Драйвер силовых ключей
Сообщение ELcat »
Телекот писал(а):Во многих APC работают и не кто не жалуется.
Если нужны полноценные тогда и пользуй полноценные.
Ну зачем так сразу в крайности?
Мне лично больше нравится схема в прикреплённом ниже файле - неоднократно проверялась в разных схемах и на разных частотах. Хотелось бы её и для верхнего приспособить. А вот с комплементарным эмиттерником были инциденты. Идеальный драйвер наверное получился бы на комплементарке полевиков в схеме с общими истоками, но таких у меня нету, есть n-ch 2N7002 и n-p-n 2222A, ещё есть p-n-p 2907A.
(4.22 КБ) 1393 скачивания
Сообщение Телекот »
Вы же сами сказали что не любите эмиттерные повторители, а Т3 эмиттерный повторитель.
Сообщение Телекот »
Да чуть не забыл, практически любой драйвер можно приспособить для верхнего плеча, главное чтоб не было инверсии сигнала.
Вот держи ваш.
ELcat писал(а):А вот с комплементарным эмиттерником были инциденты.
Вот с этого места пожалуйста по подробней, я тоже занимаюсь инверторами, и хотелось бы знать про них.
Сообщение ELcat »
Телекот, спасибо за умные ответы. Только не пойму какую роль выполняет D2? Как я понял VT1 и D2 должны кратковременно выдерживать огромные броски тока, которые коммутируются в мосте, а также должны быть рассчитаны на рабочее напряжение моста? Посмотри, пожалуйста, мою схему, можешь приблизительно оценить её быстродействие и время между коммутациями ключей. Думаю, сквозняка быть не должно. По поводу эмиттерников - была у меня когда-то разработочка с флибаком и там постоянно грелись и вылетали IRF840, а в качестве затворного драйвера эмиттерник на комплементарке КТ315-КТ361, вот и отложилось недоверие на уровне "религиозных взглядов". Затвор ПТ - это не просто ёмкость, которую необходимо быстро перезардить. Нарастающий выброс напряжения на стоке "лезет" через проходную ёмкость на затвор, противодействуя драйверу.
(8.29 КБ) 3399 скачиваний
Сообщение Телекот »
VD2 служит для защиты эмиттерного перехода от большого обратного напряжения.
Для ограничения тока можно поставить резистор, хотя и без него должно работать.
ELcat писал(а):Нарастающий выброс напряжения на стоке "лезет" через проходную ёмкость на затвор, противодействуя драйверу.
Это называется полка Миллера
В твоей схеме транзистор Т5 будет долго закрываться через относительно большой резистор R6.
Да и время прохождение сигнала у верхнего и нижнего драйверов разное, нужно увеличивать мёртвое время.
Хотя для частоты 50Гц не критично.
Сообщение ELcat »
Телекот писал(а):В твоей схеме транзистор Т5 будет долго закрываться через относительно большой резистор R6.
:shock: Упс, а это как??? Он же биполярник n-p-n - :shock: сняли ток базы и тю-тю, у него время рассасывания неосновных позволяет две сотни МГц набирать, от куда же "долго"???
Сообщение Телекот »
Мегагерцы остались в линейных режимах, здесь имеем время открытие время закрытие
И это при токе базы 15мА, а у вас ток базы закрытия -0.06мА.
В ключевом режиме ток вазы может принимать и отрицательные значения.
Кроме того биполярный транзистор как уважающий себя прибор имеет полный набор паразитных ёмкостей, и эффектом Миллера.
Сообщение ELcat »
Ну так по идее эти самые 250 нс будут составлять "дед тайм"?
