Помогите Сделать DC-DC преобразователь с 14V в 9,6-10V 10А
Сообщение Fotoohotnik »
Добрый вечер коты. Возникла необходимость спаять преобразователь с 14в в 9,6-10в который бы держал 10-12Ампер нагрузки, преобразователь будет запитан от автомобильного акумулятора и будет питать електромотор.Так как не сильно силен в електронике прошу вашей помощи.
Думал за основу взять схему на TL494 ток переделать силовую часть схемы, справица ли она с даной задачей?
Может кто еще чот посоветует или есть готовые схемные решения?
(33.7 КБ) 410 скачиваний
Сообщение Aenigma »
По-хорошему, нужен импульсный преобразователь, например на TL494. Советую посмотреть аналогичные темы. В крайнем случае подойдёт и линейный стабилизатор - стандартный с умощняющим транзистором типа КТ8102 или аналогичным, - но радиатор будет греться как печка.
Та в том то и дело что не хотелось чтоб грелся как печка та и габариты тож
Cобрал схемку на макете, не устанавливал ток цепь включения ON/OFF, запускаеца но работает не коректно.
Напряжение понижает с 14 до 10в но когда подключаеш нагрузку в 4А то напряжение проседает до 3 вольт
Вместо IRFZ48 поставил IRFZ44 были под рукой, ШИМ запитал этими ж 14вольтами
Елементы отмечены звездочкой, по словам автора позволяют приспособить для своих требованей, или эта схема не преспособлена для питания от 14 вольт.
Где собака зарыта?на что обратить внимание?
(23.69 КБ) 274 скачивания
Сообщение МитяРа »
Fotoohotnik писал(а):на что обратить внимание?
На то, что дроссель в схеме считается исходя из входного/выходного напряжений, выходного тока и частоты работы преобразователя..
А не ставится одинаковый везде..
Вот программы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 - считай дроссель..
Fotoohotnik, не цитируй, тем более полностью сообщение на которое отвечаешь сразу за ним..
МитяРа..
Огромное спасибо, ща будем щитать
