Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение telomtr »
Объясните принципиальную разницу между индуктивной связью и емкостной? Есть например разное подключение фидера к антенне - через индуктивность или емкость...это делается что бы передать энергию и согласовать. Неужели разница в удобстве исполнения?
Сообщение RA3WSI »
telomtr писал(а):Объясните принципиальную разницу...
Вот скачай книгу по передатчикам,там есть ответы на твой вопрос.
Конструирование ламповых любительских коротковолновых передатчиков.
К. А. Шульгин
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=87480
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
samuel писал(а):Я так понял линейные характаристики детектора позволяют сделать так что бы комбинационные частоты не влияли друг на друга.
В линейном тракте комбинационных частот не будет вообще, они просто не возникнут. На выходе детектора будут только те реальные частоты, что попадают в полосу прозрачности РЧ тракта. Практически будет слышно реальный эфир - близко расположенные станции просто прослушиваются четко, почти не мешая друг другу. Вас же не напрягает, когда разговаривают несколько людей одновременно - всегда можно сосредоточиться на ком-то одном, не обращая внимания на остальных.
Сообщение telomtr »
1. Индуктивная связь имеется ввиду трансформаторная?
2. На рисунке б. при большом расстоянии между каскадами применяют резонансный конте со стороны входного каскада. Это для компенсации потерь в проводнике?
(45.15 КБ) 370 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
1.Да трансформаторная.
2.Второй вопрос не понял,по подробней. :)
Сообщение svic »
telomtr писал(а):Это для компенсации потерь в проводнике?
Найн. Для согласования (трансформация), ибо входные/выходные сопротивления ламповых усилителей никак не совпадают с сопротивлением коаксиалов.
(Контур ни коим боком не компенсирует потерь - он их вносит...)
Сообщение telomtr »
Получается этот контур в эквивалентном сопротивлении имеет определенное соотношение между сопротивлением коаксиального кабеля и входа следующего каскада?
Сообщение RA3WSI »
Нет.Контур обладает большим сопротивлением на резонансной частоте,а к примеру РК кабель низкое,тогда рк кабель подключают по автотрансформаторной схеме или через катушку связи.
Сообщение telomtr »
RA3WSI писал(а):Нет.Контур обладает большим сопротивлением на резонансной частоте,а к примеру РК кабель низкое,тогда рк кабель подключают по автотрансформаторной схеме или через катушку связи.
Это альтернатива П-контура?
Сообщение RA3WSI »
Не альтернатива а разновидность СУ. :)) Только П-контур лучше на выход УМ ставить.
Сообщение samuel »
А смеситель? Он же не линейный. Я думал что смеситель порождает комбинационные частоты а в детекторе они взаимодействуют...Извините что наверное повторяюсь.
Сообщение Котёнок. »
telomtr писал(а):Это альтернатива П-контура?
Тип входной цепи выбирается из конкретных условий.
Вот здесь затронули вопрос П-контура на входе. Такую входную цепь имеют многие автомобильные приемники ДВ и СВ диапазонов в виду возможности получения наиболее оптимального согласования короткой штыревой антенны и входом приемника на ДВ и СВ.
Дело в том, что штыревая антенна в автомобиле на ДВ и СВ является чисто емкостью и применение на входной цепи в виде П-контура в данном случае улучшают параметры автомобильного приемника.
Подробнее об этом можно почитать в книжке.
А.Н.Мальтийский, А.Г.Подольский. Радиовещательный прием в автомобиле.
http://publ.lib.ru/cgi/risearch/show.pl ... 1%E8%EB%E5
Так что нельзя сказать какая входная цепь лучше. Нужно исходит из конкретных условий.
(26.5 КБ) 995 скачиваний
Сообщение telomtr »
а если вместо резонансного контура поставить кондесатор связи? т.е.связать РК кабель емкостной связью.
Последний раз редактировалось telomtr Пт фев 03, 2012 14:16:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение samuel »
тут вот на рисунке а. вроде бы связь итак автотрансформаторная. т.е нужное сопротивление с витка катушки колебательного контура взяли. зачем Cв? чтобы точнее подстроить?
Сообщение RA3WSI »
Небудет согласования Высокого входного сопротивления лампы с низким сопротивлением рк кабеля,кроме того контур отсеивает нерезонансные частоты.
Сообщение RA3WSI »
samuel писал(а):тут вот на рисунке а. вроде бы связь итак автотрансформаторная. т.е нужное сопротивление с витка катушки колебательного контура взяли. зачем Cв? чтобы точнее подстроить?
Да.По виткам катушки это грубый подбор связи а кондёром плавный.
Сообщение svic »
samuel писал(а):А смеситель? Он же не линейный. Я думал что смеситель порождает комбинационные частоты
Потому в последнее время применяют балансные и особенно ключевые схемы с максимально высоким ДД, а порожденная "комбинационная" частота является промежуточной, которая немедленно подается на ФОС.
Сообщение GAGARI »
Почему отсутствие фильтрующих конденсаторов в блоке питания от которого питается передатчик, может вызвать помехи в электроприборах, работающих от этого же сетевого напряжения?т.е.например розетки входящие в проводку комнаты.
Сообщение Света »
А Вы замечали, что когда включается, например, холодильник, в сети просаживается напряжение а во включенной аппаратуре прослушивается щелчок? Вот тоже самое и будет происходить при работе передатчика без фильтров, но только с частотой, на которой он работает...
Правда там происходят более сложные процессы... просто нет времени... :(
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Мало того, при использовании примитивных антенн типа "длинный провод", "верёвка" и пр. без хорошего заземления,
сетевые провода станут вторым проводом этой антенны :facepalm:
но это уже другая тема...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
