утепление дома
Сообщение FreshMan »
в связи с приходом зимы возник вопрос о наружном утеплении дома с помощью пенопласта.............., может кто-либо из форумчан уже применил этот способ защиты от холода................., прошу высказать свое мнение................, действительно ли этот способ эффективный ? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Мастер Ломастер »
могу сказать одно: сейчас утеплять дом уже поздно. про сани и телегу напомнить?
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
As
Сообщение As »
Пенопласт любят мыши. Ещё - он плохо пропускает влагу, деревянные стены будут преть...
Сообщение Vasilii »
Сам подумываю об этом . Специалисты говорят нужно применять плотный не менее 10 см. толщиной для максимального эффекта. Эффект неплохой . Но.... нужно комплексное решение ( утеплить потолок , полы и , главное , окна).
Не мешайте мешать!
стены кирпичные, окна пластиковые.........., а утеплять конечно же летом :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Efim »
Лучше минватой, или её аналогами. С ней теплее, и стыки пенить не надо, плюс пожарная безопасность. У нас в области запретили утеплять пенопластом школы после того как одна сгорела.
а она чё типа не горит ?
Tell Me The Truth
Сообщение Efim »
Пожаробезопаснее, пробовали, хрен спалиш, вернее долго.
Сообщение Vasilii »
Не горит , но её нужно гидроизолировать . Гигроскопична.
Не мешайте мешать!
Сообщение Upgrader »
Лучше было бы более специализированные материалы использовать, но вопрос в соотношении стоимости и эффективности, купить бы для образца что-нибудь оптимальное и сравнить с пенопластом. Проверить легко - феном с одной стороны греем, с другой измеряем температуру. Можно в воду бросить. И поджечь. Потом делать выводы...
Не жалейте теплоизоляции, потолще! :))
Сообщение Vasilii »
Upgrader писал(а): сравнить с пенопластом.
На сегодня у пенопласта лучшие показатели теплоизоляции . Я говорю о распространенных материалах.
Не мешайте мешать!
Пенопласт тоже разный бывает, как и стоимость. Или сейчас "плохого" уже нету?
Сообщение oleg_1 »
Если стены сложены без учёта, что это жилое строение, то утеплять стены нужно. Лучший вариант - "базальтовый" утеплитель, в матах. А поверх него - сайдинг.
Но прежде следует утеплить потолок, обычно это - самое "слабое" место.
Потолок моего дома (шлаколитой, 1929 года, толщина стен около 550 мм) из глины, на деревянной "дранке". После того, как весь пол чердака выложил такими "базальтовыми" матами толщиной 100 мм, ситуация намного улучшилась: температура воды в системе отопления сейчас 57-58 градусов, до этого нужно было 70, при -25 за бортом.
Сообщение DiGiCat »
Было уже, про утеплители...
В "Дачных вопросах"...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение piligrim130 »
сейчас вата рулит ,а пенопласт бяка - горит ,ваняет и как любой полимер не стабилен со временем .
Пенопласт вроде можно использовать для утепления с внешней стороны и поверх штукатурить ,да подвалы и фундаменты утеплять со стороны улицы.
Урса ,роквул ... выпускают в любой форме -маты ,в рулонах - тут главное продумать стратегию утепления ,ветилируемый зазор ,мебраны ...
По деньгам конечно не дешево получится - слой меньше 250 мм делать не имет смысла ,по этому пенопласт и выберают не думая о здоровье .
Сообщение Drull »
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Может пригодится
see ya
Сообщение FRIM@N »
пенопласт горит очень хорошо когда его много
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Brigadir »
Пенопласт горит, но почти не впитывает воду, плохой звукоизолятор, хороший теплоизолятор.
Вата(бывает разная - стекловата, базальтовая,органическая) - довольно хорошо впитывает влагу(и становится бесполезной),плохо горит, хороший шумоизолятор, теплоизолятор похуже пенопласта.
Выбирайте!
А поболтать?
Brigadir писал(а):почти не впитывает воду
Еще как впитывает. Если в воде полежит время! Набухает и весит тонну.
Пенопласт в качестве поплавка - оказалось очень плохой идеей. Со временем утонул. :)))
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Свежчел, поедь на улицу Артёма и посмотри на дом № 94! Задери голову и зацени изоляцию на шестом этаже.
Завтра у тёщи уточню, но вроде как отлично....
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
