Монитор & DVD
Сообщение sandyman »
Есть монитор 19" и DVD магнитофон с тюнером. Оба девайса в виду устаревания стоят сущие копейки, а за так отдать жаба давит. Как бы прикрутить видео сигнал с магнитофона к монитору? На дачу в самый раз, и видео и ТВ.
Интернет Иваныч советует либо покупать ТВ тюнер, с сответствующим видео выходом, либо обвешивать монитор половиной субблоков от телевизора. Схемки для сопряжения обоих девайсов не нашел. Отлично помню, как лет 20 назад цеплял телевизор к D-SUB через сумматор по модулю 2. Может как-то и наоборот можно? Есть какие-нибудь мысли?
P.S. Выход с магнитофона - обычные тюльпаны (RCA). На мониторе стандартный D-SUB и пять BNC (как у осциллографа), три BNC - RGB и пара для синхронизации.
Если ничего не помогло - прочти инструкцию.
Сообщение nik-as »
Во первых, что за монитор? И для чего у него BNC?
Можно попытаться, но только в том случае если монитор поддерживает телевизионную частоту кадров и строк.
В противном случае - интернет был прав.
Монитор Samsung SyncMaster 959NF. Про BNC говорил уже. Это RGB по трем проводам и еще по двум кадровая и строчная синхронизация (обозначены как H/V и V). Итого пять BNC. А поддерживай монитор ТВ частоты строк и кадров - тогда б не было и вопроса. Тюнеры как-то конвертят сигнал для VGA, да и DVD плееры с таким выходом есть. Вопрос в том, как они это делают? Может это окажется не сильно дорогая и относительно доступная микруха?
А что народ думает по поводу такой схемки (SCART to VGA)?
(68.83 КБ) 644 скачивания
Сообщение nik-as »
Это просто схема выделения синхроимпульсов из композитного сигнала.
Будет работать или нет :dont_know: проверять надо.
Естественно есть специализированные микросхемы, конверторы на них и построены.
А вот еще схемка, композит to VGA. Будет работать?
P.S. Должен извиниться, начал топик не имея на руках DVD девайс. Вчера приволок до хаты, оказалось что там еще есть выходы HDMI, S-video, Композит (почему-то маркирован как Component OUT).
(25.64 КБ) 694 скачивания
Сообщение nik-as »
Вопрос более актуальный, согласится ли работать монитор.
Это та же схема что и предыдущая, только на спец микре.
Композит и компонент это не одно и тоже, собственно компонент подписан, а композит это жёлтый разъём.
Сообщение radteh »
У AverMedia есть переходники RSA - D-Sub. Можно просто внешний ТВ-тюнер.
As
Сообщение As »
OFF... Использовал для соединения древнего ЖК-монитора и медиаплеера кабель HDMI - DVI, как ни странно, всё заработало, хотя разрешения у плеера и монитора не совпадают... :dont_know:
Поддержка кодирования сигнала у монитора была заявлена производителем...
Сообщение Hовичок »
есть рабочая схемка rca -> vga ?
Сообщение nik-as »
А чем приведённые схемы не устраивают?
Сообщение Hовичок »
Приведена только одна схемка и то для rgb. мне же надо сначала с нч видео выхода (один тюльпан) разделить сигнал на rgb а потом и схему эту применить.
Сообщение Alexeyslav »
выдери с телека микросхему видеопроцессора, он раскладывает НЧ видео на составляющие и заведует синхронизацией.
Часто мониторам синхронизирующий импульс подавать вовсе необязательно, они прекрасно синхронизируются по зеленому каналу, если этот самый импульс туда подмешать.
Сообщение nik-as »
Hовичок писал(а):мне же надо сначала с нч видео выхода
Как всё запущено. :facepalm:
А этот самый выход где расположен?
Сообщение Hовичок »
ну да, хрень написал. композит - vga.
В английском не силен, но вроде TDA2593 близка к сабжу. Нет ли у кого описания на русском, или опыта применения таковой?
tda2593.pdf
(168.25 КБ) 426 скачиваний
Сообщение nik-as »
У неё аналог 174ХА11.
Посмотрел pdf на TDA и старый справочник на ХА11, так и не понял можно ли менять частоту строк. И если можно, то в каких пределах.
Не особо надеясь на результат, спаял шнур по схемке (картинку прилагаю). Меня выкосило, когда монитор сказал что частота превышена - 15,8кГц. Что бы это значило? Неужели частота строк со скарта выше чем штатная в мониторе?
(2.51 КБ) 427 скачиваний
Скорей всего не завышена, а "вне диапазона". скорей всего занижена. Если принять что в кадре 625 строк, то кадровая частота для такой частоты строк получается 25Гц... для монитора это слишком мало. И вероятней всего, монитор не умеет выводить картинку с черезстрочной разверткой как это принято в ТВ.
Alexeyslav писал(а):И вероятней всего, монитор не умеет выводить картинку с черезстрочной разверткой как это принято в ТВ.
Блин, про через строчку совсем забыл. М-да, проблема сложнее чем кажется на первый взгляд.
Сообщение nik-as »
Alexeyslav писал(а):то кадровая частота для такой частоты строк получается 25Гц...
Не путай частоту кадров и частоту кадровой развёртки.
Кадров 25, но если учесть что картинка состоит из двух полукадров, то частота КР 50 Гц.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
