HDD - Сломался жесткий диск seagate barracuda 7200.12 st3100
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение tier_skg »
Дорогие форумчане, если вы не поможите, то не знаю что и делать!
Значит был у меня жесткий диск seagate barracuda 7200.12 st31000524AS 1ТБайт был он был, работал пол года, потом взял и умер... Причем не каких физических воздействий на него не оказывлось и с напряжением все в порядке было. И не вбиосе , не в виндовс, не в линуксе его не видно, и не слышно...
Запустил Викторию из под ДОС, она его увидела, но написала о том что его размер 0 мб. При любом к нему обращению начинет пищать (именно пищать, а не трищать или еще что то) и виктория выдает ошибку (это происходит при любом тесте). Помогите пожалуйста, там очень много важных данных, документы , фотки, пр.
Сам девайс не нужен, нужны данные . Я склоняюсь к версии что полетела прошивка.Что посоветуете?
TGV
Сообщение TGV »
Проблема давняя, но сам узнал только месяц назад.
У меня серия 7200.11
У Вашей похоже та же болезнь.
На жаргоне называется "муха ЦэЦэ".
У меня винт на 500Г продержался больше 3 лет только потому, что не был забит даже на половину.
А тут решил оцифровать домашнее видео и забил его почти под завязку.
Через сутки он отключился. Причём в обед дочка ещё играла в игрушки, а вечером он просто не включился.
В сети есть методики восстановления, но если инфа ценная, то лучше не пытаться.
Я сразу отнёс в сервисный центр. Для них это час работы. С меня взяли 30$.
Почитайте:
http://hardmaster.info/news/20-11-2008.html
http://www.hardmaster.info/news11/20-08-2011.html
http://litvivan.ucoz.ru/news/2009-08-25-24
Сообщение Ходок »
Если есть желание самому поковырять, метод востановления
Сообщение МитяРа »
Приезжай в Нижний, у моего друга мухобойка есть, он их восстанавливает..
Всем спасибо, буду провод делать.. Надеюсь и уповаю, на то что все получится!
После того как винт (baracuda 7200.12)один раз определился в виктории с 0 размером и с не определяющимся smart ,после перезагрузки перестал находится и в БИОСе и в виктории (то есть не показывал даже паспорт). И к тому же когда его снова подсоединил, не определялся второй жесткий диск (wd 320gb), который находится тоже на сата, а третий жесткий диск (hitachi 75gb на IDE) определялся без проблем.
Теперь, когда я сделал конвертер уровней ttx-rs232 и, подключив жесткий, убедился в том, что у меня не муха СС, ну или конвертер не пашет)). Огорчившись и подключив свой baracuda 7200.12 опять к сата, запустил викторию и увидел, что baracuda она не видит, открутил схему, и подключил ее без винта к сата, в БИОСе появилось название жесткого, но виктория его все равно отказывалась видеть. Прикрутив все обратно, и снова подключив baracuda и запустив викторию, нечайно нажал F3, reset(не помню на какой канал) и перезагрузился. Теперь baracuda показывается в виктории снова с 0 размером, все тесты и смарт отвергает.
Вопрос: что делать? На жестком много важных данных.
Сообщение Vitaliy90 »
12 серия не болеет цц если что, это только 11 серия. Я лечил такое ничего сложного.
По теме.
В вашем случае и знаниями не стоит его ковырять (если еще не наковыряли), тем более раз данные ценные. Судя по всему слетела служебка. Я бы рекомендовал все же в сервис(я бы наверно так сделал, не решился бы ковырять и это при учете что опыт имею), скорее всего понадобится спец оборудования и ПО, и возможно донор. Хотя можете попробывать темы в нете прочитать с аналогичной проблемой.И попробывать колдовать, только учьтите, если что то не так сделаете, потом никто вам не поможет.
Семь раз проверь, один раз включи.
Все таки я решил сам заниматьстя востановлением своего seagat 7200.12 . Вопрос : Где можно почитать литературу на тему "как восстановить служебную информацию на жестком диске" ? В поисковиках выдаются ссылки только на всякие фирмы занимающиеся ремонтом hdd.
Сообщение FANTASTRON »
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение MaximusAries »
есть проблема у mhdd, victoria с определением винтов на разным мамках ( контроллерах).
Нужно выбрать режим для диска IDE а не SATA ( У разных биосов это по разному называют, то ИДЕ Совместимость, то просто отключением achi.)
После утсановки режима ИДЕ совместимость в 90 процентах случаях виктория винт определяет. Я предпочитаю mhdd... жмём Ф2 - находим в списке свой винт и выбираем его.
Но прежде чем мучать винт - ткни на другой ПК.. может у тя проблемы с южником или его обвзякой..
у меня было таке.. 1 канал не работал ИДЕ, часть усб-портов, пс/2.
если винт на другом компе работает - менять материнку или бп.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Почемучкин »
Сигейты плохи и опасны тем, что у них баг в прошивке - люди об этом не знают и покупают, а надо бы как минимум обновить прошивку после покупки (а лучше вообще их не покупать).
Проблема в том, что через некоторое время встроенная микропрограмма начинает портить системные области диска - и такой диску уже самому не восстановить. В лучшем случае в мастерской смогут сделать дамп и из этого дампа вытащить некоторые файлы. Но скорее всего просто предложат заменить новым (если гарантия не закончилась).
Хотя может у Вас что-то другое - тогда может и повезло.
Почемучкин писал(а):Сигейты плохи и опасны тем, что у них баг в прошивке - люди об этом не знают и покупают, а надо бы как минимум обновить прошивку после покупки (а лучше вообще их не покупать).
В 12й серии глюков не обнаружил.
Сейчас в "продакшене" 2 сервака, на одном в рейде сиги по 1Т constllation стояли - через 8 месяцев у всех бэды по поверхности полезли, заменил на 12ю серию месяц назад. Второй, но с винтами 12й серии работает без проблем. Причём нагрузка на дисковую подсистему на на втором выше... В общем "элемент казино" присутствует везде.
Сообщение Upgrader »
Мне повезло с Seagate ST3320620NS (не знаю какой серии), работает безостановочно вот уже 30000 часов (больше трех лет), беды есть, но вроде как не страшные, почти полностью забит данными, шумный только довольно головами шуршит - громче всех современных которые слышал, аж вибрацию корпуса чувствуется.
Помоему 10-я серия очень шуршащая была (шумная). У меня такой на 400гб.
У сеагейтов глючная была только 11-я серия. Остальные ничем не хуже остальных.
Так все это бред, что сеагейт делает плохие винты. Глючные серие есть у всех производителей (примеры надо?), а дохнут все винты без исключения, это лотерея, у самого 6 сеагейтов 1 самсунг и 1 вестрн ( а сколько еще их через руки прошло и сколько у друзей я молчу), все работают, и ломались у меня до этого и сеагейт и вестрн и самсунг сыпался (не всегда мои :)) ). Так что если у вас сломался один сеагейт через пол года работы ( а так обычно и бывает если год отработал, то работать будет долго - такая вот закомерность намечается), то не стоит говорить что сеагейт фигня, а вот я купил самсунг и он у меня 3 года работает значит он хороший, у другого человека может быть в точности, но наоборот.
P.S. Ну и настрочил... :shock: Сам вроде понял. :)))
Вернуться в «Ничего не работает»
