Отстают самодельные часы
Закрыто
Сообщение servio »
Дело точно в кварце. 4 МГц поделить без ошибки до 1 Гц контроллером не получиться. Кварц должен быть 4,096 МГц. Конденсаторы в цепи кварца тут не причем.
Сообщение ploop »
Это почему? Таймер в режиме совпадения и всё. У меня 20МГц, часы довольно точно идут. Но в комментах пишут, что кварц всё-таки на 4,096 нужен.
Сообщение ploop »
Дима127 писал(а):а что с конденсаторами более 22нф не работает?
Более 30пФ уже может не запуститься.
22нФ почти уверен, что не будет работать. Либо там получается какой-нибудь контур, что кварц вообще не участвует...
Сообщение Dotoro22 »
rtc?
гораздо точнее, есть версии с температруной компенсацией, по даташитам расхождение не более 3ppm
2 минуты в год.
Сообщение ploop »
Угу, такие еще найти надо, да и цена...
Обычные RTC (типа DS1307) так же работают от кварца, и ничего, кроме разгрузки контроллера и кота, его программирующего, не даёт. Ну, еще удобный бэкап на батарейке.
Сообщение Дима127 »
кварца 4.096 не нашел но есть 4.19 и 4.43 можно один из них поставить?? кондеры заменил на 18пф не помогло((((
Закрыто
