ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Svan »
daa_sasha писал(а):11Ком 0.1% выводной, 2Ком 1% SMD точнее ненашел, транзисторы IRL3705N. калибровка происходит идеально, при подключенной АБ и входе в меню калибровка, выдает напряжение идентичное с мультиметром, по токам сразу стоят нули. При заряде АБ разница в показаниях на дисплее и мультиметре 0.8В. Если при калибровке ввести заниженное показание, по сравнению с мультиметром, то при заряде АБ, показания совпадают.
Не совсем понял про 11 кОм? Соотношение резисторов в делителях должно быть 1/9. Или Вы используете подстроечники? Еще такой момент - не следует экономить на сечении проводов к аккуму, не следует их делать слишком уж длинными. Не забывайте, что МК измеряет напряжение не непосредственно на АК. Есть падение напряжения на проводах, на клеммах, которые МК не может учитывать по условию.
Сообщение RU3KV »
Подключил АКБ-7 а\ч,включил на тренировку-пошел заряд-разряд.Ток при разряде на дисплее-0.45А,на
мультиметре-0.03А.
Аналогичная история. Резисторы подобраны до 1 Ома. Калибруется отлично. В режиме тренировка, при разряде на дисплее-0.46А, на
мультиметре-0.03А, на затворе T2 всего 0.19В. Если выбрать аккумулятор большей емкости - напряжение на затворе примерно пропорционально увеличивается, соответственно увеличивается и разрядный ток. При заряде на первом этапе сразу устанавливается 14.6В, по мультиметру напряжение постепенно растет до 14.3В и заряд переходит на второй этап.
Владимир
Сообщение daa_sasha »
Опечатался. 18Ком
Сообщение sergg109 »
Задолбался со своей зарядкой.плюнул и собрал на печатке от Slujba-все вроде заработало как надо,но расхождение по току почти в два раза-как было так иосталось.
Сообщение Николай777 »
Svan, понимаю что штатная дежурка не очень. Зато колхозить ничего не надо. БП взял полностью живой. 5вольтовая цепь просто в воздухе висит, на ней стабилизация. А с 12 на блок управления и вентилятор. Посмотрим, как работать будет.
(60.35 КБ) 1207 скачиваний
С Уважением, Николай!
Сообщение Svan »
sergg109 писал(а):Задолбался со своей зарядкой.плюнул и собрал на печатке от Slujba-все вроде заработало как надо,но расхождение по току почти в два раза-как было так иосталось.
Ну не знаю, расхождения по току и напряжению конечно есть, но у меня это две, три десятки. Кстати, тут уже писалось о "левых" полевиках, может и Вам такие достались?
Николай777 писал(а):Svan, понимаю что штатная дежурка не очень. Зато колхозить ничего не надо. БП взял полностью живой. 5вольтовая цепь просто в воздухе висит, на ней стабилизация. А с 12 на блок управления и вентилятор. Посмотрим, как работать будет.
Все так, если она работает. А вот мне одна досталась с писком и заниженными напругами. Чего я с ней только не делал, достала она меня, пошел на принцип, взял и тупо поменял ВСЕ детали дежурки на извлеченные из такого-же рабочего БП, но она так и не заработала. :kill: Со второй, у которой плавали 5 вольт и заморачиваться не стал. Были у меня пару импульсников маленьких на 12 вольт, валялись на работе без дела, их и приспособил.
Сообщение Maximka32 »
Svan писал(а):Ну не знаю, расхождения по току и напряжению конечно есть, но у меня это две, три десятки. Кстати, тут уже писалось о "левых" полевиках, может и Вам такие достались?
две, три десятки по току роли не играют. А вот по напряжению на две, три десятки больше разрядится акб(до 10,5В), или на две, три десятки при заряде ниже напряжение будет (вместо 14,6В будет выдавать 14,3В). Это не нормально!!!!
Работаю в электролаборатории, есть чем сделать точные измерения. Но я задолбался с делителем, если делитель выставить 1:10 на дисплее полная дезинформация. Ситуация получается как описано выше: очень глубокий разряд и неполный заряд.
Пришел к выводу, что погрешность дает контроллер!
Полевики IRF3205.Менял два раза результат тот-же.
Сообщение Alexsandr200707 »
Сталкнулся с такой проблеммой, уже второе устройство, на первом думал что я что то не так сделал!!!
проблемма вот в чем все собрал, старт, иду в калибровку, первое значение напряжения, на мультиметре 13.00 на экране ЗУ 13.3 коректирую, снимаю клему с АКБ, нажимаю сохранить и ничего , после того как нажал сохранить не работают три кнопки кроме сброса, такое впечатление что МК зависает!!! Кто нибудь сталкивался???
Сообщение SergeyK »
Alexsandr200707 писал(а):Сталкнулся с такой проблеммой, уже второе устройство, на первом думал что я что то не так сделал!!!
У меня такое было, и если не изменяет память после нажатия сохранить контролер ждет поднятия напряжения до кажись 14-15 вольт, а так как оно не поднимается то оказывается что МК как бы подвисает. Проблема или в управляющем сигнале на БП или в самом БП. В этой ветке вопрос рассматривался. Я просто устранил неисправность и забыл благополучно 8)
Я кажись разобрался, накрутил БП потенциометром напряжение на выходе на минимальное которое может выдавать БП у меня это 13.5 вольта, калибровка прошла на ура и отклонение по току и напряжению во время зарядки тоже свелось к минимуму!!!
Сообщение Svan »
А что полевики то IRF3205? а не IRL3705, как рекомендовано? Боюсь конечно спросить ,поскольку не спец в ентом деле. Так понимаю, что имеет значение ( на точность измерения МК наряжения и тока), падение напряжения на открытом транзисторе. Так что аналоги нужно подбирать еще и по минимальному сопротивлению открытого транзистора. Чем IRF3205 "крутее" IRL3705?
Сопротивление в открытом состоянии у 3705-0.01 ОМ, а у 3205-0.008.
Сообщение Svan »
sergg109 писал(а):Сопротивление в открытом состоянии у 3705-0.01 ОМ, а у 3205-0.008.
Понял. Значит 3205 "крутее" :lol:
Про измерение напряжения и тока ЗУ автор проекта писал на 43 странице. Вот цитата : "Поясняю.
1. Измерение напряжения.
МК измеряет напряжение в точке соединения резисторов R10 R11. То есть, вход РА2. Если на этом входе, например, 1.46В, то на дисплее будет напряжение 14.6В. Плюс-минус калибровочная поправка, которая по умолчанию равна нулю и вычисляется в режиме калибровки. Однако же, это напряжение МК измеряет относительно общего провода. Поэтому оно может отличаться от истинного напряжения на АКБ, потому что, чем больше ток, тем больше падение напряжения на проводах и на транисторах Т1 (при заряде) и Т1, Т2 (при разряде). Полуается, что если неправильно выбрать полевик, то он может не полностью открываться, внося значительную погрешность в измерения. Также на результат измерения влияет грамотная разводка печатной платы, достаточное сечение силовых проводников на плате, особенно общего провода. Это-первый недостаток схемы.
2.Измерение тока.
МК измеряет разницу напряжений на входах РА2 и РА3. (Точки соединения резисторов R10R11 и R5R6). Для расширения динамического диапазона дифференциальный сигнал усиливается встроенным усилителем. Его КУ может иметь значение 10 или 200. Если измеряемый ток меньше 1А, КУ устанавливается равным 200, если ток больше 1А, КУ=10. Выбор нужного КУ осуществляется программно. Таким образом, получается измерение тока как бы на двух пределах с автоматическим выбором предела измерений. ( Как в некоторых мультиметрах ) Это сделано для того, чтобы было возможно измерять токи от 50 мА до 10А, и соответсвенно, заряжать АКБ от 7 до 100 Ач. При таком способе измерения необходимо точное согласование резисторов, т. е R10/R11 = R5/R6 ! Если это условие не выполняется, то даже при отсутствии тока напряжение между входами РА2 и РА3 будет отличным от нуля и, будучи умноженным на 200 (КУ), приведет к недопустимой погрешности. Вот почему нужно применять резисторы R5R6R10R11 с допуском 0.1-0.5%. Это-второй недостаток схемы.
Вносимую резисторами погрешность измерения напряжения и тока можно несколько скомпенсировать путем прибавления(вычитания) поправок , вычисляемых при калибровке. В меню калибровки нужно выставить напряжение на дисплее равное напряжению на АКБ, а также нулевые показания тока при обоих значениях КУ. При КУ=200 может так случиться, что ноль "поймать" не удается. Поэтому, при отсутствии тока, показания амперметра 0.01....0.03А можно считать удовлетворительными."
Как говорится, добавить нечего. Измеряйте напругу на входах МК. На дисплее должно быть то, что и на входах, с учетом КУ. Если не так, делайте выводы!
Сообщение tlsr »
Ув. Коты, можно ли использовать для измерения тока вот такой транзистор IRC540 (IRF)http://www.allcomponents.ru/pdf/irf/irc540.pdf?
А есть еще такие датчики тока, как MAX471 и MAX472 и им подобные...
ответьте что либо... Я уже писал 2 страницы назад, но меня проигнорили... :(
Сообщение addadd »
svg67 киньте схемку по которой делали печатку
Последний раз редактировалось addadd Чт фев 09, 2012 01:52:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Svan »
tlsr писал(а):Ув. Коты, можно ли использовать для измерения тока вот такой транзистор IRC540 (IRF)http://www.allcomponents.ru/pdf/irf/irc540.pdf?
Про транзистор не скажу. Какой-то он сложный с токовым сенсором. Ну а по поводу датчиков тока. Их применение повлечет изменение управляющей программы. Если имеете опыт в написании программ для МК, то флаг Вам в руки.
Сообщение svg67 »
addadd писал(а):svg67 киньте схемку по которой делали печатку
На плате нету 7812. Поставил уже потом.
Обратите внимание на радиаторы. Они могут быть разными. Плата нарисована
под те, которые я нашёл.
ZU MK16 BP.lay
Вот уже исправленная, с 7812
(198.48 КБ) 1511 скачиваний
(203.2 КБ) 1731 скачивание
(115.7 КБ) 1356 скачиваний
Последний раз редактировалось svg67 Сб фев 11, 2012 08:57:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovagvi »
Приветствую. Ув "Слон" а можно в прошивку добавить количество циклов тренировки? Тоесть прошла тренировка, опять разряд-тренировка, законьчилось опять разряд-тренировка и т.д.
При выборе тренировке в меню дополнительно ввести количество циклов.
Сообщение sandro »
подскажите такой момент. сделал БП с требуемыми изменениями. на выходе при ХХ получилось 9,5в. собрал управляющий блок:
1. при подключении к БП напряжение на выходе не падает до 1,5 в. так и должно быть или нет. прошивка 4,2 про. при этом 5 АЧ аккумулятор заряжает (пробовал пока только его). калибровка была близка к 0, все коэффициенты поправил.
2. при отключенных клеммах от АКБ при попытке зарядки не пишет "подключите АКБ" а пишет подождите и ждать можно сколько угодно.
3 защита от КЗ не работает. пытается включить зарядку, аж выходное напряжение на БП просаживает до 0,5 В.
кто что может подсказать?
