Передатчик и приемник на 37.5МГц (АМ)
Сообщение aen »
therian писал(а):нашёл кристаллы 35.00 и 17.664.
появился вопрос, можно ли заменить транзисторы указанных в схеме на pn2222 иле 3904 иле что то схожее ? , дождаться немогу приёмника
Транзисторы может 2N2222?
Тогда можно вместо КТ315. Даже лучше.
2Т3904 хорошо пойдут в задающий генератор и в усилитель мощности к передатчику на мощность 100 мвт.
Насчёт кварцев. Вам не обязательно делать на 35 мгц, но если хочешь на 35, то в приёмнике придётся делать не три катушки, как мы планируем, а штук шесть. Или приёмник делать сверхрегенератор.
Если тебе хочется только попробовать, то можно вот такую например.
Она с широкополосной ЧМ. Кварцев совсем нет. Игрушка конечно.
therian писал(а): дождаться ........ приёмника
Я думаю с чего начать. У тебя хоть осцилограф есть и тебе можно серьёзный приёмник начинать делать. А сейчас нужно чего то придумать, что бы настраивать его можно было подручными средствами.
Здорово помог бы рабочий приёмник АМ. Не важно какой у него диапазон, хоть ДВ и была бы возможность залезть в него, что бы снять с него кое - какие сигналы.
(29.98 КБ) 781 скачивание
Сообщение Asteriy »
aen, привет!
Купил по случаю многофунциональный цифровой мультиметр. Замерил им переменное сопротивление, что вместо R1 и R2 (генератор). В итоге R1 - 15кОм, а R2 - 39кОм поставил.
Жду не дождусь когда перейдем к приемнику :)
Сообщение therian »
лучше частоту сменить чем схему усложнить, некоторые приборы то есть но знаний и опыта мало, транзисторы всеже РN но в даташите не нашёл отличия от 2N кроме не металлического корпуса. АМ радио есть. Схемой врятли смогу воспользоваться , не найду такую микросхему, хотя она только для приёма нужна вроде есле я правильно понял рисунок.
Сообщение aen »
Asteriy писал(а):перейдем к приемнику :)
Я с утра сижу. Никак ещё сам не определюсь. Нужно выбрать, что бы и параметры хорошие были и настраивать без приборов просто. В ближнем приёме тоже не всё просто. Сигнал сильно меняется например при изменении растояния на несколько метров. Нужна хорошая АРУ. У тебя нет старого приёмника ДВ, СВ, КВ. Это сильно бы облегчило настройку.
Можешь посмотреть, что "нарыл" пока. Это на микросхемах пока. Второй вариант самый для нас предпочтительный, но микросхемы К157ХА2 и К237ХА2 очень старые и сейчас наверное их не достать.
Сейчас сижу и придумываю чего-нибудь просто на транзисторах, что бы просто и сердито было. В
Вот ещё.
Не можешь достать два одинаковых фильтра на 455 кгц. Я всё думаю, как избавиться от катушек без ухудшения параметров.
А заняться уже сейчас можно без меня. На монтажке д.б. УНЧ по любой схеме. Можно на микросхеме. Мощность чем меньше, тем лучше. И будет в точности такой же генратор, только кварц 12, 48 мгц ты купил. Катушка в генераторе тоже 15 витков, но поверх этой обмотки д.б. ещё обмотка 5 витков. Провод любой тоненький. Эти узлы будут в любой схеме которую выберем, кроме сверхрегенератора конечно.
Сейчас смотрю ещё на TCA440 (174ХА2), но не очень нравиться т.л. катушек много получается, а у тебя каркасов таких нет. Это такие ферритовые чашки диаметром 8,6 мм в экране.
И ещё вариант просто на транзисторах нарисую.
(13.78 КБ) 966 скачиваний
(11.65 КБ) 759 скачиваний
(17.71 КБ) 978 скачиваний
Сообщение Asteriy »
Такой TCA440 микросхемы нет ни в одном магазине, в которых я был.
Есть приемник не старый правда, а новый покупал:
MW: 525 - 1600 kHz
SW1-10: 3.90 - 21.85 mHz.
А для УНЧ приемника пойдет микросхема KA2220?
Есть. Один такой оранжевый, а другой черный. У обоих три лапки, какие-то буквы и цифра 455.
(18.16 КБ) 714 скачиваний
Сообщение aen »
therian писал(а):не найду такую микросхему
Странно, даже у нас в деревне их продают.
Можно ещё TDA7000 или 174ХА42.
Схему я просто для общего развития привёл.С твоими кварцами можно сделать приёмник примерно по такому принципу.
http://irls.narod.ru/pru/pru08.htm
Здесь можно применять резонаторы как у тебя, т.к. они выбросили керамический фильтр, а резонансная частота контура L4, С6 и L6, С8 в твоём случае д.б. 328 кгц. Ну конечно без фильтра хуже, но какой то выход, а если всесто одного контура L4, С6 поставить два или три таких, то вобщем то будет как с фильтром. Только настроить будет трудней в твоём случае.
Сообщение therian »
далеко я нахожусь, по этому вобше никаких отечественных деталей не могу достать
Сообщение aen »
Asteriy писал(а):пойдет микросхема KA2220?
УНЧ абсолютно любой. Нам нужно будет слушать, когда налаживать будем.
Насчёт приёмника смысл в том, что например сделали мы УНЧ и усилитель УПЧ. Нам нужно определить работает или нет, заодно подстроить катушки. Для этого берём бытовой приёмник, находим у него выходсмесителя и соединяем его проводками со входом нашего УПЧ. Крутим настройку приёмника и ловим станцию и на нём и на нашем. Сравниваем, если надо в нашем подкручиваем, что бы лучше звучало. Т.е. сразу определяем работает и как работает. Ну это один пример. Если не удасться туда залезть, будем думать.
Видишь на моих схемах слева внизу один и тот же генератор, как уже делали. Вот его тоже паяй, что бы времени потом не терять, а я пока подумаю.
У меня больше картинки не вставляются. Квоту превысил. Сейчас буду разбираться. :cry:
Сообщение Asteriy »
УНЧ на KA2220, впринципе, на подвесном монтаже собран уже. Не понятно с генератором... Какие там номиналы деталей и катушка?
Увы, но в приемник не получится залезть :(
Сообщение aen »
Генератор абсолютно такой же как мы делали, только кварц тоставишь 12348 кгц и заранее намотай поверх 5 витков проводом 0,15 - 03 мм. Пусть они пока висят.
Начинай, как и раньше. Сначала с конденсатором, ищи на приёмнике на 72 мгц и 108 мгц или чуть меньше. На 71 мгц и 106,5 мгц. Потом поставишь кварц 12,348 мгц и немного сердечниками поищешь. С кварцем сможешь найти потом только на 74 мгц. Остальные гармоникм\и не попадают с этим кварцем.
Сообщение Asteriy »
Т.е. резисторы абсолютно идентичные? И транзистор КТ3102ГМ? И конденсаторы тоже?
Наматывать по верх по всей длине первичной намотки (15 витков) или же в ряд? И в каком направлении?
Последний раз редактировалось Asteriy Пт июл 18, 2008 10:58:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
По центру первичной внавал намотай пять витков. С неё ВЧ пойдёт на смеситель в приёмнике на транзисторах, без микросхем. Можешь её потом намотать, когда всё отладишь..
Всё остальноу в генераторе такое же.
Сообщение Asteriy »
Скажи, а обязательно делать пять витков? У меня вышло шесть. Жалко их разбирать...
Сообщение aen »
Оставь пока
Сообщение Asteriy »
И так...
Собрал генератор по этой схеме.
Детали:
R1 - 15k
R2 - 39k
R3 - 470
C1 - 5pF
C2 - 33pF
C3 - 150pF
VT1 - КТ3102ГМ
Кварц - 12348кГц
Подал сразу напряжение 7.2 вольта. Ловил тишину...
Тишина прослушивается на частотах: 64мГц, 77мГц и на 90...90.5мГц.
Показания выходного напряжения, правда, не снимал. Надеюсь они те же самые, что и в первом варианте генератора, т.к. номиналы деталей и катушка с латунным сердечником идентичные.
(7.21 КБ) 873 скачивания
Сообщение aen »
Это с кварцем на этих частотах ловиться?
Тогда не то. С кварцем должно ловиться на 74 мгц. Я предполагаю, что такой частоты на приёмнике нет, поэтому и сказал, что бы без кварца настроил так, что бы ловилось на 72 мгц и 108 мгц, потом переходишь на 72 мгц, ставишь кварц и тихонько крутя приёмник находишь тишину около 74 мгц. Если так получится, значит всё нормально. Там ещё между плюсом питания и землёй поставь конденсатор.
Меня часа три - четыре не будет. Делай гетеродин и пойдём дальше. Желательно, что бы на монтажке это выглядело как на картинке.
Сообщение Asteriy »
Да, с кварцем.
Сообщение aen »
74 мгц у тебя на приёмнике есть?
Сообщение Asteriy »
Да, конечно есть.
Сообщение aen »
Если на 74 не можешь поймать, то поставь сюда кварц из первого генератора. Убедись, что генерация есть на на тех же частотах, что и у первого позавчера была, потом ставь свой на 12, ...
Если генерация возникнет, то это будет та, что надо.
Всё я пока отлучаюсь.
