Провод микронаушников отремонтировать методом растворения
Пробывал ремонтировать провода наушников раньше. В связи с их миниатюрностью трудно разобраться, какой проводничок к какому должен присоединяться после механического снятия изоляции. Есть ли способ химически растворить изоляцию? То есть согнутый провод окунуть в пузырек, чтобы изоляция растворилась, обнажив металлические проводники? Существуют ли подобные химреактивы?
берется таблетка обычного аспирина, отлично растворяет изоляцию, только желательно не дышать во время пайки едкий противный запах
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Спрашиваю насчет растворения пластмассово - резиновой изоляции.
supmener
а если ножом срезать?
Химии такой точно не найдете, а если найдете то растворять будет медный провод куда быстрее изоляции.
Подогрейте зажигалкой изоляцию и тут же снимайте ее. Хотя паяльником это делать куда удобнее.
Провод сгорит, проверено или будет ломким! Я лужу паяльником (на аллюминиевом подстиле, шкрябая об него жалом), только к железу не прилудить.
Провод не сгорит, проверено. Греть нужно в пределах разумного а не пока лиса к проводу не подкрадется. Хотя сам паяльником снимаю изоляцию. А лудить можно и на алюминии и на дощечке, да хоть на плотном картоне.
А про лак то молчу, тут конечно паяльником, от открытого пламени сгорит.
Я про внешнюю оболочку говорю, которая резиноваяПровод сгорит, проверено или будет ломким!
Так и я про лак
А так спичкой/зажигалкой/паяльником нагрел, снял...
Есть флюс для пайки эмалированных проводов. Советую купить.
Комповские наушники и без него лудятся... Я паял флюсом для аллюминия давно (но там верх пробки лопнул и он вытек)
Лучше канифолью, а то потом отмывать геморройно будет.
