Индукционная зарядка
Сообщение g1ar »
Знавцы трансформаторов подкажите пожалуйста,планирую сделать бесконтактную(индуктивную) зарядку для мобильника.Воможно ли сделать ее у дом.условиях и что для этого нужно,т.е какой генератор импульсов(и каких),обмоточные данные(если можно формулы для расчета) и т.п. желательно в подробностях.Если сдлеать такую зарядку на такой ток невозможно,то подскажите для какого тока возможно это сделать! Заранее Спасибо***
Сообщение МитяРа »
Лучше уж сразу в микроволновку положить.. :facepalm:
Сообщение ploop »
Да ладно, можно попробовать.
Тем более, что есть готовые микросхемы для этого, от TI кажется. Очень высокий КПД показывают. Вот только забыл марку...
Сообщение g1ar »
МитяРа,на 1 раз хватит(((
Сообщение МитяРа »
ploop писал(а):есть готовые микросхемы для этого
Микрухи-то есть.. Но подобное устройство изначально проектируется с возможностью такого заряда..
А теперь представим, КАК эту схему интегрировать в обычный мобильник?
Сообщение g1ar »
В моем понимание это передатчик,а приемник просто вторичная обмотка прикреплена к контактам батареи
Сообщение ploop »
Дык может g1ar его в корпус от бабушкиного дискового аппарата засунет :)))
Это уже другой вопрос, как засунуть. Места там действительно нет. Если только пожертвовать аккумулятором, поставить менее габаритный, а освободившееся место использовать...
Сообщение ploop »
Ошибаешься, там немного сложнее.
Сообщение g1ar »
если намотать по спирале то места уйдет не много.ploop,объяснишь?
Сообщение ploop »
Что объяснить-то? Экспериментируй.
Да, спираль будет нужна. А какая - погугли, почитай. Я хотел попробовать, да всё руки не дойдут...
Сообщение МитяРа »
Сообщение ploop »
Во, и ссыль оттуда нашел!
http://www.ti.com/ww/en/analog/wireless ... bq51013-pr
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Я даже делал такую зарядку.... Но не рекомендую :(
P.S. Телефону нужен довольно большой ток для зарядки. У меня была мышь беспроводная, там была одна катушка в коврике, другая в мыши. Настроена была в резонанс (когда я сделал свою катушку вместо коврика, чтобы в стол встроить, она не работала. Ну и передаваться энергия будет только на несколько миллиметров (вот честно, я никак не могу понять смысла такой зарядки).
Сообщение МитяРа »
SeregaT писал(а):(вот честно, я никак не могу понять смысла такой зарядки).
Бабло производителю, за очередную бесполезную "фенечку".. :))
Сообщение g1ar »
SeregaT,по-моему принцип резонанса и индукционный отличаются)
Сообщение ploop »
Устройство можно сделать полностью герметичным. Пока разъёмы - беда. А так залил резиной весь корпус и всё.
Сообщение SeregaT »
g1ar писал(а):SeregaT,по-моему принцип резонанса и индукционный отличаются)
Это похоже на выражение "Вам шашечки или ехать?"
Чем они отличаются то? У индуктивности не может быть резонанса?
Сообщение elf.arxont »
Можно такого плана:
(15.14 КБ) 1126 скачиваний
SPY
Сообщение SPY »
Разломал зарядку от бритвы панасоник ,если надо сфоткаю, там транс обыкновенный импульсный, одна половина транса в зарядке, вторая в бритве.
Да, совсем забыл, в обмотках на схеме по 50 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0.4 - 0.6 мм . Только во вторичке количество витков нужно увеличить в зависимости от напряжения зарядки телефона.
