Возможно ли как нибудь эту лампу подключить к микросхемам LM3915 с питанием попроще?? или там дело не в питании платы а в питании самой лампы??
- (60.37 КБ) 533 скачивания
Почему нельзя садить на прямую индикатор и микру? все даже очень можно. даже можно тыкать ЖКИ индикатор на неё.piligrim130 писал(а):можно- но все равно придется делать блок питания , для люминесцентного индикатора нужно 23-27 в _накал .
Прибавте кучу транзисторв в качестве ключей - напрямую индикатор и микросхему соединить нельзя .
Так что проще сделать блок питания
Здесь глянь куча схем включения и есть схема включения ИВЛ.Sedavlad писал(а):Рылся в гараже, нашел ящик с платами, даже не знаю от чего, но приглянулся мне блок индикации, кажется с Романтики или Маяка. Захотелось встроить в усилитель, но только я зашел в сеть глянуть че для него нужно, я был в шоке, для него нужен отдельный блок питания с: питанием + -23в(одно полярное) , + 0 - 12в(двух полярное) , и ~ 6,3в(переменное).
тоже интересует этот вопрос у меня Индикатор ИЛТ4-30М. я спалил микросхемы уд1 и уд2 и самую главную чёрненькую)Sedavlad писал(а):Да действительно есть вариант, попробую приспособить, возможно и выйдет.
