение на плате vt 6 паставил кт 315 выход есть не регулируется а с кт 361 не ту выхода 2 в там стоит микросхема к 176 ие 12 я и ее поменял так ине регулировае :shock: т
Сообщение Borodach »
Зами-то поняли, что написали ... ? :)
Для начала найдите и выложите схему, а потом уже вопросы задавайте!
Сообщение рамис 1 »
я сделал оказывается он работает кагда к аккумулятору подсоединяешь тогда тиристоры открывается остальную работу делает диоды, транзисторы их там 11 штук, кт 361 три штуки, кт 815 одна, остальные кт 315 писать долго а схема нету да там так понятно :))полярность на выходе обратной полярности около 2 вольта потом они переплюсовываются кагда к акумулятару подсоединяешь,диодный мост невыгорает орегинально может кому и поможет многие незнают этого.
Сообщение gregor »
Вместо КТ361 поставить КТ315 - это сильный ход. Рекомендую так же остальные детали заменить чем попало.
По секрету - К176ИЕ 12 там ничего не регулирует, а лишь задает время зарядки - примерно 10,5 часа.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение рамис 1 »
патом я паставил кт 361 он обратный а кт 315 прямой просто смотрил выход 15 в :))
Сообщение Maykill »
" а пАтом я дёрнула совсем сильно и он отодрался! "(С) САВА ( А.Милн. Винни Пух)
