Амфитон 75у-101с
TPI
Сообщение TPI »
Проблема следующая.... Нет звука. При включении на индикаторах уровней громкости всё время горят 2 диода у обоих каналов... подскажите пожалуйста , где и в чём искать проблему.
Сообщение Максим96 »
А какие именно светодиоды горят?
TPI
Сообщение TPI »
Максим96 писал(а):А какие именно светодиоды горят?
(230.65 КБ) 720 скачиваний
Сообщение oleg_1 »
Предохранители, внутри усилителя.
Схема есть?
TPI
Сообщение TPI »
Заменил один предохранитель, остальные - целые. Включил то же самое, но предохранитель целый.
P.S. Схему выложу завтра.
Сообщение oleg_1 »
Схему не надо. Нужен тестер - измерить постоянное напряжение на выходе обоих каналов УМ.
